Выбор арматуры для фундамента, композитная или металлическая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Gold timon, 13.02.12.
  1. AliBaba
    AliBaba
    AliBaba
    Йошкар-Ола
    В общем приклеено получается прочнее чем накатано в металле. Я подозревал что так оно и есть. Закрадывались смутные сомнения и вот: намотал, приклеил и все. Вот что значит технологии! А если что то скотчем еще подмотать можно.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Извините, но Вы как вопросы ставите неправильные, так и выводы из ответов делаете такие-же...
    Откуда вывод (пусть даже стебный), что приклеено "получается" прочнее, чем накатано? И приклеенное болгаркой снять можно запросто, как и накатанное... :aga:
    Разговор о том, что предлагаемые "эксперименты" (что для стеклопластика, что для стали) некорректны для оценки надежности фиксации арматуры в бетоне для их совместной работы, т. е. для работы арматуры по прямому назначению.
  3. AliBaba
    AliBaba
    AliBaba
    Йошкар-Ола
    Как ни странно у нас стеклопластик еще и дороже.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так политика продаж стеклопластика построена на втюхивании равнопрочной замены. Ни один продавец Вам не "посчитает" и не озвучит замену с учетом модуля упругости. Да и замену на равное сечение не предлагают. А при равнопрочной замене даже более дорогой (при равном сечении) стеклопластик всё равно "получается" для покупателя типа выгоднее, за счет уменьшения диаметра.
  5. Dm80Msk
    Dm80Msk
    Dm80Msk
    мы знаем примеры когда на пластиковых крыльях летают самолеты и нагрузки там не сравнимые! Громозека вы сказочный ...
  6. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Мой мелкий клоп 8 годов отроду сломал лук из 12-й арматуры (ногу ставил не по середине лука, а ниже по плечу при натягивании ! тетивы). Если Громозека сказочный, то мой сопляк - Гарри Поттер, не иначе .
  7. Mickas
    Mickas
    Mickas
    @Dm80Msk, Неправильно сравнивать авиапромышленность и строительство... Разные материалы для разных областей, работающие в разных условиях. На самолетах уж точно цемент не используется) На момент когда я заканчивал университет (2000г) из пластика и пр. неметаллических материалов силовые элементы планера не изготавливались, (в гражданской авиации) либо имели очень узкий спектр применения. Пример: обтекатель на носу, где прячется РЛС, когда обшивка должна быть "радиопрозрачной", либо сотовые панели перегородок, пола и т. п. Авиамоделизм в счёт не берём.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если сравнивать так грубо как предлагается (не вами, а это я в поддержку вас пишу), то тогда давайте поговорим о том, что упоминаемый вами обтекатель ворононеустойчивый и поэтому пластиковую арматуру применять в строительстве нельзя. :)
  9. Mickas
    Mickas
    Mickas
    По мне тема уже раскрыта во многих статьях с примерами расчётами и формулами. И в каких элементах можно применять СПА а где нет, тоже информация есть. Материал в целом хороший, но область применения довольно узкая. У нас, к счастью или к сожалению нет чётких правил для самостройщиков и нет ответственных лиц, которые принимают работу, так что каждый решает сам для себя. Себе делаю сталь: (арматура в столбчатом фундаменте, фундамент камина, фундамент откатных ворот) Плит и лент не заливал...
  10. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    При монолитном самостоятельном строительстве применяется метод крепления опалубки шпильками из арматурин. Шпильки вытаскивают, а дырки замазывают. Что если использовать шпильки из СПА ?
    По идее достаточно их потом спилить заподлицо и мостика холода не будет. И работы меньше.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А потому экономия сил и средств получается сомнительная. Например, из общего количества 1000м.п. арматуры 200м.п. можно сделать из СПА, по мне (и я так сделал и это практически мой пример) проще сделать всё из одного типа (купил, привёз, сделал) и сомнения потом не одолевают. Поэтому тоже себе делал всё из металлической.
    А крепить вы чем их будете вместо шайб и гаек?
  12. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Есть специальный зажим для арматуры.
  13. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Саранск ул. Пролетарская 130
    По существу у композитной арматуры два недостатка - это низкий модуль упругости и низкая термостойкость (до 150 гр. Цельсия) при использовании классического эпоксидного связующего. Такая термостойкость критична для конструкций наиболее уязвимых для пожара - плиты перекрытий, несущие колонны. Фундамент и плита пола к ним не относятся.
    Модуль упругости - это величина на которую растягивается материал при максимально возможной нагрузке. Для металла это 0,6% для стеклопластиковой арматуры 2,2%. Несмотря на то, что цифры отличаются почти в 4 раза в абсолютном выражении они не велики. Напомню, что модуль упругости не влияет на прочность конструкции, а только на трещиностойкость.
    Существует несколько методов повышения трещиностойкости конструкции при низком модуле упругости арматуры.
    1. Предварительное напряжение.
    2. Увеличение адгезии к бетону.
    3. Уменьшение защитного слоя.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Откуда такое определение модуля упругости? Модуль упругости это "немного" другое.
    А если пытаетесь привязать удлинение арматуры к значению временного сопротивления растяжению (которое и используется в расчете "на прочность"), то для стали получится не 0,6%, а 0,2%.
    Не только на трещиностойкость влияет, но и на деформации армированной конструкции.
    И в абсолютном выражении цифры велики (для реальных конструкций). Даже "стальные" 0,2% редко кого устроят в том-же фундаменте. На 10м это уже 2см. Что будет со стенами выше этого удлинения? Они смогут так растянуться без разрушений, а на высоте в 5м во что это удлинение "выгнувшегося" фундамента может превратиться?
    При этом, аналогичное удлинение и деформации обеспечит стеклопластиковая арматура примерно вчетверо большего сечения, чем стальная. И стоимость её, соответственно, будет раза в четыре выше, чем у стальной, при том-же результате армирования...
    Да и на прочность конструкции может влиять снижение модуля упругости - при увеличении деформаций (большем изгибе армированного изделия) увеличиваются и нагрузки на бетон с зоне сжатия. Конечно, можно повысить (и гарантировано обеспечить повышенную) марку бетона... Но зачем ещё и этот "геморрой" от композита, да за свои-же деньги.
    Не, конечно, если разговор исключительно про дорожные плиты, которым деформации которых, даже в несколько сантиметров, почти без разницы проезжающему по ним транспорту, то да - можно и про композитное армирование подумать.
    Трещиностойкость-то повысится, но деформации существенно уменьшить получится только первым способом, практически недоступном для самостоятельной реализации в частном домостроении. Конечно, кроме изделий толщиной в несколько сантиметров, у которых толщина защитного слоя сопоставима с рабочей высотой сечения - им и третий способ может немного помочь (правда, только при сохранении "прежней" толщины армированного изделия).
  15. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Если считать конструкцию по первому предельному состоянию с применением композита и сравнить с металлом, то композита нужно почти в три раза меньше, так как предел прочности на растяжение у него выше в три раза.
    Если считать по второму предельному состоянию принимая адгезию, защитный слой как для металла - действительно композита нужно в 3 раза больше по сечению. Однако если уменьшить защитный слой в несколько раз (что допустимо для композита так-как он не корродирует) и значительно повысить адгезию к бетону трещиностойкость повысится, прогиб конструкции уменьшится...
