1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Автоматическая плунжерная горелка для угля, щепы и опила
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.02.12.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Если камера работает на полном автомате то никакие светофильтры не помогут. Если на камере есть возможность ввести экспокоррекцию (в инструкции может называться и по другому), то крутим ее в минус (чтоб темнее было).
  2. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Владимир Геннадьевич, а что сейчас делает плунжерная горелка, испытания которой Вы показывали в этой теме?
  3. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Вот это по-моему, то что мне нужно (спасибо людям и форуму за эту тему) :)
    Коллеги :), а что если привод поршня сделать - шпилька с гайкой + шуруповерт + реле для смены направления вращения + контроллер?
    Насколько сильно там нужно на поршень давить?
  4. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    А вы гляньте в начале темы сылки на польские форумы, там уже реализованые горелки с таким приводом (вроде даже мотор от стеклоподёмников). А у шурика мощи вполне хватит, накрайняк можно пару звёздочек с цепью от велосипеда присабачить.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Она осталась в Подмосковье, на исторической родине...
    С февраля, к сожалению, этим вопросаом не занимаюсь. хотя все опыты проведены, имеется как теоретическое. Так и практическое видение решения этого механизма в металле...
    Крякнет шуруповерт. на первом клине на угольке.
    Кроме всего прочего там есть еще определенный алгоритм работы поршня. А не просто туда-сюда ходит - и все дела...
    Польский форум, я весь его перечитал и там зарегистрирован. объединяет таких же самодельщиков как и наш. не надо идеализировать. Там на 80 процентов колхоз.
  6. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Я не регился но тоже пролистал всё по теме. Естестно лепят из того что было но горелку с таким приводом зелёного цвета видел. Естестно шурик для угля может и не лучшей вариант ну ды гав..о не уголь (хотя уголь может быть гав..м).
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Самое ценное в этом методе - можно воткнуть в практически любой котел. И- главное - для отопления используется штыб, то есть угольную пыль. Которая стоит существенно ниже угля и которую вам с удовольствием продадут (неча на складе мусор держать!) А вообще неплохо горит и фаза в до 20 мм... Можно также и опил, торф и, думаю (не пробовал) сланцы...:hello:
  8. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    Для опила и торфа я б над этой горелкой сделал свод, к примеру из кирпича шамотного, чтоб поднять температуру в факеле. Может и не из шамота, сейчас много разных материалов, главное чтоб он не давал лучистому тепу уходить.
    А по поводу мусора на складе вопрос спорный, у нас некоторые углеторговцы такое откровенного г..но привозят и продают его не стесняясь.
    А штыб в больших количествах, прям таки в огромнейших можно стырить на отстойниках ЦОФ... (эт шутка, а не подсказка к действиям)
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Этоу горелку в трех случаев из пяти используют со сводом, как правило из вермикулита...
    Но не потому, чтобы лучистое тепло не уходило. Горелка находится внутри котла и излучение поглощается с великой пользой поверхностями нагрева.
    Обычно ставят для улучшения сесеобразования при подаче в горелку вторичного воздуха...:hello:
    Наличие или отсутствие штыба по регионам - по разному...
    Но лучше всего семечка...:hello:
    Примерно так...
    [​IMG][​IMG]
  10. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    Тут сложно сказать что главней смесеобразование или наличие высокой температуры в ядре горения.
    Я вермикулит видел только в виде порошка, как его в кирпичи формуют? Можно это сделать в домашних условиях? К примеру отлить из него заготовку нужной формы.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Листовой вермикулит - широко распространен, стоит недорого, легко режется. Забейте в поисковике - найдете поблизости, уверен.
    А с ядром горения надо быть поосторожнее. Здесь оно особо не нужно. Горит будто кончик сигареты. Но движется не огонек к торцу, а топлива от торца к огоньку... А потом уже на "язычке" догорает и. догорев, сталкивается с кончика языка вниз.
    И еще. Все-таки два из пяти в самоделках и половину в промэкземпляров делают без свода. потому что. если переусердствовать с подъемом температуры в ядре горения, зола вместо порошкообразного состояния превращается в монолит. Горелка "козлится" потому, что зола начинает плавиться и превращаться в шлак.
    нельза проводить параллелей и аналогий с котлом, нельзя использовать привычную логику, обыденный стереотип мышления.
    Как во всяком деле нужно рассуждение...
    :hello:
  12. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    Смесь конечно смесью, но если вы эту смесь не нагреете то и гореть не будет.
    Читаете не внимательно. Какая зола у опила и торфа? А греть их надо, не всегда идет топливо расчетной влажности. А на практике практически всегда влаги больше чем надо.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, невнимательно...
    Но для опила нет смысла такое городить... Камерный предтопок проще и дешевле.
    А у торфа зольность 20% Нет?
  14. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    А при какой температуре она плавится?
    Я не нашел данных, стоит прочерк как и у дров, вывод такой - иль она не плавится иль улетает неуспев расплавиться :)
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Для каждого типа угля по-разному. Забейте в поисковик. Найдите теххарактеристики конкретного угля. Там будет и указана конкретная температура плавления золы...
