1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Автоматическая плунжерная горелка для угля, щепы и опила
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.02.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В этом ТГ допущена типичная совковая ошибка (до декабря и я так думал, покуда узкие специалисты -ракетчики глаза не открыли) В этом пепелаце вторичный воздух подается-таки в хобот по касательной с мечтой что все это дело будет вследствие тангенциальной составляющей раскручиваться вдоль оси и смешиваться. обеспечивая надлежащее горение.
    Отнюдь!
    После выхода за срез хобота все эти процессы прекращаются. Факел идет сам по себе. а вторичке сама по себе и дружба их кончается...
    Почитайте, что пишут про унос топлива. Я ведь не зря сказал. что много воздуха. Когда поставите в котел, час штыба будет уноситься. Слишком большая скорость воздуха... Надо или расход его снижать. либо площадь "Дырдчатости" увеличивать.
    не стесняйтесь. смело буравьте "язык" дырдочками до диаметра 5 мм. Однако зола-таки будет внутрь просыпаться. Надо предусмотреть возможность чистки.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Надо было оснастить это печку ракетной дюзой и туда подкинуть подогретый вторичный воздух. В своём пеллетнике так и сделал. Горение получилось чистейшее. :)
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, если вторичный воздух подогреть, градусов до 150, а лучше до 200 - чудеса творить можно...
  4. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Господа, посоветуйте, как снять видео того что внутри топки горелки произходит, какие светофильтры применить?
    Камеры видят только внешний факел, а внутри интереснее все намного, глазами вижу, а отснять не получяется.
    Глазками: видно как идет вторичный воздух, и у каждой дырочки мини факел, а камера только внешний фиксирует.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А Гляделка есть у вас?
    Только через нее. Больше никак. А потом (если это фото). можно чуть-чуть улучшить (не путать приукрасит в Фотошопе) программой Пикасса - бесплатная программа гугла...
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    http://avto-kotel.ru/fotografii/1-foto/detail/2-fotografii# Фотографировалось без светофильтров, обычной цифровой камерой- мыльницей, без обработки. Поразились "космическим" видом и решили вставить на сайт.
    Чего заметил я. При удалении объектива от "смотрелки" камера засвечивается. Видно лишь сияние из смотрелки. Когда подносишь объектив ближе, настраивается экспозиция и видны детали пламени. Правда картина не та, что видится глазом.
    С форматами просмотрщика напутано... Так лучше.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Фотик надобно с возможностью ручных установок. :)
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Denisuk, на каком топливе горелка?
  9. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Здравствуйте Юриййй. Хочу поинтересоваться как в вашей горелке с мехнедожогом в шлаке? У меня уже было несколько попыток повторить подобные конструкции, но антрацит полноценно сжигать пока не удается, не выгорает полностью, в шлаке есть остатки кокса. Что собственно и не устраивает.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Добрый вечер. Мне рано судить о мех недожоге. Главная задача была хотя бы горел штыб. Остальные моменты можно достигать методами подачи топлива, оборотами вента. Хотя шлак иследовал, и вроде провалы есть. Но это было в ручном режиме. Тоесть дергал как хотел. По уму строго дозированая подача на колосник должна бы решить эту проблему. Мало опыта по этому делу у меня. Точнее даже нет. Два дня выделил этому эксперименту.
  11. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Гляделок нет, горелка на улице стоит, тепло подругому некуда сейчяс сбрасывать. Про то и говорю, что глаз фокусируется, а камера не хочет. Снял небольшое видео, постараюсь выложить и ссылочку дать.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да снимите общий план да и быть добру.
  13. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    На пеллете, не из
    этой темы, но почти все гуру по экспериментам здесь
    Самое красивое внутри, если смотреть против пламени.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Дак это понятно. В пиролизном котле глаз видет совсем другое чего снимает камера. Черт, хочется пелеты испробовать. От их у меня еще не было.
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Вот и мучяюсь поэтому, мы все знаем как это выглядит, но показатьто на фото или видео - охота.
    Сорри, за уход от темы.
