1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Автоматическая плунжерная горелка для угля, щепы и опила
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.02.12.
  1. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Скорее всего, шлак начнет прилипать к горелке.
  2. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Доброе утро спасибо что отозвались, вчера своял горелку есть вопрос, пробовал гранулу 10мм горит не очень практически на самом носике, там где должна зола ссыпаться, отходы горели лучше фото на днях выложу, может чтобы горело хорошо нужно сделать как бы свод над очагом чтобы огонь отражался на топливо и разжигал его, и в верхней точке газы смешивались и догорали, или я не прав?
  3. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Vova33, попробуйте уменьшить количество отверстий на колоснике, возможно, что из-за избытка воздуха топливо плохо горит. Свод над горелкой улучшит дожиг, но если сделать свод низким, то корпус горелки будет сильно нагреваться. Для угля это не страшно, а не будет ли возгорания пеллет? Да и колосник может повести от высокой температуры.
  4. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Спасибо, сегодня пробовал делать (домик) правду вы говорите пелеты не загорелись но в загрузочное отверстие дым шел, и почему то было возгорание в зоне вентилятора, к стати у меня вентилятор обычный его приходилось прикрывать может обратная тяга? пробовал имитировать котел, над горелкой ставил трубу 350мм в диаметре высота около метра когда больше воздуха дал огонь на всю трубу высотой был, но при этом был дым сильный я думаю надо ставить горелку в котел и тогда настраивать мне кажется в котле она себя совсем по другому будет вести.
  5. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Vova33, тяги нет над колосником, вот и дымит в загрузочное отверстие. Бункер с герметичной крышкой обязателен. На вентилятор заслонку, чтоб открывалась при включении вентилятра от потока воздуха.
  6. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Vova33, тяги нет над колосником, вот и дымит в загрузочное отверстие. Бункер с герметичной крышкой обязателен. На вентилятор заслонку, чтоб открывалась при включении вентилятора от потока воздуха.
  7. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Спасибо про заслонку я неподумал
  8. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Сегодня опять проводил опыты не пойму, делаю порцию горит нормально почти бездымно потом начинает дыметь и набирает мощность такое чувство что идет в разнос, делаю опять подачу, все сначала также, может доза подачи большая за один раз 250-300 грамм
  9. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Забыл спросить, а дым может и должен быть, ато может я зря мучаюсь?
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Доза 250...300 граммов - великовата. Можно смело уменьшить каждую дозу до 50...60 граммов. Лучше чаще подавать мелкими дозами.
    2. При такой дозе дым коромыслом не избежен, но и при маленьких дозах дымок также будет иметь место.
    3. Как у Вас обстоят дела с горением по всей поверхности колосника? Ранее Вы писали, что зона горения постепенно перемещается к краю колосника; а сейчас как?
  11. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Это я сильно спешил тогда:)] сейчас все нормально, первый раз пробовал на открытом воздухе может потому так и горело, сейчас импровизирую котел, и она ведет себя совсем по другому, и взял другие пелеты 5мм может это тоже помогло, пепел сбрасывает классно мне нравится а вот недожег не нравится:mad: хочу повторить еще муравьиные усики как на фото, только чтобы дули под углом в обратную сторону и была возможность регулировки может так лучше будет.
  12. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Недожог может и толщины слоя зависеть. Когда кормил горелку штыбом вперемешку с углем -семечкой, слой угля на колоснике не превышал 1,5 сантиметра. Штыб сгорал полностью, а семечка нет. Теперь пока одним углем - семечкой горелку пользую. Слой от трех сантиметров на колоснике, недожога практически нет. Правда уголь теперь в коржи спекается постоянно.
  13. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    У меня слой в горелке где то 5см получается, сегодня с 10 утра до 15.00 игрался с ней спалил ведро гранул а пепла вообще понты вышло, понравиииииииилось:)]:)]:)] что интересно от дыма остается сизый налет.
  14. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @Vova33, от "усиков" я уже отказался, ставил их подражая Дэфровской горелке, без них ровно тоже самое.
  15. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Спасибо за совет, но может на грануле они (усики) себя по другому будут вести, я заметил на носику горелки горение идет хорошее на мой взгляд, а вот ближе к поршню идет черный дымок вот ними хочу направить воздух чтобы немного как бы сдувало в самое пекло этот недожег.
