1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Автоматическая плунжерная горелка для угля, щепы и опила
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.02.12.
  1. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Про датчик наличия угля в бункере можно поподробнее, плиз.
  2. Конструктор12
    Конструктор12
    Конструктор12
    Ленинск-Кузнецкий
    Используется емкостный датчик BÑ20-K40SR-VP4X2
  3. Конструктор12
    Конструктор12
    Конструктор12
    Ленинск-Кузнецкий
  4. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Так по крупицам из Вас информацию вытягиваем. :) Можно подробнее по три функции поршня? Какой период времени горелка может обходиться без электричества, сохраняя способность к розжигу ?
  5. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Интрига-одна из движущих сил:)
  6. Конструктор12
    Конструктор12
    Конструктор12
    Ленинск-Кузнецкий
    Функции
    1. Дозирует и подает топливо причем укладывает свежее топливо поверх горящих углей (как бы размазывает уголь по площади горелки)
    2. Ворошит горящий уголь и удаляет шлак
    3. Ворошит уголь в бункере
    Порция угля на горелке маленькая, не больше часа
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Конструктор12, Еще больше заинтересовали! :)
    Нарисуте на благо людям! Будьте человеком! :)
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я все мечтаю о щепе или обрезках веток. А ведь плунжер - самое то!
    Помогите, не все же меряется фантиками.
  9. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Конструктор12, интересно, за счет чего поршень так хитро поверх углей свежую порцию накладывает? На поршне есть приспособа для ворошения слоя угля? Размер загрузочного окна над поршнем какой? По пройденному пути поршня я хотел его косвенно определить хотя бы по ширине.
  10. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Клинанет на деревяшках. Дерево мягкое, будет сминаться, рано или поздно клинанет. Уголь хрупкий -его ломает без проблем.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Скорее всего поршень идет выше колосника.
    Решаемо двухступенчатым с разным объемом камер
  12. Конструктор12
    Конструктор12
    Конструктор12
    Ленинск-Кузнецкий
    Смит вы правы, но не совсем. Я писал выше, что колосник горелки имеет наклон к плоскости подачи топлива. Ширина плунжера 169мм
  13. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Staska отапливается обрезками веток, только шнеком вроде подает. Опять же ветки собирать, измельчать под один размер, делать ворошилку в бункере...Если все самому заготавливать, то хлопотно это. Времени много уйдет. Проще лишнюю тонн пеллет сжечь в Вашем случае. Но опять же, есть куды стремиться и протчее...:)
  14. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Виноват, не уловил сути. Думал, что сама горелка имеет наклон 12 градусов, как у моей. А у Вас колосник как на ТУ 144 морда загнута. Понял! Дошло! :victory: А высота ступеней поршня какая? Двухступенчатый поршень?
  15. Конструктор12
    Конструктор12
    Конструктор12
    Ленинск-Кузнецкий
    Плунжер двухступенчатый. Высота 1 ступени 10мм. Чертежи сделаю, .Скажу только я ничего нового не изобрел (все придумано до нас), просто более или менее удачно скомпоновал известное в одном устройстве.
