1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Автоматическая плунжерная горелка для угля, щепы и опила
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.02.12.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Не только для угля, но и для щепы, опилок и для пеллет. Но! эти зоны получаются автоматически если просто равномерно подать из-под колосника, например, равномерно насверлив отверстия или равномерно разместив прозоры в колоснике.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Не совсем так, важно еще иметь и разное одномоментное количество топлива в зонах, вот конструктор и решил эту задачу применив колосник специальной формы и нужную подачу воздуха.
  3. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Я на свою горелку уже думаю, как сделать "коржетолкатель":aga: в виде некой мини-кочерги, которая периодически заходит до середины колосника, подпихивая корж вперед. Можно выполнить с отдельным приводом, а можно сделать от поршня небольшую систему рычагов. Останавливает только невозможность при существующем расположении горелки в котле, навесить на горелку такую опцию. ;)
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Есть и иное решение, правда оно под щепу
  5. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Stann, а если на колоснике стокерной горелки корж запечется? Сможет ли она спихнуть его с колосника?
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Не может. Необходимо корж сдвигать либо механически либо сдувать, например, импульсом сжатого воздуха.
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    А вот это дельная мысль.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Вопрос хороший, есть разные решения, это может быть и двойной колосник, надо смотреть по топливу.
  9. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    На угле будет зигзагообразный корж. ;)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно может быть, но на то и конструктор есть, и испытания модельные, а затем натурные...
    Это ведь горелка, а не просто колосник. Правда то, что коржи будут образовываться при мощности в 2...3 кВт постоянно, сложно утверждать однозначно.
  11. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    На своей горелке при использовании угля -семечки постоянно спекаются коржи. Корж спекся, остановился на колоснике, на него заползает новая порция угля и вновь спекается. Иногда весь этот бутерброд сползает с колосника, иногда нет. Требуется всего лишь проталкивать этот корж каждый раз на пару сантиметров, но для того, что бы корж спихнуть, необходимо дождаться, когда он спечется. То есть самое оптимальное, когда коржетолкатель работает по таймеру.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    По какому критерию выставлен воздух?
  13. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Stann, если уголь имеет склонность к спеканию, то практически невозможно обойтись без коржей. Воздух отрегулирован по цвету пламени - цвет соломы. С воздухом игрался всяко, равно как и углем. Спекание, что на сухом угле, что на влажном. На сухом спекается меньше.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    сколько я не перепробовал сортов угля и разного состава коржей не замечал, правда это не критерий. Да и у меня колосник, а не горелка. кстати, думаю если слой угля будет потоньше. спекаться будет меньше, а то и не будет вовсе.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а для проверки того же угля можно и пальнуть им отдельно, скажем вот так
