1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Автоматическая плунжерная горелка для угля, щепы и опила
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.02.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Да кстати, может сосед топиться таким же углем? Или соседка :aga:? Как бы и повод есть поговорить, если топиться скажем простой котел, узнать о коржах, спеканиях и тд
  2. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Stann, Уголь марки "Д". С высотой слоя, думаю, что Вы правы. При использовании штыба высота слоя на колоснике сантиметр- полтора, на семечке в два раза больше, следовательно, гораздо большая температура в слое. Хотя в ветке про Дефро пользователи сообщают, что на штыбе уголь спекается гораздо больше, чем на семечке.
  3. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    До горелки я топился такой же маркой угля в КЧМ против тяги. Одноразовая закладка доходила до 40 кило. Коржей не было совсем. Одна зола. Кое-где попадались отдельные куски шлака. Но на КЧМ кругом водяная рубашка, следовательно, более низкая температура в слое. А соседи, глядя какой у меня уголь для горелки (две трети штыба) говорили, что он вообще гореть не будет.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    А может горелку, да переместить поближе к ТО или скажем водонаполненный колосник над ней разместить?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Я не имею возможности попробовать, но в одной из тем наш форумчанин Al571 предложил интересную штуку, он назвал ее "подкидыш" ,думаю она тоже могла бы сработать в угольной горелке тоже.
  6. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Если сделать водоохлаждаемый колосник, то эффект будет, но это слишком трудоемкий процесс. Проще коржетолкатель сделать. Если разместить над горелкой водонаполненный ТО, то ухудшится дожиг, но не думаю, что кардинально снизится температура в самом слое горящего угля. Кстати, у коржеобразования есть один положительный эффект - это длительное, по крайней мере для меня пребывание горелки в стопе - до 9- 10 часов без дополнительных продувок воздухом и подач угля.
  7. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Топлюсь углём из Хакасии, такой к нам привозят. Дроблю, фракция микс от пыли до 50мм не сортирую, слой угля шлака 8-10см,коржей нет, из крупных кусков угля бывает пемза. Есть подвод ВВ.
  8. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Egik, а марка какая угля? Есть ли заметная разница с ВВ и без него?
    @Stann, а посмотреть где на подкидыша?
  9. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Марку угля не знаю. С ВВ у меня меньше сажи .
  10. Stann
    Stann
    Stann
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Чаще бывает так: образуется корж, постепенно уплотняется, новые порции угля или пеллет не сдвигают корж, а переваливаются через него, Постепенно процесс горения превращается в безобразие. Корж не двигается от того, что "прикипает" к колоснику.
  12. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Egik, за один цикл подачи уголь на колоснике продвигается примерно на один сантиметр.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Не буду утверждать на все 100%,но думаю если отработать толщину слоя по всему колоснику, потом можно будет и над подачей воздуха поработать.
  14. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Stann, если нет спекания, толщина слоя на колоснике примерно одинакова, а с воздухом поиграться в моем случае,- сделать вторичный воздух с возможностью регулировки и зажимая ПВ, добавить ВВ, все это, возможно и уменьшит спекание.
  15. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    @Смит, спекание в основном зависит от угля, фракции, наличия породы и пр... Если слой тонкий необходимости в вв наверно нет.
