1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Автоматическая плунжерная горелка для угля, щепы и опила
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.02.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я думаю надо сказать большое спасибо польским новаторам и профессионалам.
    Полагаю этого видео и предыдущей информации уже достаточно при наличии хоть немного наблюдательности для того, чтобы сковать подобное для личного пользования.
    В чем желающим так поступить от души желаю успеха.
  8. Vlad24
    Vlad24
    Vlad24
    Warszawa
    Są to filmiki naszego kolegi robogaz z forum
    /forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8431-przerobka-kotla-uklad-tlokowy/page_fromsearch_1
  9. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Vlad24, скажите пожалуйста, как регулируется вторичный воздух, только оборотами вентилятора или есть заслонки. При просмотре видео не особо заметил влияние вторичного воздуха, такое впечатление, что топливо горит только за счет большого напора первичного воздуха. При горении на малой мощности через трубки вв будет проходить паразитный воздух или я ошибаюсь?
    Горелка заводская? И если не затруднит сдепайте еще несколько фото податчика с разных ракурсов.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Дожига СО вы визуально не увидите. Свечения факела может и не быть. Это первое.
    Горение идет на одной и той же мощности. Регулировка мощности идет за счет периодической остановки вентилятора или за счет увеличения скорости податчика. Вторичный воздух не регулируется, это хорошо видно из конструктива.
    Maxim911701
    У вас же есть горелка. Не можете ли вы выложить для критического анализа и рекомендаций ее фото или уже нет горелки?
  11. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Горелка в котле работает..Для того, чтобы ее вытащить надо выжечь уголь в бункере. А бункер снимать хлопотно, т. к. он соединен с трубой через стенку для засыпки угля с улицы. Да выкладывал фото и видео. Все равно вторичный воздух должен регулироваться какой то заслонкой, поэтому и прошу фото с внешней стороны.
    На видео нет отклонения факела от вторичного воздуха. При добавлении угля в горелку это особо хорошо заметно. По идее факел вплотную должен приближаться к устью трубок и его, как правило хорошо видно.
    Все это сугубо мое личное мнение и особо дискутировать по этому поводу не желаю.
  12. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Такие горелки будут работать только на мелком угле а лучше пыли. Что же тогда делать с кусковым углём?
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Жеч в котле против тяги или покупать пепелац у Шунина.
  14. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Вот и я о том же!
    Сейчас жгу против тяги, но это не очень устраивает.
    А вы лично как относитесь к подаче в котёл небольшой партии угля вибропитателем?
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ничего не должен.
    И никаких трубок вторички не надо.
    Я уже писал, что является вторичкой. Не надо механически переносить конструкцию одной разработки на совсем другое изделие. тупиковый ход.
    Вы хоть снаруже нормально видео покажите... Иль сикрет?
