1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Автоматическая плунжерная горелка для угля, щепы и опила
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.02.12.
  1. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Ходил по комнате, долго размышлял, в чем же дело. И вот к какому выводу пришел - нужно сделать все таки камеру из шамота с температурой около 800-900С в которую должны попадать новые порции топлива, чтоб ни в коем случае не допускать снижения температуры и исчезновение пламени.
    Та камера из железа, на холодном воздухе сильно отдает тепло и чуть пламя пропадает, как тут-же идет резкое снижение температуры из-за прокачки довольно холодного воздуха, воздуходувкой.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Kholmoff,
    Теперь наверное можно, раскройте проблемы плунжера и почему его не стали делать на общемаше?
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Здравствуйте.
    Ппроблем не существует. Таковая горелка прекрасно автоматизируется, проста в изготовлении, надежна. недостаток один. Настоящая горелка для сжигания угля требует его подготовки для сжигания. То есть фракция угля должна быть семечка или горох (хорошо и штыб горит). Но практика показывает. что выгоднее сжигать в менее эффективных устройствах неподготовленый уголь, нежели индивидуально готовить его.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А почему тогда отказались от производства под пеллеты?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не нужна она под пеллеты. Обычно применяемые способы доставки топлива в зону горения предпочтительнее. Поскольку более гибкие в плане изменения подаваемой дозы и точнее.
  6. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @kholmoff, Здраствуйте владимир Геннадьевич!
    Так и не попробовали в своей поршневой горелочке уголь палить?
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Добрый вечер.
    Нет.
    Нельзя объять необъятное...
  8. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Здраствуйте друзья!
    Нет ли у кого ссылочки на сайт производителя вот этого котелка? kociol-kotrem-kwmp2-26kw_1961[1].jpg
    И знает ли кто нибудь, что за пластина стоит у него горизонтально в топке над горелкой?
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Выглядит это так Kocioł KWMP2 z podajnikiem dwutłokowm
  10. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
  11. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Gurin1977, возможно, пластина служит в качестве дожига и уменьшает процент уноса штыба.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не слабо там наверное камеру ПВ закидывает золой...
  13. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Навряд ли, отверстия в колоснике малым диаметром, да и во время стопа вента, податчик наверное не работает. Во всяком случае думаю не чаще чистят, чем основной зольник
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Там, как я понял, колосник из труб (водоохлаждаемый), не шибко там разбежишься с уменьшением прозоров.
  15. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Но на нём походу пластина с прозорами, не может топливо нормально поперёк труб транспортироваться.
    Почему и спросил в теме про этот котелок, может кто из наших Польских форумчан поподробней расскажет?
