1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Автоматическая плунжерная горелка для угля, щепы и опила
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.02.12.
  1. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Алисан, а Вы меняли в горелkе решотку (колосьник)? Для сжиания угля в решотке отверстия дяметром 6-6,5мм а для лепет 3,5-4мм.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Конечно. Для угля чугунная горелка, для пеллет стальная.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    После некоторой проработки вопроса и сверки с теорией получилось требование по площади колосника такое. Собственно почти идентичное для слоевого сжигания вообще. Максимальное теплонапряжение получается около 500 кВт на м2. Отсюда легко посчитать и площадь колосника. Но, прошу обратить внимание, - это максимально допустимое теплонапряжение...
  4. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    А как должна, при увеличении площади колосника, увеличиватся высота боковых бортов плунжерной горелки ? И как лучше эту площадь колосника увеличивать- в длину, или в ширину?
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    И какой минимум нагрузки.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Хорошие вопросы.
    По первому опыту скажу следущее. У меня максимальная высота бортика - 30 мм. В реальной горелке планирую 40.
    Если считать, что характер поведения торфяных пеллет близок к углю, то бортика в 30мм маловато. При 40 увеличится слой и тоже будет не очень... Однако увеличивать выше не знаю есть ли смысл. Иначе верхний гребень будет уже перегреваться. Его может повести...
    Однако подымать надо, не только ради удержания угля в лотке, но ради создания наиболее эффективных условий для сгорания. пока просится вариант с удлинением стенок за счет шамота или вермикулита и возведением из того же материала над горелкой свода. И в полученый коробок на польский манер вдувать через два патрубка вторичный воздух. Просматривается и альтернативный вариант Углубленный лоток с своздухоохлаждаемыми бортами, в которых по всей длине во внутрь лотка сделаны перфорации для подачи над горящим слоем топлива вторичного воздуха. Есть еще вариант. Но он покуда сырой, говорить не о чем.
    Призываю, точнее предупреждаю - не копируйте слепо польские самоделки., примите их как основу, как добротный справочник. В конце концов их ковали простые самодельщики, а отнюдь не узкие специалисты. И потом, надо добавить чуть своего. Как знать, может быть получится и гораздо лучше... Впрочем может и хуже получиться... Но это кто как свой мозг включит... Главное не быть в плену стереотипов.
    Площадь колосника лучше увеличивать в длину. Однозначно он должен быть длиннее, чем ширшее. А сам кончик. сантиметров пять вообще должен быть без перфораций... Чем длиннее Колосник (в разумных пределах) тем удобнее управлять горением, тем полнее сгорание и меньше мехнедожег.
    По минимуму нагрузки получается так. Процентов до 15-18 снизить вполне реально. И вполне качественно будет гореть. Если менньше - процентов 10 от номинала, то пойдет химнедожег за счет неэффективности подачи вторичного воздуха и вынужденных остановках-паузах в горении (нахождении в режиме тления).
    И последнее. Подача топлива должна быть очень небольшой. 100-150 грамм за ход поршня. Причем поршень должен двигаться медленно. Оптимально - один цикл за5-10-15 секунд. Быстрый ход и большая порция подачи способствуют сталкиванию с конца лотка недогоревшего топлива.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Давай я создам контроллер данному устройству. А то задачка вкусная получается.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Если интересно - могу написать два техзадания. Поскольку система управления возможна двумя способами.
    Первый, самый простой, его хорошо видно на польских видео. Горелка всегда работает в номинальном режиме. Реле включает для этого поршень (подбирается экспериментально) скажем каждую минуту, полторы или две. Или в иной промежуток времени.
    Ввоздух при этом подается всегда с одним и тем же напором. То есть при конкретной частоте подачи вручную выставляется конкретное количество воздуха (шибером).
    Сигнал с датчика температуры по достижения уставки подается на реле. И горелка обесточивается. Выключается подача. Выключается поддув. При этом остается мизерная естественная тяга, которая вкупе с разогретым колосником и корпусом не дает угаснуть ядру горения. После снижения температуры до нижней уставки подается команда на пуск. Включается вентилятор, затем с определенной задержкой податчик. Через несколько десятков секунд горелка выходит на номинальный режим. И все повторяется снова.
    Недостаток - химический недожег в режиме тления, нарушение экологически чистого горения. Преимущество - простота реализации и надежность достижения заданых параметров.
    Второй способ - по мере приближения к температуре по верхней уставке через инвертор начинает снижаться частота вращения вентилятора и увеличиваться по заданному алгоритму частота подач. По достижении равновесного режима горение поддерживается у границы верхней уставки.
    Но мне кажется это более сложным. Единственное на мой взгляд преимущество - более экономичный режим горения, кпд будет повыше, на несколько процентов. И горение будет всегда без копоти, экологичеси чистым.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я вам в личке еще один нарисую. Данные методы правильные со стороны механики горения. Но плохи со стороны не однородности топлива. Вот.
  10. Vlad24
    Vlad24
    Vlad24
    Warszawa
    Jak chcecie zwiększać moc, to trzeba jednocześnie zwiększać i szerokość i długość płytki - rusztu
    samo zwieszenie długości, spowoduje zwęszenie oporów przesuwania opału, a w konsekwencji spiętrzanie warstwy do 5-10 cm, zwieszenie temperatury w warstwie, topienie popiołu i potworne spieki.
    5-10-15s podawania, to jest bardzo szybkie podawanie! też może powodować spiętrzanie, a nawet zrzucanie całego żaru z rusztu. Przypominam też, że płytka rusztu misi być kilka stopni pochylona w dół właśnie po to by zmniejszać opory przesuwania. Ważna jest tu grubość warszawy żaru, dla miału ok 2-3 cm, dla groszku 3-5 cm.
    W praktyce nikt kto używa palnika tłokowego nie prowadzi go na mocy nominalnej, po pierwsze dlatego, że przeważnie ma się za duże kotły i cykl pracy wynosi 5-10 min, a podtrzymania 20-30 min. Taka praca powodowała by dużą stratę kominową, dużą stratę niezupełnego spalania w podtrzymaniu i dużą stratę niecałkowitego spalania w popiele, przez koks i spieki żużlowe. Wiadomo, że taki palnik najlepiej by pracował w trybie ciągłym, ale w praktyce trudno zapewnić mu te warunki, po za tym trudno nawet w polsce kupić dobry węgiel typu 31,1-31,2 z RI (rogi) 0-10.
    Tak jak pisał Alisan niektórymi węglami w ogóle nie da się palić, a tym bardziej na dużej mocy. Dlatego przeważnie stara się ustawić te palniki na 30-50%, tak by minimalizować stratę w popiele i ilość sadzy.
    Nie prawdą też jest, że po wznowieniu pracy palnik po kilkunastu sekundach osiąga swoją moc i parametry spalania. W praktyce potrzebuje 3-4 cykli podawania by uzyskać odpowiedni poziom nawęglenia palnika i ok 4-10 min by uzyskać odpowiednią temperaturę okładzin ceramicznych. Pewnym sposobem na rozwiązanie pierwszego problemu jest zaprogramowanie podawanie w pierwszym cyklu dwóch dawek opału zamiast jednej, spowoduje to szybsze osiągniecie właściwego nawęglenia i zniwelowanie dużego nadmiaru tlenu w pierwszych minutach palenia.
  11. газоген
    газоген
    газоген
    Кудымкар
    Тут чего клуб полиглотов? вы еще на иврите начните разговаривать! или это такой тип шифрования? надо бы и вольных читателей уважать!
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Надо бы. А почему вы не уважаете нашего друга из Польши?
    Извольте уважать.
    А не нравится - не мешайте. Спасибо за посещения. До свидания.
  13. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Предлагаю выбрать наилучший привод для поршня. Тут есть несколько вариантов:
    - мотор-редуктор (кривошип)
    - електромагнит
    - мотор с " червячным валом" и втулкой на нем
    - и др.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А какие критерия ?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО- надежность, плавность, точность. Как можно меньшая дискретность, в идеале приблизиться к плавности шнековой подачи.
