Выбор арматуры для фундамента, композитная или металлическая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Gold timon, 13.02.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А следуя "официальным" рекомендациям считать по второй группе для композита - обязательно. Так что в абсолютном большинстве случаев применения в частном домостроении и будет примерно в три раза больше по сечению и, соответственно, дороже (и по весу не особо меньше).
    В несколько раз это со скольки до скольки? С 25мм, к примеру, до 5? Вообще-то защитный слой бетона не только от коррозии защищает, а и обеспечивает совместную работу арматуры с бетоном, иначе можно было-бы элементарной гидроизоляцией и со стальным армированием его "к нулю" свести.
    Да и уменьшение защитного слоя имеет значение для уменьшения деформации и трещинообразования только в привязке к толщине изделия. Уменьшение защитного слоя, к примеру, в балке (плите...) высотой 200мм с 25мм до 12мм (в разы - вдвое:aga:) увеличит её жесткость, т. е., уменьшит деформации (при прочих равных) всего примерно на 22%. При этом композитная арматура даже равного со сталью сечения (обычно более дорогая) удлиняется на сотни процентов больше стальной. Так что, без увеличения в разы сечения композита, относительно заменяемой стали, не обойтись. Ну, не в три раза увеличить придется, а в 2,7... Практически без разницы - всё равно дорого.
    А в более высоких изделиях и этой "компенсации" не получить.
  2. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Саранск ул. Пролетарская 130
    В соответствии с принятыми стандартами защитный слой в стеклопластике может быть меньше. На какую величину не прописано. Мы рекомендуем величину равную диаметру стержня для 8ки - 8мм. Можно интерессный эксперимент почитать...
    http://ruarmatura.ru/newspage/ostorozhno-stekloplastikovaya-armatura/
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сначала скажите как реально залить плиту из арматуры, которая прогибается под весом человека.
    Пригруженная бетоном, она обратно не вернется в нормальное состояние.
  4. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    бетон ее не продавливает
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У вас на фото ее человек продавливает.
    Когда будет заливать, то он еще будет упираться в шланг бетононасоса.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А еще бойцы с вибратором будут бегать и осадят бетон в положении продавленной сетки. А после них еще пойдут бойцы с гладилками. Так что будут 2 сетки верхняя и нижняя лежать друг на друге.
  7. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    До сезона недолго осталось, обязательно выложу как что получается...
  8. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Строители часто опасаются что ходить по ней нельзя...
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Хотел бы как практикующий архитектор сказать, что в малоэтажном частном строительстве толщина защитного слоя определяется не расчётом, а Равшаном по его предельному умению, которое никак не связано с 1 и 2 предельными состояниями.
    Плюс защитный слой - это не только защитный слой, а он нужен для правильной совместной работы бетона и арматуры и насколько его тогда можно уменьшить?
    Это второй пункт почему мы пока нигде не закладываем композитную арматуру в проектах и стараемся отговорить заказчика от неё. С металлом допустима грубая работа низкоквалифицированного строителя, а с композитной "поднятой на кирпич" не прокатит.
  10. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Согласен, Равшаны на объекте важнее норм, а насчет защитного слоя есть системы внешнего армирования, когда конструкции покрывают стеклотканью, в них можно сказать защитный слой вообще отрицательный... Принцип как я понимаю один - бетон работает на сжатие, арматура на растяжение... Чем ближе к растягиваемой поверхности помещаем пруток арматуры, тем лучше он воспринимает нагрузку.
    Вообще композитную сетку BASIS мы разработали в-первую очередь для половиков, т. е. для армирования несущей плиты пола, у них с вязкой большой геморрой, а металлическая готовая сетка дороже получается и таскать ее тяжело.
    На сетке BASIS стык так сделан что нужный защитный слой по любому сформируется на твердом основании при любом Равшане - просто положил и залил
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Leningrad18, для любого решения найдётся своя ниша. Системы внешнего армирования и армирование стяжки - это уже отделка, а меня в первую очередь интересует применение арматуры для конструктивных элементов. Что сетки из пластика проще использовать для пола и спорить не буду, но если основание пола сделано хорошо, то в стяжке можно хоть чем угодно практически армировать - там нет тех усилий которые возникают в конструктивных элементах.
  12. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Я имел ввиду системы внешнего армирования именно с целью армирования а не отделки... Мы не делаем сетки для стяжки ;), мы производим сетку BASIS для армирования несущих бетонных конструкций, вот презентация посмотрите...
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    То что она для полов по грунту лично я не сомневался
    Просто вы двигаете ее в разделе арматуры для фундамента!
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Тоже думал про композитную, но для подошвы фундамента.
    Мои аргументы (возможно надуманные) в данном случае таковы:
    1. в подошве толщиной 200 мм защитный слой для металла будет 70мм, а для композитной (вроде как два диаметра арматуры достаточно, чтобы она эффективно работала), т. е. для плиты 200мм - эти 70мм уже многовато, а например 24мм для Д12 композитной вполне. Это главный аргумент, не знаю на сколько велика разница 70мм и 24мм при 200мм толщине?
    2. при образовании трещин в подошве, арматура не будет разрушаться от влаги, а по логике так же продолжит работать. Вот тут мне не очень понятно, чем в подошве страшны трещины, если не допускать замерзания влаги в районе подошвы?
    3. Композитную (которая поперёк оси) можно делать насквозь, а металл опять же не выводя за край бетона, чтобы ржавчина не пошла во внутрь. Т. е. композитную я могу сквозь опалубку не заморачиваясь с обеспечением защитного слоя.
    А уже в сам фундамент заложить металлическую как положено с защитным слоем уже с учётом подошвы он меньше. L - образные анкера из подошвы
    ЗЫ: я под монолит пока планирую ФЛ шириной 220мм (стены не более 150мм), соотв нужна некоторая подошва.
  15. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Для монолитной фундаментной плиты сетка Basis хорошо подойдет, тем более для котеджного домостроения.
