1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Автоматическая плунжерная горелка для угля, щепы и опила
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.02.12.
  1. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Дроблю в дробилке, а уголь однородной фракции горит еще лучше.
    Большой секрет.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    как страшно жить:)]
  3. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Дробилка самодельная или покупная?
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вывод. Или горелки нет вообще, или вы, простите, жлобитесь...
    Эгоизм -тупиковый ход. Чтобы получить, надо отдавать...
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Против. Опасно без затвора. Для домашних мощностей до 20-30 квт, нужна фракция до 5-10 мм. Шуровалка шунина или котел по типу дакона где бункер постоянного сечения и колосник с авто чисткой с низу. Но ограничение по размеру бункера.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ладно, продолжим по делу...
    Сегодня тестировал горелку. Начинаю выкладывать последовательно несколько видео. Прошу быть не очень строгими в суждениях, покуда не просмотрите до конца.
    Вот первое самое видео. Первый розжиг. Розжиг на морозе, горение нестабильное (поскольку для стабильности - что увидим дальше - нужны определенные условия).
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Загрузилось следующее видео. Если в первом можно говорить о робкой попытке, то это уже настоящее горение.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Еще видео. Хорошо видно качество горения...
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Другой вариант увеличения температуры в зоне горения...
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Последнее видео на пеллетах.
  11. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Дробилка самодельная.
    На фото же видно, что горелка в котле. Вывод: у тс плохо со зрением.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А у вас с совестью.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Из какой стали топка горелки сделана? Без жаропрочки не обойтись.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Огромное вам спасибо. Без вашего участия я сегодня не смог бы зажечь горелку. Доброго здоровья и мира душевного.
    Обыкновенная чернуха. В лучшем случае Ст 3.
    А вот касательно жаропрочной стали - здесь некоторое недопонимание момента.
    Ситуация состоит в том, что самый теплонапряженный участок конструкции (и не только он) постоянно охлаждается воздухом, поступающим на горение. Это старая техническая уловка.
    Например, когда по некоей трубе направляют (например из камерного предтопка в котел) струю газа с температурой далеко за тысячу градусов, то чтобы избежать ее деформации и вообще выхода из строя, коаксиально делают вокруг трубы воздушную (иногда водяную) рубашку, которая при должном расходе теплоносителя, снижает температуру стенки основной трубы до 250-300 градусов для воздуха и до50-70 градусов для воды...
    так что поводов беспокоиться за конструкцию нет. так же как и за бортики горелки. Они хорошо охлаждаются тем же воздухом. разве что температура их в верхнем торце градусов на 50 выше колосников...
    На угле такие вопросы уже встанут. теплонапряжение будет здесь выше. Поэтому пойдем провереным путем. Сам корпус оставим из чернухи воздухоохлаждаемым, ребра и свод заменим на вермикулит, а колосничек сделаем из листового чугуния.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я, возможно, согласился бы с Вами, если бы пеллеты видел только на картинке и не имел факельной горелки, прообраз которой Вы сейчас делаете.
    Думаю, понятно, что речь идет только о металле самой топки и колосника.
    При таком раскладе Вам не видать по настоящему качественного сжигания пеллет.
    То, что здесь представлено на видео, пока не впечатлило. :)
