1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Автоматическая плунжерная горелка для угля, щепы и опила
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.02.12.
  1. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Maxim911701, слой какой величины на горелке следует считать тонким?
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Прошу прощения, что отвечаю за Максима. Думаю, что тонкий слой это такой слой, который имеет малое аэродинамическое сопротивление и пропускает через себя такое количество воздуха, что этого воздуха достаточно и на окисление угля, и на дожиг газов за слоем угля. Короче: воздуха так много, что он не весь вступит в реакцию с углем, а еще и останется и остаток вступит в реакцию с газами за слоем. Все это - умозрительно, для нас с Вами - бесполезно, а измерить это может только Игорь (Игрек).
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А раньше я думал, что толщину слоя колосник определяет, а мощность добавляет ширина колосника. :faq:
  4. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    По моим наблюдениям тонкий слой угля, это когда в горелке толщина угля не превышает 6-8 диаметров фракции без пыли.@SMOLL1,различная толщина слоя угля достигается частотой подачи угля и воздуха и полагаю не зависит от колосника
  5. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    @SMOLL1, а описание до этой картинки где?
    @Maxim911701, гуру этого форума утверждают и в умных книжках пишут что сaмый оптимальный слой это 3-4 фракции, а у вас тонкий это 6-7 ?!
  6. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Вопрос в тему возник к тем кто делал и жег: а как вы добились того (или не добивались) что у вас она где надо горячая, а где надо - нет?
    Поясню (делал не по чертежам здесь а по своему, но принцип, в общем то аналогичный): у меня участок снаружи от фланца крепления (т.е тот что снаружи котла) и до места предполагаемого крепления бункера греется до шипения слюней, внутри этого места пеллеты (паршивые) затрамбовываются довольно быстро и в итоге подача отказывается подавать (Подача на акктуаторе). Горелка без наклона, язык у поршня около 1.5см. Разумеется на холодную все работает, подача я имею в виду.
    Ну и когда горит - (с подкидыванием вручную) - горит красиво, остывает потом долго :)
  7. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @StF, корпус горелки будет нагреваться меньше, если отрегулировать частоту подач топлива так, чтоб ядро горения сместилось от центра колосника ближе к носу горелки.
    Если поршень клинит, значит, слабоват привод, возможно большие зазоры между поршнем и корпусом горелки, куда попадают опилки, оказывая сопротивление движению поршня. Про язык у поршня не совсем понятно. 1,5 сантиметра -это его высота, или длина? Выше проводились опыты, где без языка поршя (он же первая ступень) поршень практически сразу клинило.
    Если горелка без наклона, то топливо по колоснику ползет гораздо хуже.
  8. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    @Смит,
    про ядро горения интересная мысль, подумаю как исправить.
    Привод - обычный китайский по 1500 рублей с алиэкспресса. Зазоры в пределах 1мм по каждому из направлений, на холодную главное что не клинит. Язычок имеет длину 1.5см, высоту 3мм кажется.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Имхо клинит из за малой длинны языка. Сделайте его не меньше глухой зоны, та что перед колосником горелки. Должно заработать. Я как то обрезал язык. На холодную шло, когда горит - клин. поставил на место и нет проблем.
  10. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @StF, попробуйте сделать так как посоветовал постом выше @Юриййй. По мне так проще всего сплагиатить основные размеры с действующих горелок, дабы не изобретать велосипед. :)
  11. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    @Смит, у меня она с автоподжигом. И всегда хочется сделать что то лучшее ;)
  12. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    @StF, здравствуйте. Как организован автоподжиг?
  13. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    @Wikkh, керамический тен длиной 9см со сквозным отвертием внутри (https://www.aliexpress.com/item/2014-Hot-sales-220V-150W-200W-Ceramic-Igniter-Heater-Fast-Heating-Up-LonglifeFree-Shipping/32254199567.html) Аналог есть у FKK, но дороже на треть. Этот сделан нормально, по надежности ничего не могу - использовал как и горелку пару раз. Для того чтобы тен работал на розжиг, необходимо соблюсти ряд условий:
    1) Обеспечить сравнительно небольшой поток воздуха через него. Это достигается или за счет тяги при установленной в котле горелки, или при работе вентилятора подачи на суперминимуме. До этого требуется чтобы тен разогрелся (секунд 10-15 для подобной модели).
    2) Тен должен быть помещен в трубку для крепежа. Я использовал трубу полдюйма (кажется), рассверлив ее самым большим сверлом, что у меня был. Тем самым чтобы широкая часть тена входила в эту трубу нормально.
    3) Расстояние от горячего края тена до поджигаемого изделия должно быть минимально, при этом во время поджига и дальнейшей работе горелки на тене не должно лежать топлива сверху (иначе сдохнет быстро. Поджиг именно горячим воздухом).
  14. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @StF, контроллер для управления горелкой самодельный, или покупной?
  15. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    @Смит,
    Плунжерную запускал без контроллера: тройник + много хвостов от всего (мотор, симисторный регулятор вентилятора, тен) и рулил пока не надоело. Для обычной ковшовой горелки, которой хотел сделать замену в виде плунжерной - контроллер самодельный: ардуино и много разных платочек :)
