1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Автоматическая плунжерная горелка для угля, щепы и опила
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.02.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А фото в студию можете выложить?
  2. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Все в теме котел с поршневой загрузкой
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Сбосьте ссылочку...
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Когда будет работать? ;)
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  6. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Так зачем вы туда посылаете? Там ваших картиночек нет.
    Вы можете выложить здесь фото вашей конструкции, что-то прокоментировать?
    Или нет конструкции?
    очень надеюсь что вы не пошутили...
  8. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Я бы сделал на одном валу сразу три рычага:
    - первый толкает топливо
    - второй ворошит подколосниковую решетку (расческа)
    - третий убирает золу с зольника
    Вечером нарисую схему.
    Спасибо kholmoff ... опередил;)
  9. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Фото горелки и блока управления.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    2kholmoff
    Предполагается ли чистка воздушного кармана (под плоскостью с отверстиями) и как?
    Зависит от топлива, что-то продует, что-то будет скапливаться, можно сделать встроенный ручной скребок-толкатель, что бы не разбирать.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    ЧИстка необходима. Непонятна переодичность. Поэтому на сегодня чистка через канал дутьевого вентилятора будет. А там будем посмотреть.
    А вот что сегодня наковалось... бун.jpg бунк.jpg корп.jpg поршень....jpg кен.jpg
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Бункер вроде съемный, наклон не регулируемый?
    Молодцы!
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Бункер съемный, крепится к горелке на 4 болтах. Так что в любой момент можно заменить на бункер иного размера. наклон не регулируется. Передняя стенка бункера вертикальная, параллельная плоскости фронтального экрана котла. Задняя стенка бункера имеет меньший угол наклона к горизонтали против боковых стенок ради увеличения объема загрузки.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Все таки нашли фото. Молодцы. Там была и картинка с размерами. Из инфы найденной на тех же форумах - Польский мой родной язык, данные пепелацы боле для угля, чем для чистой биомассы. Из за ограничений по размеру бункера и пожароопасности. Так как не ту систем пожаротушения. Мне самому известны три случая возгорания бункера при пробе сжигать древесные гранули в данных котлах. Но смесь из опила и угля горит очень хорошо.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Практический вопрос.
    Сколько (теоретически) можно снять мощности, например, с 10 см2 колосника (части "хобота" с отверстиями)? Есть ли какие-то средние практические данные?
    Картинка с размерами на том польском форуме имеется. Однако на какую мощность она? Вот в чем вопрос.
    Хотя однозначно можно сказать, что уголь можно здесь сжигать с очень высоким теплонапряжением. То есть при достаточно небольших размерах "хобота" снимать приличную мощность, во всяком случае в несколько раз выше. чем с колосника обычного...
