1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Автоматическая плунжерная горелка для угля, щепы и опила
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.02.12.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    О! Это уже было здесь! Один уже "набрался мудрости" от других. Ничего не получится, пока не истратится немало сил, денюх и нервов. Может быть "или".
  2. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    А не кто не говорил что это будет легко! Делать что то в реале всегда сложно! Но! Можно...!
    Тут не это главное... Главное Практичность, Цена, Качество и Безопасность!
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Сделаешь, тогда и надуешься! Щас еще рано! Опыт критерий истины! Ударим стальным котлом по угольной промышленности!
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  5. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Чего затухло?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня была информация от ОМ, где г-н Холмов делал горелку (все видео оттуда), что там проблема с клином поршня. Я не увидел подобных комментариев г-на Холмова. Но проблема, видимо не на пустом месте и не шуточная, раз ОМ бросил затею с готовым изделием.
    Я бы рассматривал принцип плунжера не как горелку, а как метод доставки топлива в котел. Замену шлюзовому питателю.
  7. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Чтоб не клинило подачу надо делать не так просто как обычно сверху засыпаем уголь а снизу поршень его выдавливает в топку... а делать по другому двойной поршень, чтоб первый определенное количество смещал в предварительную камеру а с предварительной камеры уже в топку... так клинить не будет и + безопасно!
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ага, а то первый уступ не словит клина...на нем же вес бункера
    видел, что на окно бункераи на первый уступ поршня ставят ножиот рубанка
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ножи наискось, создавая эффект ножниц при захвате порции топлива
  10. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Vashnovosel, проблем с клином поршня горелки на угле фракцией от 0 до25 мм за четыре месяца пользования не было. Была проблема с образованием коржей, но и эта проблема была решена.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спасибо, это очень ценная информация:hello:
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Крошится ли уголь, при закрывании поршня, относительно окна бункера или идет выдавливание угля в бункер?
    Вопрос связан с задачей подачи щепы этим методом
  13. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Vashnovosel, часть угля крошится и очень успешно - иногда слышно, как хрустит от воздействия поршня уголь. Уголь при опустошении бункера вверх при движении не выдавливает и позволяет полностью вычерпать бункер без изменения количества подаваемого угля на колосник горелки. С щепой, думаю, такое не прокатит. От щепы поршень, наверное, заклинит сразу и с щепой, пеллетами и опилом есть опасность возгорания в бункере при клине поршня. Уголь гореть не будет, даже при остановке поршня в положении загрузки. Эксперимент провела моя жена при моем отсутствии дома более суток -прилепила магнит на ступицу кривошипа в противоположную сторону, вследствие чего поршень стопорился в положении загрузки, открывая загрузочное окно из бункера в горелку. И сдается мне, Вы не видели вот этой темы :https://www.forumhouse.ru/threads/242574/
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Смит, Согласен с Вами
    Видимо нужен ковшовый транспортер и в 2 раза больший объем загрузочного плунжера
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Тему не видел, спасибо
