1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Автоматическая плунжерная горелка для угля, щепы и опила
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.02.12.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    РЕХ100 использую по ДГ, так как он может мерить температуру до 400 гр. и выше.
  2. andrexxx
    andrexxx
    andrexxx
    город Шарыпово
    Исключительно как термометр или с воздействием на исполнительный механизм ?
    На поршень ?
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    С воздействием, вкл. или выкл.
  4. anatol2101
    anatol2101
    anatol2101
    Кяхта
    Амангельды, спасибо! Буду думать как себе подобный алгоритм сделать. Получается, тяга у Вас создается дымососом, а вентилятора нет? Работает ли система на естественной тяге?
    Какой конструктив котла посоветуете для данной горелки? Думал сделать котел как у Ивана - "Горыныч", только вместо шнека плунжер. Что думаете, пойдет?
  5. andrexxx
    andrexxx
    andrexxx
    город Шарыпово
    В смысле Вы поддерживаете стабильной температуру уходящих газов ?
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    С дымососом проще, можно игнорировать все возможные щели по корпусу котла (дверки, смотровые глазки и т. д), но у вентилятора ресурс выше Задача при алгоритме Стар - стоп как можно быстрее выйти на номинальный режим, поэтому ЕТ не желательна (но в принципе при определенных обстоятельствах можно). Плунжерную горелку практически можно сделать на коленке, сделать шнековую гораздо сложнее. Я применяю карбороботовскую схему, насчет остальных, у каждой свои сравнительные плюсы и минусы.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В смысле у меня достаточно точно рассчитана конструкция, на чистом ТО температура ДГ при неизменяемой мощности дымососа примерно 130 гр. при мощности 6-10 квт примерно (изменяемый размер колосника) и допустим 20 - 25 квт - 170 гр., поэтому держать в каком коридоре ДГ нет необходимости.
  8. andrexxx
    andrexxx
    andrexxx
    город Шарыпово
    Спасибо за развернутый ответ .
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вот только дымосос нужен достаточно мощный...
  10. Bmi57
    Bmi57
    Bmi57
    КОКЧЕТАВ
    Не понимаю. Зачем куча таймеров
    У меня (уже писал) реле времени от стиральной машинки .(электро двигатель. куча шестерёнок.и контактов) .понимаю есть и куда лучше реле времени. И у самого есть электронное. Но старое работает без проблем.
    Подача примерно через 2 минуты.
    Двигает плунжер винт. Стоит концевик. перемещением концевика регулирую ход плунжера .(больше-меньше угля).. поддувом регулирую сгорание порции угля .
  11. Bmi57
    Bmi57
    Bmi57
    КОКЧЕТАВ
    Дымососа нет. Но думаю что с ним лучше будет. Меньше будет проблем.
    Обещал сделать фото механизма подачи угля. Пока не получилась. то сам приболел. то мой фотограф. (внук)
    Завтра попробую исправится. сделать фото
  12. andrexxx
    andrexxx
    andrexxx
    город Шарыпово
    Я только сейчас сообразил какое реле. наверно от автоматической стиральной машины типа Вятка или подобной
  13. Bmi57
    Bmi57
    Bmi57
    КОКЧЕТАВ
    Да с подобных. Полуавтомат.
  14. Bmi57
    Bmi57
    Bmi57
    КОКЧЕТАВ
  15. Bmi57
    Bmi57
    Bmi57
    КОКЧЕТАВ
