1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Автоматическая плунжерная горелка для угля, щепы и опила
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.02.12.
  1. Wiktor1
    Wiktor1
    Wiktor1
    Всем ЗДРАВСТВУЙТЕ!
    наконец то доделал горелку, подошло время вставлять в котёл, а горелка шире на 4 см - надо вырезать стенку... ну и я подумал а что если просто из огнеупорного кирпича пристроить свод в котором и будет находиться ПГ, а раскалённый воздух непосредственно по котлу будет проходить, но у меня возник вот такой вопрос... а не снизится ли сильно КПД? и вообще как себя поведёт котёл при таком способе топки? был бы щас июль-август то поЕксперементировал бы но времени на них почти нет (сам виноват... дотянул).
    подскажите ПОЖАЛУЙСТА!
  2. Серый67
    Серый67
    Серый67
    Яшкино
  3. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    @Серый67, У Вас на фото на переднем плане кулер? Для чего?
  4. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Wiktor1, я делал так. Горелка устанавливалась в железный ящик, внутри которого выкладывались огнеупорные кирпичи. Ящик делился на камеру сгорания с кирпичами внутри и зольник. Между кирпичами и стенками ящика был слой асбеста 6 мм, если память не изменяет. Вся эта конструкция подкатывалась к котлу и крепилась четырьмя болтами. Рабочее название сей приставки было "Нетопырь", а "как вы яхту назовете, так она и поплывет";). Отказался по причине очень сильного нагрева ящика и ухудшения тяги. Дым стремился вырваться через асбестовое уплотнение стыка ящика и котла. Такой ящик необходимо либо капитально теплоизолировать, либо делать водоохлаждаемым. Да и с тягой могут быть трудности. Возни тоже много с такой приставкой: делать герметичные дверцы зольника и загрузки, пилить и подгонять кирпичи, варить сам ящик. Я с этой приставкой провозился между основной работой почти два месяца, хотя саму горелку сделал тоже между делами гораздо быстрее. Проще либо сделать за неделю новую горелку, либо уменьшить ее на эти лишних четыре сантиметра, если есть запас мощности, либо попытаться удивить котел и затолкать горелку в него с какой-нибудь другой стороны:)
  5. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Всем здравствуйте ! Запустил и я свою горелку. Все было замечательно, но через несколько часов начало происходить подклинивание поршня. само собой и движок слабоват оказался и редуктор тоже. Но с сначала то горелка грызла уголь без проблем. сняв и разобрав горелку понял что подклинивание происходит из за угольной пыли которая попадает под поршень. И прессуется там тонким слоем. Подскажите кто как с этим борется.
  6. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Виктор1967, у моей горелки на дне, площадь которого поршень постоянно перекрывает в любом положении (назовем ее мертвой зоной), насверлены отверстия по всему периметру. Пыль, попадая под поршень, неизменно проваливается через дно горелки, под которым сделан отсек для ее сбора. Получается, что мертвая зона под поршнем постоянно самоочищается и не образует напрессовки угольной пыли.
  7. Wiktor1
    Wiktor1
    Wiktor1
    горелку уменьшить не получится... придётся пилить котёл... ох как мне этого не хочется!
  8. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Спасибо Смит. Только в моей горелке, если просверлить поверхность по которой ездит поршень, попадаешь в ту часть где дует воздух.(
  9. Серый67
    Серый67
    Серый67
    Яшкино
    Это реверсивный переключатель, там транзисторы немного подогреваются, поставил кулер на всякий случай.
  10. Серый67
    Серый67
    Серый67
    Яшкино
    Всё правильно, но через эти отверстия скорее будет выдуваться пыль из под поршня чем просыпаться в полость откуда дует воздух. В эту полость больше просыпается пыли с колосника где происходит горение. У меня на колоснике просверлены отверстия на 2мм.,на носу горелки сделал надрез 2.5мм и пыль перестала скапливаться.
  11. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Виктор19675, пожалуйста. :) Думаю, еще не поздно перекроить немного горелку и вварить перегородку, отделяющую поток воздуха от полости под мертвой зоной поршня.
    @Серый67, на носу горелки тоже делал надрез болгарочным диском. Мера эта была вынужденная, так как через отверстия в колоснике диаметром 4-5 мм под колосник насыпалось слишком много пыли. Затем сделал новый колосник с отверстиями 1,5 мм и пыли под колосником стало в разы меньше. В отопительный сезон выгребаю из под колосника раз в неделю. Щель на носу горелки заварил. Избыток воздуха не есть хорошо.
  12. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    @Смит, как подсказывал бр2одино попробую поршень снизу в разных направлениях болгарской надпилить. площадь соприкосновения станет меньше, и сопротивление уменьшится.
  13. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    @Виктор19675, только усугубите проблему. Вам же подсказали решение.
  14. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    @Maxim911701, у Вас тоже насверлены? Может есть у кого фото отсека, как он организован, что бы и воздух не попадал и пыль наружу высыпалась
  15. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Фото вряд ли, но как воздух будет попадать, там же зазоров практически нет.
