1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Автоматическая плунжерная горелка для угля, щепы и опила
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.02.12.
  1. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Да, эта тема как раз про плунжерную горелку, сделана по польским чертежам, работает замечательно. движок от стиралки, редуктор от мотобура дружба, дешево и сердито.
  2. ____я
    ____я
    ____я
    Харьковская область
    Здраствуйте. По поводу расхода то у меня получается 50-55 кил в сутки площадь дом 100 кв, 22 градуса в доме и рабочее помещение 40 кв, 6 метров трубы утепленной магистрали на улице, и при этом еще полторы тоны надо держать в тонусе. В морозы идет белый прозрачный дым.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Сжёг пол тонны гранулы с лузги подсолнечника в поршневой горелке. Мне понравилось. Экономика - дешевле дров по нынешним ценам, по комфорту на порядок выше. Но пока есть доступ к опилкам, это в 3-4 раза дешевле дров и пеллеты с лузги. Остался очень доволен сжиганием пеллеты с лузги.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В округе есть производитель таких гранул. Тоже руки чешутся. Вентилятор есть? Какая мощность примерно. На арматуре следы высокой температуры остались?
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Это поршневая горелка, там есть и вентилятор и мотор редуктор дворников, блок питания компьютера, реле времени, мехтермостат. Мощность около 15 кил. Арматура в целости.
  6. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Сегодня достал термопару с прибором, как по мне то все прояснилось, температура дымогазов 400гр прикрутил вентелятор на минимум опустил до 310гр,но начала коптить горелка, я сделал вывод для себя горелка работает на 5+ теперь буду колдовать над котлом, летом добавлю теплообменник, так что без приборов понять куда девается тепло никак не получится ____я может и у вас такая ситуация а вы думаете что ДЕВАЙС не подходит
  7. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Теплообменник- на выходе из котла кирпичная стена 2,5 метра на 1,7 метра с одним оборотом. Температура дымогазов градусов 90. Начала проступать через кирпичи черная вонючая бяка, утеплил трубу базальтовой ватой 50 мм, под перекрытием и наружу, сверху оцинковка. Бяка исчезла.
  8. Bmi57
    Bmi57
    Bmi57
    КОКЧЕТАВ
    Запустил свою ..Прошлую зиму отработала без проблем ..
    В этом году уголь другой марки..пока не понял какой лучше.
    Заметил одно ..На этом угле больше дыма..И не получается от него избавится.
  9. Bmi57
    Bmi57
    Bmi57
    КОКЧЕТАВ
    Работает нормально..В этом году уголь хуже. Но греет ..!
  10. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Bmi57, Вы горелку вставили в водяной котел .. какой уголь используете .
  11. Bmi57
    Bmi57
    Bmi57
    КОКЧЕТАВ
    Горелка стоит в гараже..Грею воздух. гараж 50 квадратов.
    .Мне так удобней. Чем греть воду .
  12. Bmi57
    Bmi57
    Bmi57
    КОКЧЕТАВ
    Сей час угол Жалын.
    В прошлом году была Кара-Жара..Теплоотдача у него была лучше..И на много меньше шлака.
  13. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Bmi57, В прошлом году пробовал топить котел углем Жалын, на котлах шахтного типа он подвисает какой то он (смолистый) на Вашей плунжерной горелке толкатель угля не клинит и задымления бункера происходит.
  14. Bmi57
    Bmi57
    Bmi57
    КОКЧЕТАВ
    С плунжером проблем нет. Работает нормально ..
    толщина слоя угля на горелке больше стала. Но сбрасывается нормально..Спекание присутствует ..
    Бункер сверху не закрытый ..Дымит только при сильном поддуве ..(просто устраивал эксперимент.) ..который не нужен.
    При сжигании Кара-Жара ..Дыма почти нет..Чуть чуть ..При подаче..И теплоотдача лучше.
    С Жалыном дыма больше ..И залы так же ..
    Больше его брать не буду ..
  15. Bmi57
    Bmi57
    Bmi57
    КОКЧЕТАВ
    Сегодня для пробы топил Шибаркулюм.
    Дыма не увидел вообще.
