1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Автоматическая плунжерная горелка для угля, щепы и опила
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.02.12.
  1. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @Vova33, за отсутствием опыта сжигания чего либо кроме угля и мусора, в том числе древесного, могу только предполагать, что трубки - усики, хороши в длинном пламени, или на режимах большой мощности, где много лучистого тепла, тогда воздух в трубке успевает прогреться, и становится пригодным на роль вторичного воздуха. В Вашем же случае, ситуация похожа на имевшую место у меня, когда я пробовал топить угольными брикетами. Те брикеты отлично горели, будучи выложенными в горелку вручную, но пропущенные через (в моем случае) шнек, частично перемалывались, на входе в зону сгорания получалась уплотненная однородная на вид, трудно продуваемая воздухом масса, да ещё и виде круглой колбасы. Картина горения как раз та: пламя только к концу "лотка" горелки, чтобы хоть как-то сохранить горение приходилось уменьшать подачу за время, мощность падала...
    Какой у Вас вентилятор дутья? Предполагаю недостаточное давление воздуха. Или слишком мала воздухопроницаемость слоя топлива.
  2. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Добрый вечер, у меня как раз пламя высокое и объемное, сегодня прислал БАБИЧ инструкцию к автоматике там по поводу оборотов вентелятора написано, если пламя красное с видимыми язычками дыма вверху мало воздуха если пламя белое много воздуха, теперь выяснилось у меня в конце много дырок в колоснике буду пробовать затыкать гвоздями и распределить равномерно воздух по колоснику а там посмотрим как гореть будет.
  3. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Тоже заваривал часть дырок, казалось, что стало лучше. Потом выяснилось, что ухудшилось сжигание совсем дрянных фракций: мокрая мелочь, совсем пыль, грязь со следами угля (результаты земляных работ на месте и вокруг старой углярки). Рядовой и дроблёный уголь - горел хорошо, "барахло" позволило не тратить нормальный уголь в межсезонье, и здорово улучшить алгоритм управления котлом в части обеспечения "живучести".
  4. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    УРА! вчера и я запустил, все как у всех зола внизу скапливается и очень сильно корпус греется надо будет что то сделать, двигатель от дворников конечно слабоват бывает когда пили много приклинивает, горит нормально но как и думал есть недожег, теперь наступит стадия экспериментов, сделаю вторичный воздух и переделаю вентилятор чтобы был сбоку заодно будет корпус охлаждать когда сделаю обязательно фото выложу, нагрев в рабочем режиме 9 минут стоп 7-8минут и конечно контроллер вещь прикольная только не понял с проводами на насосы я так понимаю они нулевые тоисть фаза прямо из розетки на насос а управление идет нолем я правильно понимаю? и еще а серый налет это что сера? Фото0870.jpg Фото0871.jpg Фото0872.jpg
  5. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Vova33, поздравляю с запуском горелки! Электродвигатель с редуктором желательно помощнее. На кривошипе привод от стеклоочистителя долго не проживет, наверное.
    На контроллере каждый вывод на помпу имеет три провода: фаза, ноль и земля. Снимите термоусадочный кембрик, увидите сами. Про серый налет ничего не скажу, ибо не знаю.
  6. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Сегодня второй запуск после модернизации, кажись золу победил сделал интересную конфигурацию потдува, конечно судить рановато но заглядывал в вентилятор он теперь с торца видно как уносит в отверстие пепел и жаринки красные, пелеты конечно помоему лучше мелкие 6мм а вот с корпусом конечно пролетел, нужно было глубже в котел провигать а места для маневров на горелке уже нет, оригинал буду делать подлиннее, и вторичный воздух надо доработать.
  7. Wiktor1
    Wiktor1
    Wiktor1
    Всем доброго времени суток!
    подскажите пож-та - какой угол наклона оптимален для плунжерной горелки... с регулируемым наклоном не получается сварганить, а какой выбрать угол установки не знаю (чтоб и зола уходила и уголь не убегал :aga:)
  8. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    На моей действующей сейчас горелке угол примерно 10 гр. На той, которую делаю, угол решил увеличить. Он теперь примерно 12гр.
  9. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    @Wiktor1, Не надo никакого наклона, делайте горизонтально. У меня горелка отработала 5 сезонов, главное чтобы было достаточно обёма для золы под горелкой.
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Согласен: поршень всегда постепенно столкнет золу. В некоторых случаях даже приходится ограничивать сползание золы с колосника.
  11. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    33alex@,Здравствуйте.У меня первый сезон поршневая горелка работала нормально, а вот во второй сезон слой шлака и соответственно угля стал больше (примерно 10 см) и стало немного переваливаться через борта. Я связываю это с тем что по какой-то причине затруднилось продвижение шлака по горелке. Визуально никаких препятствий не обнаружил, но вот чугунные борта стали какие-то шершавые на ощупь. Может из-за этого. Насколько я смог понять по фото вашей горелки, она у вас со шнековым питателем ? У поршня есть обратный ход и есть такое явление что мелкая и не очень мелкая пыль просачивается под и над поршнем и вылазит с тыльной стороны поршня. Вот по этим причинам увеличил наклон горелки
  12. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    @Egik, Здраствуйте. Действительно у меня шнековая подача и всё что попадает в шнек движется в сторону горелки. От пыли за прошнём не избежать, в фирменных горелках ставлят для этого скребки и коробки под прошнем. На фото болтами прижатый резиновый скребок.
  13. Wiktor1
    Wiktor1
    Wiktor1
    И ещё вопросик... цикл движения поршня за 4 секунды это быстро, нормально или медленно? (про скорость движения поршня чего то ничего не нашёл, только то что чем медленнее тем лучше)
  14. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Это очзень быстро.
  15. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Когда ставил эксперименты над своей горелкой, то при горизонтальном ее расположении при скорости подачи поршня 3 мм в секунду, уголь по колоснику практически не перемещался, а собирался в кучу, грозя перевалить через борт горелки высотой 5 см. При наклоне горелки под углом 12 градусов уголь стал равномерно ползти по колоснику.
    Золу столкнет, а спекшийся корж на колоснике может встать колом.
