1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Автоматическая плунжерная горелка для угля, щепы и опила
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.02.12.
  1. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Gurin1977, такая цена за мотор-редуктор в сборе, как я понял. Если рыться у китайцев и разобраться в корявом переводе, то можно будет подобрать обе ступени - это примерно с учетом пересылки тысяч на семь -восемь выйдет. Электродвигатели у них почему-то имеют конский ценник. Движки можно заказать у нас -это примерно около трех тысяч, но при этом важно подобрать фланец и диаметры валов. Тогда можно обойтись без токарных работ. Вот поэтому было интересно узнать цену за готовый мотор-редуктор в представительстве о котором @Nikola86 упоминал.
  2. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    У моей горелки интервал подачи 130 сек. Подаёт один раз (продвигает) порцию угля примерно на 15мм,ширина горелки 215мм, толщина слоя угля примерно 60-70мм, получается 225 кубических см. В режиме поддержания каждые 80 минут работает 6 мин и успевает сделать 3 подачи + 3 минуты продувки после последней подачи, При переходе от работы в стоп когда останавливается продувка заметно дымление и длится примерно минут 10-15. Сейчас бьюсь над его уменьшением, каждую неделю что-нибудь переделываю, но результат не радует.
  3. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Egik, делаю вывод по алгоритму работы, что управляет горелкой не Luksus. Снова на самодельном контроллере?
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Моё мнение: время зависит от толщины слоя. Могу ошибаться. Замечал такое на разных горелках, при одном и том же угле.
  5. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Управляет Luksus, но вмешивается в его работу внешний термостат, который полностью отключает Luksus и продувка идет по внешнему таймеру, режим поддержания тоже по таймеру УТ24,который на время восстанавливает питание. Все функции контроллера сохранены, а если на нём понизить температуру до уровня меньше, чем у термостата, то он будет полностью управлять горелкой. Внешний термостат -это отдельный термостат на котле, который остался от прежнего управления.
  6. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    По тем ссылкам, что ты давал на Алиэкспрэсс, только редуктора (оба) с доставкой без движка уже больше 7000 руб выходит! :faq:
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Сегодня звонил на фирму, оказываеться они только в Алмате, но это не важно по телефону ни чего внятного от них не получил попросили писменный запрос со всеми тех характеристиками потом скажут цену, если кому не трудно узнайте цену на заводе в России, мне наднеюсь скоро ответят тоже.
  8. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    спасибо, теперь есть пища для размышлений.)одну подачу угля у меня можно сделать но боюсь мне придется уменьшить время между подачами так как у меня зона горения находится в крайнем положении ближе к бункеру. датчик показывает что у меня в час проходит 0.65 куба воды. вот уголь то и летит. попробую завтра 65 на 55 градусов термостат поставить. знать бы еще как настроить горелку на полное сжигание, глядя на трубу цвет дыма меняется от пара до серого легкого дымка, что в целом так понимаю неплохо.)
  9. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    О чем и речь. Дороговато выходит. Но и дешевле такой же не найти.
    @Nikola86, попытаюсь узнать, но на следующей неделе, не раньше.
    @Виктор19675, я уже забил на полное сжигание. Обычно белесый дым идет. Главное, чтоб все работало и тепло было. С подачами имеет смысл поиграться. Я сам утром гистерезис термостата с 2 градусов на 0,5 переставил, так и частоту подач пришлось увеличить с 80 секунд до 90. Пока оставлю так.
  10. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Nikola86,
    В пршлом году узнавал в Новосибе, если не изменяет память около 12000 руб было.
    Ссылку где то на форуме давал на них, сейчас не вспомню уже где, хотя, попробую.
  11. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
  12. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    http://www.sprks.ru только что общался с их менеджером. Редуктор DRV -S c первой ступенью 30, второй ступенью 50 с электродвигателем 0,09 кВт на 1400 оборотов в минуту с выходом второй ступени 1,2 оборота в минуту 12379 рублей. Везут из Китая. Своего нет ничего. :(
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Podolsk-privod.ru/catalog/motor-reduktory А этим ни ни кто не звонил?
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Почемуто не получаеться активную ссылку дать.
  15. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Этим пока не звонил. Сегодня уже не успеваю. Но дешевле десяти тысяч все равно не найти. Надо попробовать напрямую с китайцами связаться. Но все равно около десятки будет как минимум.
