1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Автоматическая плунжерная горелка для угля, щепы и опила
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.02.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Немного не согласен с 33alex .Горение угля, вообще должно происходиить по-своему ,если не будет так наываемого горения в объеме (очаговое) будет масса проблем...Узкая и длинная горелка, для угля сложна в настройке...
    Я начинал знакомство с подачей угля по этому фильму
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Для угля должны быть минимум три зоны на горелке, они хорошо видны, тогда можно будет и подбирать режимы.
  3. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    @Смит,Здравствуйте. У вас скорость хода поршня 3мм в секунду? А тогда cколько времени движется поршень от начала движения до его окончания?
  4. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Egik, приветствую! От начала до окончания движения поршня занимает времени около 48-50 секунд.
  5. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Смит, на новой горелке хочу замедлить движение поршня, но были опасения не будет ли срабатывать защита контроллера от заклинивания.(не разбирался как она срабатывает от времени или от силы тока или того и другого вместе). Вы меня немного успокоили.
  6. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Смит, ещё интересует у вас на сколько продвигается разовая (свежая) порция угля при одном цикле подачи. У меня примерно на 2 см.
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Даже если наклонить колосник - тоже встанет колом. И не только на угле: даже на пеллетах. Я отапливался подобной горелкой в сезон 2007...2008 года, затем этой зимой мы еще раз попробовали этот принцип подачи и сжигания пеллет.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    В то время меня интересовала подача угля и воздуха.
    Вот приблизительная схема. Очень необычная подача, пояснений мало, но как мне видится, конструктор "разгрузил" стокер. Впрочем и разгораться следующая порция будет легче, за счет утонченного слоя перед тем, что горит, а максимум толщины будет в расчетном месте.
    Конструктор хорошо поработал над горелкой, ведь проблема розжига по-новому требует взвешенных и отработанных решений. Отсечка воздуха оригинальна :super:.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Встречное горение решает вопросы)
    Жгли уголь -бомба!
  10. Stann
    Stann
    Stann
    100500! :super: Правда и аккуратность в этом вопросе, ой как важна ;).
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Опробывали?
    :cool:
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Конечно, все ходы записанны и задокументированны, и видео потомкам заснято)
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Пространственное разделение топливника и собственно колосника (горелки) непосредственная задача конструктора полуавтоматического отопительного аппарата. В данном аппарате как мы видим, конструктору удалось неплохо реализовать такое разделение.
    Я вот хотел бы глянуть как это реализовали в Ямале, но к сожалению никакой больше информации по тому котлу нет.
  14. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Egik, на контроллере Luksus по времени осуществляется только контроль геркона. Проводил эксперимент: убирал геркон из зоны действия магнита, редуктор сделал, если не изменяет память, два с половиной оборота - примерно 120 секунд, включилась пищалка, электродвигатель выключился и на дисплее высветилась информация об ошибке. Защита вентилятора и электродвигателя должна быть по току, но какой ток? Устраивать клин поршня и проводить замер тока как-то не хочется. Когда на вентиляторе вместо шибера был полиэтиленовый пакет и часть пакета затянуло в крыльчатку, то контроллер тоже включил пищалку, при том что вентилятор продолжал, хоть и медленно, но крутиться. Подачу угля за один ход поршня специально не замерял, но примерно так же, как на Вашей горелке - около 2 см. Вечером буду разжигать горелку, можно будет провести замер.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В цифрах есть что- нибудь?
