1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Автоматическая плунжерная горелка для угля, щепы и опила
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.02.12.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Возможность есть. Все четыре котла обвязывал, проектировал и монтировал СО я. Недостатки и преимущества есть у всех, без исключения. Важно какие требования для Вас имеют приоритет. Мой котёл тут.https://www.forumhouse.ru/threads/333860/page-5#post-14181496
  2. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Ranae
    , быть может вы обращали внимание на то, как та и другая горелки ведут себя при переходе в "стоп", которая при этом дымит больше, а которая меньше?
  3. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Про дым ничего сказать точно не могу, надо вести постоянное наблюдение. У меня он ели заметный при переходе в "стоп".(Надо иметь очень хорошее зрение.) При переходе в длительный "стоп" у меня надо чаще делать продувку (из за меньшей толщины слоя угля). Зато у меня допустимое содержание пыли больше. Это позволяет использовать худший уголь. Правда, при этом падает КПД и возрастает унос.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Всем привет! Кто нибудь знает тех. характеристики польского мотор редуктора на шнековую подачу?
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
  6. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Nikola86,
    мотор 90 вт, крутящий момент на выходном валу если не изменяет память 140 ньютон на метр, 1,1 оборот в минуту на выходном валу
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Имхо до 6 оборотов
  8. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
  9. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Nikola86, на моей горелке польский редуктор двухступенчатый. На выходе первой ступени около 60 оборотов в минуту, на выходе второй ступени один оборот за 48-50 секунд. Электродвигатель на 90 вт, 1350 оборотов в минуту.
  10. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Подсчитал с секундомером, итого первая ступень: 40 оборотов за 48 -49 секунд. Вторая ступень редуктора 1 оборот за 48 -49 секунд. Если пытаться выкружить подешевле, то например первая ступень: http://ru.aliexpress.com/item/China-NRV030-Worm-Gear-Speed-Motor-Reductor/1524110970.html?spm=2114.03020208.3.143.uwRY9b&ws_ab_test=searchweb201556_9_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9 и вторая ступень: http://ru.aliexpress.com/item/4-Poles-Motor-NMRV30-Worm-Gear-Speed-Reductor/761366313.html?spm=2114.03020208.3.153.5T77Jm&ws_ab_test=searchweb201556_9_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9 Плюс еще электродвигатель подобрать надо. У Бабича мотор-редуктор подобный моему на наши деньги без доставки 14 килорублей тянет.
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Смит, а Вы знаете какой крутящий момент на Вашем моторредукторе, а то по сылке что Вы дали редуктор 24Нм а @Gurin1977, пишет около 140Нм, по оборотам все понятно. Завтра планирую заехать в отдел где моторредукторами торгуют посмотреть цены. Хотелось бы максимально подобрать как на заводских котлах стоит.
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
  13. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Nikola86, я не знаю, какой крутящий момент редуктора моей горелки. Мотор- редуктор пришел без каких -либо документов. В наличии только шильдики на электродвигателе и ступенях редуктора. По ним я могу лишь сказать, что передаточное число первой ступени 30, второй ступени 40, с числом оборотов на выходе со второй ступени редуктора 1,1 в минуту.
  14. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Nikola86,
    Вспомнил откуда у меня инфа по крутящему моменту редуктора!
    У Бабича в редукторах, посмотри табличку "характеристики"
  15. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Вот характеристики двухступенчатых редукторов NMRV
