1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Автоматическая плунжерная горелка для угля, щепы и опила
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.02.12.
  1. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Я таким шлаком дорогу к своему участку отсыпал (отсыпку под гравий, две машины шириной и метр высотой, длинной около 200 метров), так соседка решила помочь в отсыпке дороги и рано утром пока ни кто не видел высыпала на мой шлак свою не остывшую золу из печки- так пожарники пол дня потом уехать не могли, треть "дороги" перерыли. :aga:
  2. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Всем привет. Вопрос к обладателям плунжерных (поршневых) горелок самодельных или заводских. Бывает из-за тёплой погоды вполне достаточно одного режима поддержания огня, чтобы в доме было комфортно У кого сколько расходуется угля в сутки в режиме " поддержание " ? По действующим моим настройкам (каждые 120 минут - 4 подачи за 7 минут) расход примерно 1 ведро угля в сутки.
  3. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Конечно, на этот показатель сильно влияет качество угля и скорее всего уголь у всех разный. Я в марках углей не разбираюсь и жгу то что к нам привозят. И возможно теперешние мои настройки не подойдут к углю следующего завоза.
  4. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Egik, зависит и от качества угля и от фракции. С конца декабря и весь январь жег семечку марки Д фракцией в среднем 20-25 мм. Так в режиме "поддержание", или " стоп ", жар от углей был приличным, температура снижалась в котле медленно, в то время как за бортом давило под минус тридцать. Еще тогда подумал, что если в межсезонье использовать семечку, то одного режима " поддержание" хватит. Периодичность подач в режиме "поддержание" один раз в шесть минут.
    На отсеве от нуля до десяти мм такого нет. Угли затухают в режиме "поддержание" гораздо быстрее.
  5. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Уголь не сортирую и жгу всё подряд от пыли до кусков 50-70 мм. Может это и не правильно делаю что не сортирую. Когда загружаю то попадает по разному в бункер, то больше мелочи, то покрупнее. Надо будет попробовать ради эксперимента одной мелочью потопить, есть один мешок от 0 до 10 мм.
  6. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Сортировкой угля я пытаюсь решить проблему с недожогом. Слой на колоснике моей горелки тонкий - два - три сантиметра и если жечь уголь разной фракции, то в таком слое просто не сжечь полноценно уголь. Мелочь сгорит быстрее, а крупные куски не успев полностью сгореть будут сброшены с колосника. В этом году мне привезли качественно просеянный отсев. С тонны отсева набралось меньше ведра крупных камней и килограмм 70 семечки. Теперь думаю, что такой необходимости для отделения фракции от 0 до 10 мм от семечки нет, так как ее мало. На пробу выбрать через крупную сетку камни, а остальную массу угля не просеивать больше.
  7. Серый67
    Серый67
    Серый67
    Яшкино
    2-3см. нормальный слой, легко продувается, воздуха побольше и всё прекрасно сгорает.
  8. Серый67
    Серый67
    Серый67
    Яшкино
    Здраствуйте. Решил проблему с переключателем, оказывается всё гениальное просто, спасибо китайцам подсказали. На днях пробовал, работает без нареканий. HTB1HRE0IVXXXXbiapXXq6xXFXXXM.jpg
  9. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @Серый67, значит не врубился я сразу, думал хотите уйти от использования тумблеров, а надо было просто показать куда провода припаять? Бывает... С наилучшими пожеланиями.
  10. Bmi57
    Bmi57
    Bmi57
    КОКЧЕТАВ
    ..Сделал поршневую ..Работает чуть больше месяца...Проблем нет..Привод плунжера ..Дворник по моему с ГОЛЬФА ..(авто.) ...Винт на 10 мм ..
    Концывые выключатели ..Герконы ..Всё на 12 вольт ...Вентилятор..реле ..От АКБ пробовал..3 часа отработало без проблем ..В режиме стоп пробовал держать 4 часа ..Разгарается нормально ..
    Стоит в гараже ..Греет воздух..Сама печка ..Диск комбаина..ДОН..Обдув печки вентилятором ..Контроль температуры ..по температуре воздуха...Всё управление пока висит на проводах ..
    Это регулировка вентелятора поддува ..(пробовал топить разными марками угля...тут и нада регулировать.)..На одной марке как я понял можно обойтись и без регулировки...(выставил раз..и хватит.)..
    Жду с АЛИБИ. Экспресс ..Рег..температуры ..реле времени ..Семисторный регулятор ..
    Как придёт ..будет делатся контроллер ..
    Фракция угля ..От 0 до кусков 50*50..работает нормально ..
    Но как я понял..стабильней работает на угле просеяном через сетку 2 см на 2 см...так что домой идёт уголь без пыли.
    Проёдёт испытание ..Буду делать водяной котёл..Будет стоять в гараже..И греть ещё и дом.
    Работал при температуре на улице ..минус 40..Всё нормально..В гараже температура держится стабильно ..Минут 15-20 работа..Минут 35-40..стоит ..
    Сей час на улице всего минус 7..Стоит на много больше.
  11. Bmi57
    Bmi57
    Bmi57
    КОКЧЕТАВ
    Пока не чего не покупалась ..Всё сделано с того что было в гараже.
  12. Серый67
    Серый67
    Серый67
    Яшкино
    Здраствуйте. Поделитесь пожалуйста, как вы управление реверсом реализовали. Схемку если можно.
  13. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    что за редуктор на фото?
  14. Серый67
    Серый67
    Серый67
    Яшкино
    Не знаю что за редуктор. Это фото я так для наглядности скинул чтоб было видно как подключил.
  15. ____я
    ____я
    ____я
    Харьковская область
    Здоровья всем. Нужен совет тоже сделал горелку как зеленая по размеру, но проблема пеллеты поршень таскает туда сюда и не загружает на колосник. Судя по всему первую ступень надо укоротить, я правильно думаю? Подскажите пожалуйста.
