Выбор арматуры для фундамента, композитная или металлическая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Gold timon, 13.02.12.
  1. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    У фанеры не всегда равное число слоев в одном направлении. И слои всегда перпендикулярны. У OSB ориентирования как такового нет вообще на самом деле. Оно технологией просто не предусмотрено
    вообще по поводу материалов это чисто мое мнение, спорить с ним не обязательно
  2. Gotik008
    Gotik008
    Gotik008
    Обхаяли композит) только что по новостям говорили, росавтодор строит пешеходные переходы на композите и планирует начать его использовать и в других видах строек, каких именно не уточняли. сам не понимаю о какой экономии идет речь ? доставка это сомнительная экономия, не знаю как у кого, а у нас только в городе три металлобазы, и доставка каким нибудь 3-5 тонником будет в пределах 5000р стоить, разгрузить можно и самому, тягай да тягай прутки. при строительстве дома экономить на фундаменте какие то пусть даже 20.000 считаю неразумным.
  3. Ssm17
    Ssm17
    Ssm17
    "Модуль деформаций стеклопластиковой арматуры в 4-5 раз меньше, чем у стали. Поэтому ее целесообразно применять только в предварительно напряженных конструкциях. Применяются в основном три способа предварительного напряжения бетонных конструкций с дискретной стеклопластиковой арматурой: натяжение на упоры, натяжение на бетон, непрерывная навивка. Наиболее распространенным является способ натяжения на упоры. С помощью специальных приспособлений арматура вытягивается на заданную величину и закрепляется на бортовые элементы металлической формы, затем производится бетонирование и термовлажностная обработка бетона для ускорения твердения. После набора бетоном 70 % конечной прочности усилие обжатия передается на бетон. для изготовления преднапряженных СНА-конструкций после некоторой доработки используется технологическое оборудование и оснастка, применяемые за заводах сборного железобетона. Из-за более низкого, чем у стали, модуля упругости стеклопластика натяжные станции должны обеспечивать значительное перемещение, порядка 1,5 см на 1 м."
    http://www.acma.ru/Content/dirid/60/aid/514/
  4. G Mitten
    G Mitten
    G Mitten
    Погодите. я чота не понял - 50 метров стеклопластиковой арматуры д8 в леруе стоят 1500 рублей. 30 за метр.
    вы хотите сказать, что ребристая железная арматура стоит дешевле! три метра д10 за 118. с учетом, что железная "потолще" - то же самое.
    а удобство в работе - не сравнить.
    (крики "непрочнааа!" отметаю на корню. здесь ни один оратор не привёл грамотного расчёта-обоснования почему "непрочнааа")
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @G Mitten, тысячу раз уже разжёвано и расписано ! СПА можно использовать только в 4 раза толще!
    https://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=стеклопластиковая+арматура
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Кто и где тут говорил что стеклопластиковая непрочная? Может сначала стоит почитать, что пишут, попытаться понять..., а потом уже отметать (то, что сами и придумали :aga:).
  7. G Mitten
    G Mitten
    G Mitten
    не, ну если вы верующий - то веруйте, нынче нельзя обижать ваших чувств.
    я повторюсь - ЗДЕСЬ расчетов никто не привёл, одни эмоции.
  8. G Mitten
    G Mitten
    G Mitten
    удивительно, как вы сами не следуете своему же совету.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @G Mitten, повторюсь специально для Вас: не существует никаких ГОСТов, СНИпОВ и СП для расчёта конструкций с применением СПА! :um: Ни один конструктор не возьмётся под свою ответственность это считать! Они не самоубийцы!
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. G Mitten
    G Mitten
    G Mitten
    вот это - факт, согласен. я понимаю о чём вы.
    но не факт, что стеклопластиковая не годится, и вы меня поймите. если уж на то пошло, то в не только в "профессиональном", но уж тем более в самодеятельном крадостроении мало кто вообще способен корректно просчитать прочность конструкции ;)
    нас спасет только N-кратный запас прочности, который мы с дуру закладываем, тратя лишние средства на материалы.
    п. с. по указанной вами ссылке есть ролик, так там плита сломалась при нагрузке 3 тонны на квадратный метр. этшто, мало! да столько барахла в квартиру тупо натащить не получится ;)
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @G Mitten, :hndshk:! Давайте на этом и остановимся? Пока этого не будет самостройщики (и так всё делающие на свой страх и риск) будут самоубийцами! :um:
    Гляньте темку, просто ох....:close:
    F Чисто русская рулетка
  13. G Mitten
    G Mitten
    G Mitten
    Согласен, остановимся. Никто ничего тут не докажет. Вы не зря применили слово "рулетка" - требуется здраво оценить вероятность риска разрушения.
    И я не убеждён, что вклад качества арматуры в этот риск больше, чем качества бетона или технологии его укладки/заливки, например.
  14. topos
    topos
    topos
    Уже есть
    13 июля вступило в силу Изменение№1 к Своду правил (СП) 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения». Соответствующий приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ № 493/пр подписан 8 июля 2015 г
    Однако как занижаются эти крутые значения сопротивления, а на сжатие вообще 0...
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @topos, спасибо, конечно, огромное! Но Вы попробуйте кого -нибудь найти, кто сможет посчитать! :(Старики - не возьмутся, а молодых ещё не вырастили! :flag:
