1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Автоматическая плунжерная горелка для угля, щепы и опила
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.02.12.
  1. Vlad24
    Vlad24
    Vlad24
    Warszawa
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Спасибо, Vlad24!
    Не могли бы вы добавить ваши комментарии к этим иллюстрациям?
    И, если возможно, хотя бы одну-две ссылки на польские сайты, где можно было бы почитать об этом девайсе и ему подобных.
    Насколько я понимаю, две трубки это вторичный воздух?
    Смотрю ваши картиночки - просто красотища! Сердце радуется...
  3. Vlad24
    Vlad24
    Vlad24
    Warszawa
    S ruskim u mnie ploho :)]
    więc piszę po polsku, a kto zechce to sobie przetłumaczy
    Jest to podajnik tłokowy Lazara https://www.hkslazar.pl/produkty,kotly-co-multikomfort,6,5.html zastosowany w takich kotłach jak Mulikomfort, Multiperfekt i Ling M.
    komentarze: co konkretnie chciał byś wiedzieć? Pierwsze zdjęcie to kompletny palnik z podajnikiem, od góry przykręcony kosz na opał, wewnątrz znajduje się tłok podający opał na palnik. Napędzany jest przekładnią NORD 1 obrót na 54s. Jednorazowa dawka to ok 250 gr miału 0-35 mm, lub 220 gr groszku 5-35 mm. Drugie zdjęcie to palnik z obudową z wermikulitu, konieczną do prawidłowego spalania w tego tupu palnikach. Płytka palnika z otworami fi 5 mm co ok 1 cm na szerokość całego palnika i na długości ok 12 cm. Pod nią komora napowietrzania z wyczystką, do której przyspawane są dwie rurki powietrza wtórnego 1/2'.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ничего страшного. Все и так понятно. Гугл-переводчик выручает...:hello:
    Скажите пожалуйста а какова зависимость мощности от площади той части, где сделаны отверстия? Есть ли на этот счет хотя бы примерная статистика?
  5. Vlad24
    Vlad24
    Vlad24
    Warszawa
    Oczywiście że moc zależy od powierzchni i w takiej postaci jak na zdjęciu cały palnik ok 22 cm x 24 cm i płytka z otworami ok 19 cm szerokości i długości ok 12-14 cm daje moc minimalna w pracy ciągłej na miale 25MJ/kg ok 7-8 kW. Poniżej niej jest już za niska temperatura i powstaje niedopał w popiele i sadza w wymienniku. Moc max sądzę, że do 25-30 kW wyciągnie. W podtrzymaniu, bez podawania i przedmuchiwania dmuchawą ogień utrzymuje się nawet do 6-10h.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Хорошие параметры. Вот что значит наддув!
    Получается, что при достаточно небольших размерах колосника (части с отверстиями) можно снимать приличную мощность.
    Спасибо, что подтвердили мои изначальные предположения.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Может покажете список своих трудов по теплотехнике?
    Сначала приглашаете в свои темы, потом, когда вам чего-то советуют или разъясняют, начинаете истерить и закрывать эти темы. Это как-то не последовательно.
    Видео действительно полезное.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я вас сюда не звал. Подите прочь.
    Хамам и флудерастам здесь делать нечего.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Прошу простить за некое однообразие, но все-таки в каждом из нижеприлагаемых роликов можно увидеть свою изюминку...
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
