1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Автоматическая плунжерная горелка для угля, щепы и опила
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.02.12.
  1. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Ranae, нигде на форуме не видел описания вашей поршневой горелки. Расскажите о ней, если не секрет. Какие настройки, контроллер, привод, вентилятор?
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Ответил в личку.
  3. rv9yw
    rv9yw
    rv9yw
    Ну вот так всегда... Ну тогда и мне в личку киньте, пожалуйста.
  4. rv9yw
    rv9yw
    rv9yw
    Три года топился отработкой, но ее все сложнее доставать, вот в этом году и сделал себе поршневую. Будет в резерве на случай перебоев с отработкой. Механика работает замечательно, позже выкладу фотки и видео. Теперь взялся за разработку контроллера для нее. Есть куча вопросов для людей уже давно использующих. Если ни кто не против буду спрашивать. Заранее спасибо.
    И первый вопрос, стоит ли контролировать t отходящих? Если да то зачем? Стабилизация t отходящих или просто как признак того что топливо горит?
  5. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    @rv9yw Максим, про то- зачем контролировать t дымогазов можно у @shunin спросить, может подскажет.
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @rv9yw, у моего друга стоит шнековый автомат и там стоит датчик t уходящих газов, так вот по этому датчику регулируеться мощьность вентилятора чтобы ТУХ не привешал заданную температуру у него 180 гр помоему, соответсвенно и мощьность горелки и подача топлива. Если память не изменяет рабочий деапозон в районе 140-180 гр.
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Особенно хорошо это видно при розжиге, когда горелка пашет на максимуме как только температура подходит к 180 гр вент уменьшает обороты.
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Особенно хорошо это видно при розжиге, когда горелка пашет на максимуме как только температура подходит к 180 гр вент уменьшает обороты, и вспомнил что подачу топлива не уменьшает и начинает сваливать в зольник не згоревший уголь. Я не обещаю но попробую на днях заехать к другу и снять видео как работает контролер и сама горелка.
  9. rv9yw
    rv9yw
    rv9yw
    Спасибо други, так и думал.
    И еще вопрос к тем кто пользуется Luksus. Есть в них то что не устраивает? Что бы вы изменили в алгоритме работы?
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @rv9yw, я так понял Вы сами собрались делать автоматику для горелки, на много дешевле выходит и насколько проблематично сделать самому?
  11. rv9yw
    rv9yw
    rv9yw
    @Nikola86, Я не смотрел даже сколько стоит Luksus. Тут "творчество ради творчества", ну и так сказать часть коммерческой части есть. Сделаю себе, потом может кому еще нужен будет...
  12. Серый67
    Серый67
    Серый67
    Яшкино
    Я так понял вы в электрике хорошо разбираетесь. Может поможешь, схему накидать реверсивного пер еключения двигателя постоянного тока при помощи двух концевиков и релюшки. У меня переключается с помощью тумблера реверсивного перелючателя. Есть две проблемы, на тумблере контакты подгорают, за два месяца поставил уже третий помощнее, посмотрю на сколько его хватит и пару раз было выхватывал среднее положение, тоесть двигатель стоп.
  13. Серый67
    Серый67
    Серый67
    Яшкино
    @rv9yw, Тоже всё собираюсь приобрести контроллер в Омске на http://piroliz71.ru/ ,только Luksus RT для горелок я там не увидел. Может у вас получится хороший контроллер. Не плохо было бы при старте чтобы обороты вентилятора надува плавно увеличивались за определённый промежуток времени, а при достижении заданной температуры уменьшались. А то у меня при старте просадка бывает на 2-3 градуса, а после стоп ещё подымается на пару градусов.
  14. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    позвонил. для плунжерных горелок нет контролеров говорят. странно, мож не поняли чего...
  15. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @Серый67, Добрый вечер, можете подробнее рассказать о приводе, что у вашей горелки на плунжере и вентиляторе?
    У меня всё управление самодельное, может будет чем Вам помочь.
