1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Автоматическая плунжерная горелка для угля, щепы и опила
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.02.12.
  1. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Bmi57,Читаю тему и понимаю. что уголь у нас определенной фракции нескоро будет. У меня сейчас простейший угле автомат и уголь приходится готовить, а так как в угле что нам поставляют 30 % пыли песка которую практически не возможно сжечь полностью плунжерная горелка дает шанс догореть мелочи .@Bmi57, если не сложно фото как организовали подачу угля .
  2. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Юриййй,
  3. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
  4. Bmi57
    Bmi57
    Bmi57
    КОКЧЕТАВ
    Фото не получится. горелка хорошо закреплена. Если только рисунок.
  5. Bmi57
    Bmi57
    Bmi57
    КОКЧЕТАВ
    Уголь набираю через решетку. Что просыпалось то в горелку. Что не просыпалось. То в простую печь идёт..Решётка примерно 5см-5см.
    В моей горелке и больше куски пройдут. Но это го не делаю ..Сжигать уголь разной фракции мне не нравится..Мелочь сгорает быстрей. Крупняк дольше. По этому жгу не крупную фракцию.
    Подготовка не напрягает..То что просыпалось в горелку. Остальное есть где сжигать ..При необходимости и куски побить не проблема.
    Да и ещё.Если засыпаю фракцию крупней. Бывает зависание угля в бункере. Нужен ворошитель.
    Бункер небольшой килограмм на 30 (мне хватает)..Горелка стоит в гараже. Когда горит обычно я рядом..Когда гараж прогрет ..Работает минут 10 -15 ..Минут 40 стоит. Температуру держит в районе 14-15 градусов.
    Бывает такое что горит сутками ..Но это редкость ..
  6. Bmi57
    Bmi57
    Bmi57
    КОКЧЕТАВ
    Привод плунжера. Винт. Дворник от авто.
    Бункер без крышки ..Дым с бункера появляется если делаю вентилятор на всю ..Но такие обороты вентилятора не нужны.
  7. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Bmi57,У вас двух ступенчатый толкатель ? Жаль рисовать не умею. Вторая ступень набрала порцию угля, произошла подача угля " приличный груз приподнялся дал пройти углю "
  8. Bmi57
    Bmi57
    Bmi57
    КОКЧЕТАВ
    Один толкатель .(плунжер).20 мм толщина ..
  9. Bmi57
    Bmi57
    Bmi57
    КОКЧЕТАВ
    Всё топить прекратил.
    Горелка зиму отработала на 5.
  10. Traffkin
    Traffkin
    Traffkin
    Красноярск
    Можно в ручном режиме, можно через контроллер менять обороты от 0.
    Частотник (с запасом 0,75 кВт) 3700 руб. Мотор-редуктор 5800 руб. с доставкой.
    Заказал с таобао. Ждём"с. К осени планирую запустить горелочку.
  11. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Traffkin. Ни чего не понятно-1) Контроллер меняет обороты через частотник...или как?; 2) Что у вас за схема на первом снимке; 3) Мотор редуктор судя по внешнему виду и цене это для пеллет-наверное?; 4) А мотор-редуктор на постоянный ток?
  12. Traffkin
    Traffkin
    Traffkin
    Красноярск
    Мотор-редуктор переменка 200 ватт. Частотник не просто меняет частоту от 0 до 400 герц, это блок управления двигателем, со многими параметрами, например определяет клин двигателя и может задать реверс. Контроллер скорее всего будет на ардуино.
  13. Traffkin
    Traffkin
    Traffkin
    Красноярск
  14. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Traffkin. Спасибо 1) Конечно задел для автоматизации у вас основательный, но чем вас не устраивает старт-стоп вентилятора и поршня (наверное планируется ГВС или...)?; 2) Что за горелка планируется пеллеты, уголь (какой уголь, какая фракция); 3) А почему мотор редуктор 200 Вт (а 200 Вт это не мощность ли двигателя?); 4) У меня 2-х ступенчатый редуктор мощность эл. двигателя 430 Вт, мощность же редуктора 250 N/M^2 (согласен мощность -избыточна); 4) Может я что-то не понял но исходя из инструкции на частотник (ПЧ)-эл.двиг. у вас трехфазный?; 5) Почему интересуют детали вашей горелки(+ автоматизация)-ОБЪЯСНЯЮ-примерно года полтора читал про поршневую и шнековую горелки (теперь знаю какую фракцию угля буду жечь и какого вида нужен колосник на горелке)
  15. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Можно общие детали в студию?
