1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Автоматическая плунжерная горелка для угля, щепы и опила
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.02.12.
  1. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Виктор19675, думаю, что от уменьшения площади соприкосновения поршня с дном горелки пыль все равно будет напрессовываться и поршень рано или поздно заклинит.
    Выкладываю схематичный разрез моей горелки. :aga:
  2. Серый67
    Серый67
    Серый67
    Яшкино
    @Серый67, на носу горелки тоже делал надрез болгарочным диском. Мера эта была вынужденная, так как через отверстия в колоснике диаметром 4-5 мм под колосник насыпалось слишком много пыли. Затем сделал новый колосник с отверстиями 1,5 мм и пыли под колосником стало в разы меньше. В отопительный сезон выгребаю из под колосника раз в неделю. Щель на носу горелки заварил. Избыток воздуха не есть хорошо.[/QUOTE]
    Согласен избыток воздуха не к чему, уменьшается КПД. Думаю о подпружиненной заслонке, в нормальном режиме закрыто, при продувке открыто очистка.
  3. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Серый67, можно попробовать с заслонкой. Привод на заслонку от актуатора центрального замка приткнуть, чтоб открывалась на несколько секунд в режиме продувки, или сделать тягу через систему рычагов от поршня с расчетом на то, что когда поршень уходит в крайнее положение загрузки заслонка открывается на некоторое время. Непонятно как будет обеспечиваться плотное прилегание заслонки к носу горелки, так как между сопрягаемыми поверхностями будет неизбежно попадать штыб и зола. Хотя от золы можно защититься небольшим порожком над самой заслонкой.
  4. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    @Смит, спасибо буду переделывать.
  5. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Все ребята, заработала и моя горелка. Сутки пока работает, держит температуру какую поставил. Переделка была не сложной, выпилил болгаркой карман, насверлил отверстий и обварил по кругу.
    Редуктор поставил от какого-то древнего мотобура, движок от стиралки. Делает оборот в 2 секунды. Увы, медленнее не получилось. Воздуха очень много, пришлось уменьшать, добиваться что бы уноса не было. счас на улице тепло, две трети отверстий просто прикрыл пластинкой -,хватает. Дом 140 квадрат плюс гараж, курятник, еще 40. все хорошо утеплено. на первое впечатление киловатт 30 спокойно выдаст горелка. врезал теплосчетчик, холода начнутся проверю. дыма почти нет, зола плотнее чем раньше, коржей пока нет. автоматика только mp707r через обычный пускатель и реле времени от какого то шнекового котла, пока хватает. Ну и конечно размер угля это самое главное -спешно делаю дробилку. Спасибо всем участникам темы за советы. Ура нам всем).
  6. Серый67
    Серый67
    Серый67
    Яшкино
    Подскажите для чего просверлены отверстия с боков на носу горелки?
  7. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    У меня этих отверстий нет. Как я понимаю они, они предполагаются для лучшего охлаждения бортов горелки. сами борта тонкие, миллиметра 4 получились после фрезеровки двутавра. посмотрим насколько хватит.
  8. Серый67
    Серый67
    Серый67
    Яшкино
    Я так понимаю, не очень важно есть они или нет. Подскажите кто как боролся с зависанием угля в бункере.
  9. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    У холмова где то видео есть. Ворошилка от дворников газели кажется. У меня ворошилки нет. Пока не зависало.
  10. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Холмов ставил и ворошилку и вибратор
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Надо же. Да него это проделали много- много раз. Вибратор ерунда. Ворошилка отличное решение.
  12. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Скажите почему дым выходит в помещение через поршень? тяги по моему хватает, труба 180мм 4 метра может над стенкой и поршнем зазор великоват?
  13. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Может обратная тяга, труба не утеплена вот и тянет не туда
  14. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Труба обмотана стекловатой, но внизу немного растрепалась, может и по этому, обмотаю завтра по новой и попробую.
  15. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Ranae, здравствуйте, случайно увидел это ваше сообщение. У вас есть возможность сравнивать горелки с ретортной подачей и с поршневой. Поделитесь, пожалуйста, своими наблюдениями. Лично у меня поршневая горелка, но всё познаётся в сравнении.
