1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Автоматическая плунжерная горелка для угля, щепы и опила
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.02.12.
  1. fylhtq778
    fylhtq778
    fylhtq778
    Прокопьевск
    Да горелка поршневая собрана с помощью форума
  2. fylhtq778
    fylhtq778
    fylhtq778
    Прокопьевск
    Вот по настройкам
  3. Серый67
    Серый67
    Серый67
    Яшкино
    С первым днём зимы. Спасибо всем за помощь с контроллерами, буду тоже делать.
  4. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Вместо Arduinoвских датчиков температуры DS... прекрасно работают датчики температуры охлаждающей жидкости от инжекторного ВАЗ 08-15.
  5. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @fylhtq778, Добротная работа, логично всё.
  6. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @EvgenLz, здравствуйте. Насчет датчиков от ВАЗ, они что тоже на однопроводную шину, или аналоговые? Я что-то упустил, видимо.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Скорее всего аналоговые. Еще проще термисторы, стоят копейки, подсоединяются нарямую к контроллеру, программируются легко, без библиотек, не боятся помех.
  8. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Датчики аналоговые. Плюс в том, что для 3 датчиков использую 4 провода. Три на аналоговый вход и земля.
  9. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @EvgenLz, действительно интересно, корпус герметичный, авто-магазинов больше, чем торгующих электронными компонентами. Осталось спросить: чем питаете входы (если резистор, какой номинал), какой диапазон значений получаете с АЦП, при изменении температуры от 0 до 95 градусов, какая присоединительная резьба на корпусе датчика?
  10. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Вход через резистор 10К. По АПЦ измеряю сопротивление датчика, далее вычисляется температура по формуле Стэйна-Харца. Сам диапазон АЦП меня особо не интересовал. Резьба м12х?(скорее всего на 1.5). При использовании открытого (датчика без корпуса) и закрытого (с корпусом) разница примерно 1-2 градуса. При проверке в воде расхождений от спиртового термометра не заметил. На данный момент установлены как накладные (просто лежат на трубах обмотанные фольгой и теплоизоляцией) показывают разницу с термометром котла примерно 3 градуса.
  11. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Забыл сказать: Датчик нужно брать двухпроводной (термистор, выше точность, используется только на инжекторах). Однопроводной (для приборной панели) при вскрытии развалился на части так и не понял что там внутри...:faq:
  12. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    А ДАВАЙТЕ ПЕРЕИМЕНУЕМ ТЕМУ КАК ИЗГОТОВИТЬ КОНТРОЛЛЕР
  13. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Уважаемые самодельщики! Приглашаю с "около Контроллерными" и прочими вопросами управления самоделками, в мою тему https://www.forumhouse.ru/threads/248529/.
  14. Серый67
    Серый67
    Серый67
    Яшкино
    Привет всем, с наступившим новым годом! Что то давно здесь никто не появлялся, наверно у всех всё хорошо работает, ну и меня нормально. Проблему с зависанием в бункере угля решил путём увеличения горловины бункера на подаче, увеличением времени работы ворошителя и навариванием на нём шишачек покрупнее. Пробовал топиться на шлаке с местной котельной, цена вопроса, ЗИЛ с доставкой 500руб. В принципе горит, но как-то не стабильно, то температура дымовых газов подскакивает до 300градусов,то наоборот раздуть не может, требует воздуха побольше. Уменьшил подачу, добавил воздух, стало лучше, только унос увеличился. На этом пока эксперементы прекратил, морозы на улице не охото рисковать, привык в тепле просыпаться. Весной продолжу эксперементы, пока на нормальном угле поеду, хотя его тоже трудно назвать нормальным, пыли много (штыба) В низу фото уголь в углярке и куча шлака.
  15. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Я давно подозревал, что черный цвет шлака предполагает возможность дожечь его. Спасибо за эксперимент.
