1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Автоматическая плунжерная горелка для угля, щепы и опила
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.02.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Конструктор12, 63й покупали или достался?
  2. Конструктор12
    Конструктор12
    Конструктор12
    Ленинск-Кузнецкий
    Чертежей к сожалению не сохранилось (на старом компе полетел жесткий диск) могу восстановить потребуется время. Пока кратко на словах. Горелка сделана из стали толщиной 12мм. Вентилятор канальный от вентиляции. Плунжер с так называемой "винтовой шпилькой" (гайка и винт от водяной задвижки), редуктор от привода включения высоковольтных ячеек, двигатель однофазный с P=180 Вт от старой стиральной машины. Горелка имеет наклон (примерно 12 градусов это очень важно !) к плоскости подачи топлива. Дутье осуществляется с низу и боков (боковые стенки горелки полые). Система обвешена датчиками (контроль положения плунжера, температура котловой воды, контроль температуры дымовых газов за котлом, датчик тока двигателя, датчик наличия угля в бункере и т. д.)
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Конструктор12, Ну да, конечно, винтовой плунжер! :)
    Я полный идиот :):):)
    Молодец!
  4. Конструктор12
    Конструктор12
    Конструктор12
    Ленинск-Кузнецкий
    PLC 63 достался неисправный был отремонтирован мной (по образованию электронщик)
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот я и подумал о 10ке за контроллер ;):)
  6. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Конструктор12, Ну хоть от руки :), как устроен бункер и плунжер, что не клинит? :):hello:
  8. Конструктор12
    Конструктор12
    Конструктор12
    Ленинск-Кузнецкий
    Коржи колом не встают. Уголь сжигал разный с высокой температурой спекания золы и с низкой все работало удовлетворительно. Температура дымовых газов от 125 до 140 контролируется контроллером (сигнал с термопары) Контроль положения поршня тоже через контроллер
  9. Конструктор12
    Конструктор12
    Конструктор12
    Ленинск-Кузнецкий
    Клин иногда бывает, очень редко, срабатывает датчик контроля тока двигателя контроллер выполняет программу от заклинивания (меняет вращение двигателя, угол выдвижения поршня и т. д.)
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  11. Конструктор12
    Конструктор12
    Конструктор12
    Ленинск-Кузнецкий
    Скорость движения поршня 6,7мм в секунду
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Конструктор12,
    Если хотите коммерциализировать, просто скажите, что бы мы не прыгали вокруг.
  13. Конструктор12
    Конструктор12
    Конструктор12
    Ленинск-Кузнецкий
    Нет не хочу, денег и на работе платят хорошо. Систему отопления делал для удобства и так сказать от любви к искусству. Чертежи и фотки обязательно сделаю
  14. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Ну, а пройденный путь поршня в режиме подачи какой ? (можно с долями десятых мм) ;)
  15. Конструктор12
    Конструктор12
    Конструктор12
    Ленинск-Кузнецкий
    Вы напрасно смеетесь. У меня профессия такая точно измерять и контролировать, если написал 6,7мм/с значит так и есть. А пройденный путь разный, определяется алгоритмом управления. Скажу так плунжер не просто подает топливо, а выполняет 3 функции сразу
