Выбор арматуры для фундамента, композитная или металлическая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Gold timon, 13.02.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Посмотрите" на усилие натяжения - смола и десятой части его не выдержит.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А как/чем будете усилие измерять?
    Проще и точнее можно измерить усилие на вырыв если через проставку соединить две доски (бруса) в виде качелей с разными длинами плеч. Одно плечо зафиксировать тестируемой арматурой, а на второе давить своим весом, постепенно смещая проставку к арматуре, до вырыва. Потом исходя из собственного веса и разнице в длине плеч рычага можно будет довольно точно вычислить усилие вырыва.
  3. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Саранск ул. Пролетарская 130
    Мы проводили испытания дорожных плит на нескольких заводах с металлом, арматурой с повивом и с песчаным покрытием. При этом металл 12мм, АСК - 8мм.
    Испытание дорожных плит на реальном производстве обычно проводят до появления первых микротрещин - это так называемый не разрушающий контроль.
    Металл 12мм - 11 тонн до появления первой микротрещины
    АСК 8мм (с абразивом) 10,5 тонн до первой микротрещины
    АСК 6мм (с повивом) 4 тонн.
    по ГОСТу для дорожных плит появление первой микротрещины допускается на 6,1 тонны.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Значит данных по теме " Выбор арматуры для фундамента " у вас нет.
    Есть полы по грунту, есть дорожные плиты.
    А здесь народ начитается и применит в ленточном фундаменте. .
  5. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Ну в общем-то испытания дорожной плиты проходят как для балки... лента фундамента или монолитная плита работают так-же.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Утопит в доски вместе с усиленными шайбами.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Какой ... также.
    Нет литературных слов.
    У вас на дорожной плите что сверху, ?
    Раскрытие трещин к чему приведет .?
    Зачем нести ахинею. прикрываясь методикой испытаний. ?
    Раскрытие трещин на фундаменте приведет к трещинам в палец на верху стены 1 этажа !
    Не вы первый двигаете во все темы стеклопластиковую арматуру
    Пострадавших уже полно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/332983/#post-14079930
    и
    https://www.forumhouse.ru/threads/156052/
    и
    https://www.forumhouse.ru/threads/252924/
  8. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Так интересно, а как по-другому испытывать типовую конструкцию кроме как балку? Может просветите...
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я вам говорил не про методику испытаний, а про выводы которые вы делаете.
    Дорожная плита и фундаментная плита работают также, но то что применимо к дорожной плите не применимо к фундаментной.
    Результаты промывания мозгов
    в ссылках в сообщении выше
    Фотки сами посмотрите или показать ?
  10. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Спасибо прикольная тема...
    Очевидны две вещи: плита просела на второй день после заливки, как мы знаем бетон набирает прочность 28 дней, второе неверная конструкция фундамента на неукрепленных грунтах... Арматура непричем...
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  12. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Дак количество надо соизмеримо давлению подбирать, при давлении 2,5 тонны на кв. метр на кв. дециметр всего 25 кг. А если ставить одну на 0,5 метра в стойки, конечно не выдержит.
    Но и ставить каждые 10 см - накладно. Просто надо посчитать и как то прочность прикинуть такого крепления. При шпильке М8 за 40 рублей за метр и композитной 6мм 10 рублей за метр как минимум в 4 раза чаще можно ставить.
    Ну и разница в эксплуатационных свойствах - композитная предпочтительнее при той же стоимости даже: композитная мостик холода не образует и не ржавеет, соотв. её можно оставить (например для крепления утеплителя), а металлическую желательно через трубу прокладывать и потом удалить из стены, с заделкой отверстия.
  13. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Как вариант можно динамометр на одно плечо повесить - с плечом хорошая идея.
    Например плечо 1 к 10, в качестве динамометра весы до 100 кг.
    Альтернативный вариант использовать рычаг с шарнирным креплением. Длинное плечо нагружать весом, чтобы при 1кг веса, было например 50кгс на растяжение. Тогда надо будет делать рычаг из металла, а кусок доски закрепить где то возле шарнира. Вес дозировать проще.
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Это же зависит от соотношения количества натянутых волокон от количества смолы. Хотя Вы правы, не запихать такое количество натянутых волокон, чтобы не выйти за рамки разумных размеров.
  15. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
