1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Автоматическая плунжерная горелка для угля, щепы и опила
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.02.12.
  1. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Под пиллеты нужна другая конструкция поршня, где то здесь на форуме есть эскиз, поршень целый только посредине разделенный, пиллеты с поршнем под уголь у меня так и не пошли, как только переделал все пошло как по маслу, к стате отпишусь давно не писал, была стадия экспериментов, по поводу клина поршня это СМИТУ у меня была такая же фигня, все от того что под передней стороной языка налипает смола и приподымает поршень, при закривании передняя часть подымается вверх, что в свою очередь делает клин там где загружается уголь, я сделал так (в уже новой горелке) по бокам когда поршень в режиме загрузки, приварил две полосочки металла чтобы поршень не подымало в верх а как бы сдирало налипшую смолу, мне помогло, топлю горелкой 2.5 месяца пока аварий никаких небыло, топлю пиллетами, пробовал разного качества остановок небыло, жаль КПД котла процентов 50-60,что касается дыма, сделал вторичный воздух, на хороших пиллетах дыма практически нет только если присмотрется, я думаю от угля вообще не будет дыма, да что касается магнита, так как и говорили со Смитом вирезал кусочек металла там где установлен магнит, заделал все холодной сваркой обработал наждачкой и вклеил магныт, пока все работает.
  2. ____я
    ____я
    ____я
    Харьковская область
  3. ____я
    ____я
    ____я
    Харьковская область
    Настроил все хорошо, но вот расход в начале был 6 кг в час дорого, а сейчас 3 и недожог. Низкое кпд жгу пеллеты с лузги. Автоматику поставил украинскую с пелетной горелки 2750
    гривен. Vova33 как вы премудрили фторичный воздух? Я пробовал делать домик с шамота тогда сильно газит, а толку нет. Подскажите пожалуйста как поднять кпд
  4. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    По поводу пиллет, из лузги они по моему калорийнее чем из дерева только золы больше, воздух вторичный сделал так, сама горелка находится как бы в еще одном корпусе по которому подается воздух под колосник и в верхней части над пламенем сделал три отверстия 12мм скажите какой котел вы применяете для горелки?
  5. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Сегодня мерил дымогазы пирометром, у себя и у друга, на чистом пиллетнике с термопарой, у него на контроллере показывает т дымогазов, так вот пичалька, у него показывает 98гр а у меня 150-180гр
  6. ____я
    ____я
    ____я
    Харьковская область
    Котел самодельный шахтный с пластинчатым теплообменником дым делает 3 оборота горелка больше 62 градусов ненагревает
  7. ____я
    ____я
    ____я
    Харьковская область
    А если подать 30 трубой из вне с регулировкой, паралельно горелке на росстоянии 70 мм от нее с дырками вниз, 2 мм сверлом насверлить штук 10. Получиться как вы думаете? При таком расходе 3 кг в час температура мизерная 62гр рабатает на акумулятор полторы тоны воды, а оттуда через теплообменник на дом. Колосник 18х19 дырки остались на половине его горит вроде нече но дыма много сильно, идет газация выше дырок
  8. ____я
    ____я
    ____я
    Харьковская область
    Vova33 а какой у вас расход пеллет в час?
  9. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    может врут? надо бы померять одним прибором на обоих котлах. например китайским тестером с термопарой. при измерении одним прибором точость не важна. на обоих котлах врать будут одинаково
  10. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    у меня расход до 80кг в сутки, воздух я думаю получится но надо чтобы воздух был подогретый, дым черный или белый? если черный то много первичного воздуха.
    мерил одним и тем же прибором, в начале у себя потом поехал к нему, навожу на выхлопную лазером и смотрю на табло показания сходятся, мне кажится наши котлы не преднозначены под пиллеты
  11. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    @Vova33, А фотку Вашей горелочки возможно глянуть?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Надо термопарой - внутрь. Поверхность на разных котлах - ниочем. Даже термопарой в разных местах в одном сечении легко в пределах 30 гр. получить.
  13. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    :um::super:
  14. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
  15. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Хочу изложить свои мысли по поводу КПД котла пиллетника и моего, в пиллетнике теплообменник состоит из трубок 5 и более в 4 ряда пламя расходится по ним и отдает тепло не один раз а допустим пять раз больше, а у меня и у ____я получается как бы одна трубка которая отдает тепло стенкам по бокам а остальное в трубу, так что мое мнение наверно не зря в пиллетниках трубчатые теплообменники, только какие лучше горизонт или вертикаль, а КПД горелки думаю если нет дыма при горении это нормальный показатель
