1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Автоматическая плунжерная горелка для угля, щепы и опила
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.02.12.
  1. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Так @Gurin1977, выше ссылку давал на свой личный опыт. Сырые опилки не горят. На форуме про свои опыты с опилками на поршневой горелке больше никто не выкладывал. С опилками Вам сюда надо https://www.forumhouse.ru/threads/233134/. Или сюда https://www.forumhouse.ru/threads/82428/
  2. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
  3. Pavelk77
    Pavelk77
    Pavelk77
    Добрый вечер!
    Очень заинтересовался темой, т. к. надоело постоянно бегать к своему КЧМ. Хотелось бы узнать, как
    у кого работают горелки, можно ли их приспособить к котлу "Куппер, если снизу сделать что-нибудь в виде дополнительного зольника и вставить туда горелку?
  4. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Вот вот, сегодня примерял горелку к котлу "Виадрус", родную нижнюю дверку снял, на ее место сделал из листа новую с окошком для горелки, но штатное окно у котла узкое...Короче получается такой гемор с размещением горелки-место очень ограниченно и по бокам и под горелкой, куда пепел падать будет вообще не удачно получается, расжигать-дверь не откроешь-от бункера подающий канал мешает. Самое правильное сделать под котлом подставку и туда все воткнуть как на заводских комплектах, зольник приличный получается (длительное время можно не подходить) бункер сбоку от котла-тоже удобней, у меня над котлом будет-нужна рама/подставка хорошая (вес угля приличный), да и загружать уголь не очень удобно со стула придется залазить. А самое главное задумывал горелку как вариант сжигать мелочь, а основная работа-сжигание угля/дров стандартным способом, так вот быстрого перехода между "способами" не получится:(
    Сделал бы подставку, но только после окончания отопительного сезона возможно, да и объвязку переделывать-та еще заморочка:mad:
  5. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    С таким же успехом горелку можно и под КЧМ в зольнике разместить сбоку от котла. Об этом давно думаю, но только времени совсем нет летом.
  6. Pavelk77
    Pavelk77
    Pavelk77
    Уважаемый Смит. Скажите, как у Вас работает горелка? Есть ли какие нибудь существенные изменения в конструкции?
    Какой используете контроллер? В каком положении должен быть поршень при работающей горелке.
  7. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
  8. zomb1
    zomb1
    zomb1
    Магнитогорск
    Добрый день!
    Прочитав данную тему изготовили опытную горелку с шириной зоны горения 240мм.
    Испытании показали небольшую мощность (котел едва нагревает воду в системе до 40 градусов). Горение устойчивое, ровное. Недожога практически нет. Увеличение подачи угля приводит к недожогу и сбрасыванию горящего угля в зольник и в итоге затуханию горения.
    В связи с этим вопрос к специалистам. Есть ли какие то особенности и возможно ли вообще изготовить горелки с поршневой загрузкой с шириной зоны горения 500-800мм?
  9. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Если не сложно можно не много подробностей, а еще лучше фото...важно все, я долго делаю, но с ваших слов у меня вообще фигня получится-ширина 150мм:(
  10. zomb1
    zomb1
    zomb1
    Магнитогорск
    Завтра выложу фото и эскизы.
  11. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    А какую площадь помещения пытаетесь обогреть этой горелкой?
  12. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Не так даже. На какую мощность ориентировались?
    Это оч. примерно и зависит от площади горения, степени дутья. С 300мм ширины зеркала горения получается у меня до 40кВт. С 200мм 25кВт. Повторюсь, она очень примерна, связь между линейными размерами и мощностью.
  13. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Кто нибудь заказывал в Украина у Бабича контроллеры? присылают ?
  14. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Бабичь Сергей порядочный человек, у него можно спокойно все заказывать, так же менять если не подойдет. Опробовано лично, проблем нет.
  15. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Спасибо завтра позвоню
