1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Автоматическая плунжерная горелка для угля, щепы и опила
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.02.12.
  1. Bmi57
    Bmi57
    Bmi57
    КОКЧЕТАВ
    Извините с меня фотограф. Как ..надеюсь понятно.)
    Хреново видно. Но если увеличить. Что то видно.
    Вот такая у меня система подачи.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Не совсем понятно, где поршень? Если справа, то вроде как там заварено с уголком, если это в средней части с концевиком сверху, то шпилька вроде тоже приварена к утолщению справа...видео бы посмотреть, или фото в двух положениях.
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Bmi57, Вот как этот узел выполнен у меня. Шпилька М16, каретка с редуктором и опорным подшипником подвижна, и крепится к 16 швелеру на 2 болтах.
  4. Bmi57
    Bmi57
    Bmi57
    КОКЧЕТАВ
    Тишина. Замёрзли все что ли?
    Я свой котёл уже топлю!
    Тепло!
  5. Серый67
    Серый67
    Серый67
    Яшкино
    Приветствую. Тоже ставил первое время ворошитель, помогал, но не всегда. потом ушёл от этого, расширил горловину до 200-140 теперь проблем нет.
  6. Серый67
    Серый67
    Серый67
    Яшкино
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    В передней части отверстие есть. На фото плохо видно.
  8. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Серый67. Как работает ваша новая горелка с длиной первой ступени 60 см?
  9. Серый67
    Серый67
    Серый67
    Яшкино
    Приветствую. Работает нормально, но есть один минус, двигатель на подачу работает максимум два сезона. Редуктор рассыпается.
  10. Bmi57
    Bmi57
    Bmi57
    КОКЧЕТАВ
    Умирает всё по потихоньку.)
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Bmi57, Да нет, все работает...
  12. Bmi57
    Bmi57
    Bmi57
    КОКЧЕТАВ
    Ну и как успехи. Не замёрзли ещё?
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Переделал на шнековую, работает нормально, и старого редуктора ПР-1М теперь вполне хватает.
  14. V757V
    V757V
    V757V
    А вот хочу спросить практиков... Есть опилки, стружка из под фуганка. Какой шнек под них надо? Диаметр и шаг?
