1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Автоматическая плунжерная горелка для угля, щепы и опила
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.02.12.
  1. ____я
    ____я
    ____я
    Харьковская область
    Наверно пеллеты надо жечь в горелки другой конструкции. Сделал горизонтально трубку с нержи как я описывал выше то при окуратном открывании (а загрузка у меня сверху шахта 200 литров) вижу горение над отверстиями и также вижу выгорание сажи вокруг отверстий. Да дым есть когда увеличеваеш время между подачами горение подымается выше колосника и горение без надува, получается дым, при этом в доме выше 18 градусов неподымается, но если сделать горение на конце колосника тогда дыма нет, но расход 160 кг в сутки (дорого!)и теряется здравый смысл в данном девайсе. Отапливаю дом и рабочее помищение. Все таки хочу попробовать уголь. В дальнейшем думаю изготовить отдельно котел с горизонтальными трубами и ходами. Vova33 а не подскажете дым в теплообменнике пеллетника идет внутри или снаружи трубок. Заранние спасиба
  2. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Дым идет внутри трубок их получается 22 трубки высотой примерно 70 см
  3. ____я
    ____я
    ____я
    Харьковская область
    Пробую и на угле семечка набор температуры вялый 44 и все, неужели в шахтник нельзя вставить горелку и нагреть помещение капец, да и труба рукой держу градусов 30, за 4 часа горения.
    Vova33 а у вас горелка горит под водоохлаждаемый колосник или это не та модель котла?
  4. Серый67
    Серый67
    Серый67
    Яшкино
    @_я, Здравствуйте, подскажите какой размер колостника, может у вас просто мощности не хватает.
  5. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Котел обычный КСТ-16 по паспортным данным помоему КПД на газу 90% на угле 75% на дровах 65% ну и теперь минус приувиличение завода изготовителя вот и имеем
  6. ____я
    ____я
    ____я
    Харьковская область
    Серый67 Здравствуйте колосник 18х19. Спасибо что отзываетесь
  7. Серый67
    Серый67
    Серый67
    Яшкино
    @_я, Здравствуйте, у меня колосник 17х18, обогреваю дом 100квадратов, сама печка стоит в гараже 6х9, там тоже тепло 10-15 градусов. Мощности хватало пока не поставил бойлер костного нагрева, начались просадки по температуре в 10градусов и аварийные остановки по температуре, сделал аварийное отключение при падении температуры в 13 градусов, пока работает только температуру набирает дольше. Сейчас доделываю горелку с колосником 20х21, думаю мощности должно хватить. Топлюсь углём со шлаком примерно 50на 50, пробовал на одном шлаке. Минусы, большая зольность, зольного ящика не хватает на полную загрузку бункера и коржи получаются большие, иногда застревают на конце горелки. Пламя на горелке получается высокое, температуры должно хватать чтобы нагреть ваш котёл, у меня иногда бывают местные подкипания при 60 градусах. Возможно у вас тонкий слой угля колоснике, попробуйте сделать небольшой порожек 3-4мм. на конце горелки, слой резко увеличится.
  8. ____я
    ____я
    ____я
    Харьковская область
    Здравствуйте наверно вы правы по поводу слоя, горение было прозрачное тоже шли коржи за порожек спасибо, у меня балласт в полторы тонны воды, надо делать напрямую на систему. А если розширить колосник чтобы не делать, новую прокатит как вы думаете?
  9. Серый67
    Серый67
    Серый67
    Яшкино
    Прокатит, я уже так делал.
  10. ____я
    ____я
    ____я
    Харьковская область
    С НОВЫМ ГОДОМ. Я прошу прощения у автора данной темы за то что не по теме, но хотелось бы помочь советом людям желающим жечь агро пеллеты в донной горелке, не выгодно! Так как летучие дожеч и получить белый налет в теплообменнике, хороший факел с прозрачным дымом как с газового котла нереально и поэтому мой совет делайте факельную с кочережкой работает прекрасно с меньшим расходом топлива. Советую потому что делал две эти горелки. Просьба к модераторам оставить это сообщение может кому поможет
  11. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Добрый вечер поделюсь своими расчетами, отапливаемая площадь 66кв/м,как уже писал котел КСТ-16 расход гранул из агроотходов 60кг в сутки, при КПД котла 60%,температура в доме 23гр ,это нормальный расход или много? забыл 57кв теплого пола, темпиратура на котле 53гр в пол идет столько же нет ни гребенки ни обвязки, вокруг дома где полы отапливаются снег подтавший, где не топится вплотную к цоколю не растает.
  12. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Подскажут свой расход. У меня домик 140 м. кв. там 23 гр. Гаражик 30 кв м там 5 гр. Курятник 10 м кв там 20, бойлер косвенник 150 литров. Горелка 17 на 17 топлю углем калорийность где то 3900. Хватает без проблем на все. Расход минус 30 был 170 литров. По ощущениям горелка и киловатт 40 выдаст, главное на мой взгляд, что бы слой угля сантиметров 5 был. температура стоит 65 на 60, насос включаю только в большой мороз.
  13. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Это бак на 170 литров? если в килограммах то получается так же как и у меня,____я скажите на сколько уменьшился расход на факельной горелке, вы писали что пользуетесь такой? горение сейчас меня вполне устраивает, не пойму почему так но дым появляется когда оттепель, когда солнце дыма невидно вовсе, значит горение нормальное?
  14. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    У меня так же, дымок ночью есть, днем малозаметен.
  15. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Так если я правильно понимаю в совковой горелке тоже нормальное сжигание, вы Виктор19675 жжете уголь а я пиллеты, КПД если я правильно подсчитал на 1 кв/м уходит 1.1кг пиллет 1кг угля в сутки примерно, а все остальное зависит от КПД котла, сегодня засыпал гранулы с просыпью 15-20% пыли, посмотрим будет ли коржи и справится ли горелка с такой гранулойбох руки чешутся покататся на угле но редутор слабоватб надо еще одну ступень докупать и пристроить 1 к 7 тогда должен потянуть, к стати по редукторам, дешевле купить два редуктора червячних по моему 40 габарит нежели покупать родной для пиллет
