1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Автоматическая плунжерная горелка для угля, щепы и опила
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.02.12.
  1. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    А если поставить свечу накала от дизельного авто на 12 вольт можно и на 24, на форд транзите свеча форсунка, туда подается 12 вольт так вот после разогрева свечи открывается клапан и на разогретую свечу подается соляр
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы талантливый человек...Но будет ли это рационально и пожаробезопасно?
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Не нужно соляру! Разместите свечу в трубке и подайте туда воздух - можно от маленького компрессора. Например, используйте сантехнический тройник. С одной стороны - свеча, с другой - воздух, а открытую часть направьте в сторону поджигаемого топлива. Сечение открытой части лучше уменьшить до 6...8 мм. Так работают промышленные запальники твердого топлива (вернее, один из типов запальников).
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Лучше свечу без ограничения накала (в секундах) КАТЭК ср65А1 4в 16А V-В7у-ХЛ-Э s7649712 свеча накала.jpg
  5. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    А если просто феном промышленым в канал подачи воздуха дуть? Температуру он до 600 даёт и управлять им можнот просто обычным таймером разеточным.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Из-за обычной пыли (топлива) быстро выходит из строя.
    И у европейцев стоит таймер выбега вентилятора у такого запальника.
  7. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    В автоматическом котле большой необходимости в запальном устройстве наверно нет, поскольку осенью зажигаешь, а весной тушишь. Горелку разжигаю через отверстие, как в карбороботе, без проблем несколько лучинок и бумажка.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я тоже солидарен с вами в части отсутствия особой необходимости в авторозжиге...
    А какой у вас котел? Чье произвдство горелки?
    Нельзя ли выложить фото?
  9. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Так он и стоит не дорого. А про таймер я к чему неписал? В програмируемом можно и время и продолжительность работы задать.
  10. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Все самодельное, фото выкладывал ранее в этой теме.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ссылочку на пост можно?
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если горелку делать с тягой от дымососа, то очень удобно сделать розжиг а-ля "Карборобот", уголь разжигается за несколько секунд...
  13. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Котел с нагнетающим и вытяжным вентилятором, разжигается без проблем.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Шарил по своим прохудившимся архивам и вспомнил про Гразжика (польша).
    И трансформация Т. Т уже и в (Комби) переростает.
    Фото чужое но автор не обидится (сам зайдёт)
    7Польша 2008.jpg Вот так бы с КЧМ помтупить:hndshk:
  15. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Ребят подскажите, что за проблема?
    1я:
    испытываю горелку на высушенном курином помете.
    не стабильно горит, как только пропадает пламя или забыл вовремя подкинуть новую порцию топлива, температура падает, у оставшегося (которое на глаз еще довольно активно горит) уже не хватает температуры поджечь новую порцию и все тухнет.
    Либо переходит в тление с сильным дымовыделением. Кручу потом верчу регулятор скорости вращения наддува и оно загорается, только я еще таки не понял до конца то ли от большой подачи, то ли от небольшой, то ли из-за того что туда сюда скорость потока воздуха меняю.
    Во время когда оно горит температура внутри горелки (в толще пламени) 980...1050С на выходе из свода горелки 450...800С)
    Когда тлеет на выходе из свода 120-140С
    Когда начинает затухать по началу держится у свода на 80С а потом стремительно падает.
    2я: сделал тоже язык такой же как тут на горелках, но не понял одной херни - когда я поршень тяну назад, вся преведущая загрузка на языке остается и новая порция уже не лезет ?
    на фото. - фото в самой горелке, во время нормального, активного горения и в момент затухания и перехода в тление.
    подскажите пожалуйста, что я не так делаю?
    добавлю предыдущие фото: это поверхность горелки, только я дырочек еще в 3 раза больше добавил
    это без железного корпуса, обложено шамотом - тоже иногда плохо горело и тлело
    позже шамотный домик сделал ниже, стало гореть лучше.
    вчера решил сделать из железа корпус над горелкой, тут подготовка перед сваркой, в разрезе так сказать. Позже немного изменил конфигурацию, купола, стало лучше, но появилась проблема с затуханием.
