1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Автоматическая плунжерная горелка для угля, щепы и опила
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.02.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Горение опила. На мой взгляд не очень...
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Первое видео на торфяных пеллетах...
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    И последнее на торфяные...
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот явно видно, что мне не нравится в факельных горелках - значительный выброс не до конца выгоревших пеллет. И приличная кучка не выгоревших пеллет под горелкой, в зольнике котла. Правда, они потом в конце концов догорают и золы становится по объему не больше, чем от реторты, но первый день использования факельной горелки меня этот момент ошарашил.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да Бог с ними, с пелетами!
    Как на угле будет? вот в чем вопрос.
    Видео с польского форума. Уголь горит.
    18,5 кВт горелка.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Будет нормально эвакуироваться из горелки зола, то и уголь будет хорошо гореть. Поэтому только более менее длительные испытания дадут ответ. Хотя бы часов 12.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    В личке.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вероятно поболее...
  10. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Ладно не буду лесть в данную и без того интересную тему со своим альтернативом. Как только дойду до стадии реализации своей идеи открою новую тему. А затвор есть, и шуровка будет.
  11. Vlad24
    Vlad24
    Vlad24
    Warszawa
    Owszem bezie dobrze się paliło, ale nie na każdym węglu! Nie wiem jak u Was są one poklasyfikowane, u nas wygląda to tak http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/4-proces-spalania/klasyfikacja-wegli/
    W praktyce dobrze palą się typy 31,1-31,2 oraz gorzej ale do zniesienia 32.1 - 32.2.
    Typy powyżej 33 tworzą jeden wielki spiek koksowy uniemożliwiający dopalenie, przez co straty w popiele są ogromne!
    Aha, dobrze jeszcze pali się antracyt, ale tu z kolei są problemy z osiąganiem dużych mocy.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Зарегистрировался на вашем форуме. Изучаю. Польза большая.
  13. pavles
    pavles
    pavles
    Тростянец
    Очень заинтересовала данная тема. Подскажите пож. какая площадь "колосника" должна быть на 30кв при работе на угольной пыли
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Покуда не было испытаний на угле, трудно сказать. Могу только предположить что обсуждаемая может выдавать на угле 5-7 квт.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я это испытал на своем пеллетнике Kostrzewa Fuzzy Logic. Перебрал четыре марки угля, пока не нашел подходящий для моего автомата.
