1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Автоматическая плунжерная горелка для угля, щепы и опила
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.02.12.
  1. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Ден102. Что за общие детали вас интересуют-поконкретнее,я с работы немного "невменько"?
  2. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Можно фото, чтоб было вменько...
  3. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Ден102. 1) Горелки нет, а имеется два варианта-1-ый IMG_20190116_234810.jpg с плоским колосником и второй-с колосником "непросыпайкой" IMG_20190127_183504.jpg ; 3) Теперь я окончательно определился что мне "криворукому" нужен третий и ОКОНЧАТЕЛЬНЫй вариант горелки (под ФРАКЦИЮ ДМСШ) поршневая из "16-го" швеллера с плоским колосником и "НАНОДЫРАМИ"; 4) ден102. Извините что разочаровал вас (отсутствием готовой горелки); 5) Я уже год правда с большими перерывами пытаюсь автоматизировать свой "шахтник"; 6) В свое "оправдание" могу написать-если вы пожелаете- про последний вариант горелки (начну делать с 25.03.19-отпуск)-почему фракция дмсш и причём здесь "нанодыры" в колоснике; 7). ден102. Извините за словоблудие но без этого никак?; Так что "сильно не пинайте".
  4. Traffkin
    Traffkin
    Traffkin
    Красноярск
    @VSol1972, @ден102, Мощность двигателя 200 ватт 1380 об/мин. редуктор 200 обороты на валу редуктора 7 об/мин. крутящий момент 400 кгс/см. В принципе редукторы продаются отдельно и можно установить второй например на 7 и получим 1 об/мин. на валу.
    Теперь о частотнике, это очень умный прибор с кучей программируемых параметров, например поддать мощности если мотору тяжело или сдать назад и снова давануть. Они кстати
    есть трёх и двухфазные (заказал двухфазный).
    Сегодня с товарищем сидели в мастерской и пришли к решению, что плунжера будет два, первый делает оборот и подаёт порцию угля из бункера на спину второго. Второй делает оборот, сначала сбрасывая об первый порцию перед собой потом подаёт её на горелку. Придётся заказывать второй редуктор. Вся задумка в том, чтобы максимально оградить бункер от горелки т. е. второй поршень не начнёт движение пока первый не встанет на место перекрыв собой бункер. Рисовать лень, ночь глубокая у нас.
  5. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    А почему плунжерные горелки? Массовый котлостроитель от них отошёл. И думаю, дело не в сложности конструкции, а последующей эксплуатацией потребителем и предъявлением претензий производителю. Наверно самый разумный вариант, это шнек и горелка как на котле Горыныч 2 и некоторых котлах ведущих брендов. Проще, надёжней и технологичные уже не придумать.
  6. Traffkin
    Traffkin
    Traffkin
    Красноярск
  7. Traffkin
    Traffkin
    Traffkin
    Красноярск
    Посмотрел. Фактически те же яйца. Плунжер гораздо проще в исполнении.
  8. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Traffkin 1) Это про двухпоршневую самодельную-но потом автор от этой конструкции отказался. https://www.forumhouse.ru/posts/22852784/. https://wwwforumhouse.ru/posts/22857266/. 2) Если вы собираетесь подавать уголь поршнем то двухпоршнеаясамодельную-но не нужна; 3) Дело в том чтобы зажечь уголь в бункере нужен минимальный уровень угля и обратная тяга через бункер-а как у вас создастся эта тяга если бункер будет закрыт и ещё не забывайте Температура воспламенения угля 400°C; 4) P. S. этот пользователь который делал 2-х поршневую подачу-потом стал делать обычный поршень (2х-ступенчатый)
  9. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Ден102 1) на ФХ пользователь который с 2013 (если не ошибаюсь с датой) сжигает уголь фракции ДМСШ (от 0-25 мм) с кол-вом штыба (фракция 0-7мм,60-70%)- и у него котел с поршневой подачей; 2) Я ни чего не имею против шнековой подачи (шнек даже проще автоматизировать),но дело в толщине слоя после шнека все что удалось создать шнеком это слой в 5 см, а его уже трудно продуть...; 3) И кстати есть на ф/х самодельные поршневые горелки в которой уголь жгут при помощи изменяющейся площади подаваемого угля (а не как в обычных поршневых горелках-засчет толщины слоя)
  10. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Traffkin 1) То что вы искали, а второй Screenshot_20190321-184717.png скриншот сама горелка Screenshot_20190321-184924.png Вобщем польский котел котрем KWMP2; 2) А теперь исходя из этих данных. https://stopudov.info/units/kilogram-force-centimetеr/. эл. двиг (400 кгс×см)-0,39 N×M; 3) Т. е. может не "потянуть"вашу двухпоршневую подачу (наверное надо ставить вторую ступень); 4) Усилие развиваемое мотор редуктором стеклоочистителя ваз 2110 8 N×M; 5) Усилие развиваемое шуруповертом на 14 В от 10 до 16 N×M; 6) И ещё двухпоршневая скорее для пеллет-наверное чем для угля
  11. Gold_lion
    Gold_lion
    Gold_lion
    Добрый день
    А есть вообще готовые варианты горелок на щепе. Пеллеты стали уже слишком дороги, хочу перейти на щепу. Буду благодарен.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Всем привет! Почему то все это не сильно привлекает самодельщиков. Высокая сложность изготовления. А поршневую схему можно реально сделать на " коленке" (болгарка, дрель, сварка).
    Что касается технологичности. Эта схема стала прототипом схемы Павлодарского угольного автомата, причем у которой второй ступенью является сам колосник. В польском котле двухступенчатость служит для нерегулируемой по размеру порционной подачи и отсекание бункера от очага горения посредством разрыва между двумя ступенями, в павлодарском используется двухступенчатость для этих же целей, но с регулируемой подачей, обеспечивая очаг горения с разными геометрическими параметрами (площадь горения, высота слоя - соответственно обьем горящего топлива), что дает возможность быстро перестраиваться на другой уголь и менять мощность.
  14. Gold_lion
    Gold_lion
    Gold_lion
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    По первой ссылке на продажу не делает... Только самому... По второй делает и продает... За мощность не скажу... По третьей и делает и продает, и нужной Вам мощности, но на угле... Хотя и щепе будет гореть, но в стопе могут быть проблемы...
    Есть еще интересный вариант в Запорожье DM Stella... Но их на ФХ не видел... Знаю, что читают, из под какого Ника, не знаю...
