Выбор арматуры для фундамента, композитная или металлическая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Gold timon, 13.02.12.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Даже если так посчитайте с учётом доставки)
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Вот я смотрю на одном из сайтов прайс, где закупаться довольно выгодно (почти всё там для своей стройки покупаю).
    1 погонный метр композитной арматуры d12 стоит 44 р.
    1 погонный метр металлической арматуры d12 стоит 34 р.
    Разница - 30% не в пользу композитной!
    И каким образом я могу сэкономить на доставке композитной арматуры? Если речь о том, что её можно свернуть в бухты, так это ещё не значит, что будет экономия. Доски, например, Вы же не свернёте всё равно. Так почему бы не везти одновременно доски и металлическую арматуру?
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    У меня знакомый прораб строит в этом году 3 котеджа по метров 300 каждый. На каждый котедж за раз на форд фьюжен привозил композитную арматуру (загружал и разгружал сам). А теперь посчитайте сколько нужно на доставку, загрузкиу и разгрузку обычной арматуры. минимум 6000 - 8000 руб. А доски с арматурой покупать? Не разу такого не встречал вы что на барахолке закупаетесь? По каким тогда ценам? Я доски беру с пилорамы, арматуру с металлобазы и они находятся отнють не вместе и даже не рядом)
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Про барахолку я ничего не говорил. Возможно, в Екатеринбурге нет таких баз, где продают вместе и то, и другое. В Питере есть.
    Но даже если Вы и сэкономите 7000 р на доставке, то сама арматура выйдет дороже. Чтобы выгоднее было везти композит, Вам нужно, чтобы 12ой арматуры понадобилось не больше 620 погонных метров. Мне столько нужно только на фундамент. А ещё перекрытия, перемычки, армопояса. Хомуты из 6-ки и т. п.
    Так что композитная арматура проигрывает и по цене, и по характеристикам.
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Сам цену на композитную арматуру не узнавал, но от этого знакомого слышал что она ему дешевле обходиться металлической (не знаю с учётом или без доставки и т. д.)
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это смотря для каких целей арматуру покупать. СПА по свойствам "немного" отличается от стальной - она (при равном сечении) примерно в три раза прочнее на разрыв, но под одинаковой нагрузкой вытянется примерно в четыре раза больше стальной (при нагрузках в пределах прочности стальной арматуры). Так что, если нужна прочность на разрыв, то можно взять СПА по сечению почти в три раза меньше стальной, что и предлагают обычно изготовители и продавцы СПА (равнопрочная замена). Это и дешевле за метр, и везти в бухтах хоть на легковушке. Но проблема применения СПА в том, что, под максимальной нагрузкой она вытягивается на 2,2%, а это 2,2см на каждый метр погонный проармированного изделия. И даже если нагрузить СПА нагрузкой предельной для стальной равного сечения, все равно растяжение 7мм/м.п. недопустимо в большинстве армированных изделий. А при меньших нагрузках уже можно применить не СПА, а стальную равного или меньшего сечения (в зависимости от нагрузок), но получив дополнительно вчетверо меньшее растяжение (вместо 7мм/м.п., будет меньше 2мм/м.п.). Так что, для получения одинаковых прогибов и растрескивания надо брать вчетверо больше по сечению СПА, чем стальной арматуры. И тут уже никакое удобство транспортировки не компенсирует закупку вчетверо большего объема СПА, тем более, что вес ее примерно сравняется со стальной.
    Так что, если учесть, что в частном домостроении практически нет армированных изделий, где приемлемы трещины по 7мм/м.п., или прогибы по несколько сантиметров на м. п. (тем более, что наличие трещин, без обоснования расчетами, по мнению специалистов, вообще недопустимо при армировании СПА), то практически ни в каком реальном случае не может быть экономии при замене стальной арматуры на СПА в частном домостроении. Наоборот, при сопоставимых ценах на равные сечения, замена стальной арматуры на СПА, обеспечивающая сопоставимые характеристики реальных армированных изделий, обойдется примерно вчетверо дороже. Да еще 12мм СПА обычно меньше по рабочему сечению, чем 12мм стальная, т. к. у СПА сечение обычно указывается с навивкой.
  7. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Нто нибудь имел опыт армирования кладки ТК композитной сеткой?
  8. АрматураАКП
    АрматураАКП
    АрматураАКП
    Судя по фото это Галеновская сетка. Сколько она у Вас стоит?
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Хотел взять такую, строюсь из поротерма 44 и облицовки. Не взял из-за толстых белых пластиковых крепежей на сетке. Каменщики убили бы, высота у нее 8 мм.
    "Гален" находится в моем городе, Чебоксары. Стоимость здесь этой композитной сетки Рокмеш 138 р за 1 м2
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Ммм
  11. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Интересно, прораб и его заказчики понимают, что в фудаменте эта арматура ведет себя так же как и в багажнике?
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Тут только время покажет как она себя ведёт. А так всё чаще и чаще вижу композит при использовании в плитах и фундаментах.
  13. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Как Вы себе это представляете? :)
  14. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Здесь с осторожностью надо подходить - где то композит (в данном случае речь о стеклопластике, так как базальт и углепластик имеют уже другие характеристики) можно применять, где то не стоит... Например, в перекрытиях в качестве рабочей арматуры точно не стоит, а в качестве конструктивной вполне возможно...
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не понял логики. Допустим, мы отказались от стеклопластиковой рабочей в перекрытии из-за низкой огнестойкости. А конструкционную заложили АСП. В случае пожара, получаем перекрытие практически без конструкционной арматуры. Если это "пофиг", и она там и не нужна была, то зачем её закладывать, если конструкционная не просто так заложена (типа как у всех), то перекрытие становится непригодным к эксплуатации из за нарушения схемы армирования... Или задача только чтобы перекрытие не обрушилось прямо во время пожара, а потом можно его снести и новое залить?
