1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Автоматическая плунжерная горелка для угля, щепы и опила
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.02.12.
  1. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Gurin1977, точно! я забыл совсем про то, что у Бабича есть такая инфа на сайте. Выкладываю скрин страницы сайта.
    @Nikola86, мой мотор редуктор в первой колонке, с соотношением 1200. Правда электродвигатель на картинке другой.
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Смит, я уже тоже глянул. Нашол выпускаемые в России подобные мотор редуктор чуть позже сылки кину.
  3. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Nikola86,
    Тоже искал раньше, ценник почти тот-же, в добавок двигатель подключается от трех фазной сети.
    Мож у тебя получиться что стоящее найти...
  4. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Смит,
    Что то не понятно, в той таблице, что @Sparks664, представил, который твой мотор редуктор?
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Podolsk-privod.ru/catalog/motor-reduktory вот нашол ссылку
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    У нас вродебы их представительство есть, но сегодняк ним не смог попасть, теперь через недельку только ремонт долбаный дома все время сжирает, и еще так на всякий случай, не двигайте холодильник сразу после отключения из сети дайте остыть минут 15, у меня после четырех таких передвижений заклинел и в последствии сгорел компресор ну и плюс десятка рублей за замену с компресором.
  7. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Сам не знаю. По редуктору подходит, но не подходит по эл. двигателю. Двигун в этой таблице на 0,06 кВт. А на моем 0.09 КВт.
  8. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Nikola86, было бы интересно узнать цену на мотор-редуктор в этом представительстве.
    А холодильник я уже двигал года четыре назад. Ломаются медные трубки к компрессору, фреон уходит. В семь рублей уложился. :aga:
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Так прайс есть на сайте, у нас цены указаны такие же в рублях, а фрион был на месте просто компресор здох.
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
  11. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Nikola86, прайсе, что по ссылке про мотор-редукторы инфорамации не нашел. Каталог есть, а цен нет. На сайте указано, что прайс не полный. Так что вопрос про цену мотор-редуктора актуален. Полагаю, подобный моему около десяти килорублей будет стоить.
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    У нас на сайте вроде бы 9000 руб указана, забыл сегодня им позвонить, ремонт на кухне делаю, завтра позвоню уточню на счет цены.
  13. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Здравствуйте всем! У меня вопрос по алгоритму работы плунжерной горелки с углем. У кого как, с каким интервалом, и количеством угля при подаче, работает плунжер. К примеру у меня сначала было 9 подач угля промежуток между подачами 180 секунд и разница настройки термостата между включениями 2 градуса. Сейчас Настроил 3 подачи угля через промежуток 60 сек и термостат на разницу в 3 градуса. И в принципе никакой разницы не заметил. Насколько я понимаю Что бы добиться наиболее полного сжигания топлива нужно Что бы в топке была высокая температура а с постоянными старт стопами такого не добьешься. Положил в топку 2 шамотных кирпича, они горячие и только золу собирают. Может есть смысл сделать разницу между включениями плунжера в 10 градусов что бы дольше в стопе стояла, а когда заработает раскочегаривается сильнее и полнее сгорать будет. Подскажите и те у кого заводские контроллеры, и те у кого самодельные, как организовали сгорание угля.
    У меня отапливаемая площадь 180 квадрат, уходит сейчас 8 ведер при минус 20. на сутки. дома 24.5 плюс
  14. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Плюс к этому нужно будет собрать в кучу сам мотор редуктор (первая ступень) и второй редуктор, а это уже токарные работы...
  15. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    На моей горелке подачи однократные с интервалом 80 секунд. В стопе однократная подача через 12 минут, плюс продувка на 15 секунд один раз в 35 минут. Гистерезис термостата 2 градуса, но сейчас как допишу, пойду на 0,5 градуса переставлю -посмотрю что изменится. Заводские контроллеры рассчитаны на однократные подачи и думаю, что это правильно. Смысл таких подач в постоянном поддержании на горелке углей относительно небольшими порциями топлива -тогда горелка не остывает и выходит практически сразу на номинальную мощность. При многократной подаче топлива необходимо время для его розжига и прогрева горелки. Смысл увеличить гистерезис термостата до 10 градусов определенный есть -горелка за более длительный период работы должна разогреться и топливо сжигать лучше, но в стопе горелка будет находится продолжительное время - как бы совсем не остыла за этот период. Тут все индивидуально очень.
