Выбор арматуры для фундамента, композитная или металлическая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Gold timon, 13.02.12.
  1. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Саранск ул. Пролетарская 130
    Помидоры говорите...
    Вот тоже неплохое применение - "Игоревский деревообрабатывающий комбинат" крупнейший инвестиционный проект смоленской области, все полы, фундаменты и бетонные дороги сделаны с применением композитной арматуры BASIS
  2. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ...и что? вам перечислить сколько построено с применением стальной арматуры?)..и заметьте не ЖИЛЫЕ дома а полы ..дороги...фундамент. и то наверняка в целях рекламы!
  3. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    наверняка и ГОСТ и Свод правил по применению композита тоже в целях рекламы ввели...
  4. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ..ой дружище!) ну что ты не знаешь как это делается!?)..такая арматура имеет место быть..но не в ответственных строениях или же как дополнение но не основное армирование.
  5. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Я знаю как это делается... 5 лет ГОСТ ждали...
    Вот посмотрите какие в Канаде неответственные конструкции армируют
    http://www.vrod.ca/
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тоже небось на основании того (или аналогичного) расчета, который типа "экспертизу прошел"...:aga:
    Если кто посмеяться хочет, можете почитать "расчет" - обоснование применения композитного армирования от этой конторы -
    Стеклопластиковая арматура - 2
    Правда, тут скорее "плакать надо", а не смеяться, если на основании такого набора чуши действительно делается выбор армирования серьёзных объектов.
  7. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Что конкретно не нравится товарищ "все пропало"
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А чем композит в качестве основного (рабочего) армирования не нравится? Ну, если закрыть глаза на значительное удорожание армирования, по крайней мере, в большинстве случаев применения в частном домостроении.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Прикидываетесь что ли? Всё уже сказано - достаточно перечитать ответы на тот пост.
  10. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Что сказано? Что Константин назвал бредом) но обещал разобраться когда будет время)
  11. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    .композит стоит дешевле стали! и вообще ну нафик этот пластик..его только возить удобней..а в остальном фигня.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не выходит композит дешевле стали никак. Хоть по модулю упругости заменять (раза в четыре дороже выйдет), хоть по расчету по СП (там может не в четыре раза получиться, но всё равно существенно дороже).
    А дешевле композит "получается" только при лохотронной равнопрочной замене стали на композит, не утвержденной ни одним официальным документом от серьёзных организаций (если говорить про частное домостроение).
    А если правильно заменять сталь на композит, то его и возить будет не удобнее.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Там раньше меня Вам указали на ошибки в расчетах. Так что, мне и не пришлось дальше первого моего указания на бред разбираться - за меня другие поработали.
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    В старом СНиП'е 2.03.01-84 70мм было для фундамента (сейчас не знаю какой СНиП, но видимо была причина в этих 70мм, т. е. для столбика, который просто в грунт закопан нужен ли такой защитный слой, чтоб через 20 лет забор не упал?)
    в фундаментах:
    сборных 30
    монолитных при наличии бетонной подготовки 35
    монолитных при отсутствии бетонной подготовки 70
    Жёсткость подошвы вроде избыточна, она в разы прочнее грунта под ней, главное чтоб не ржавела арматура внутри. Вот для консольного вылета - надо прочность. В моём случае вылет не более 7,5 см думаю будет (для 30см ленты 45см подошва - чтоб с запасом для моего грунта - для перестраховки скорее). Но при этом высота подошвы не нужна большая, при давлении 2 кг на см кв., на короткую консоль момент думаю будет небольшой (не более 10Н*м) - т. е. она там скорее как конструктивная.
    В плане столбиков - надо будет проверить - отлить их по теплу и нагрузить их как балку консольную - вылет консоли 1,5 метра. Место приложение сил - два прожильника - по 300 кгс приложить.
    А вообще для столбика чем чревато раскрытие трещин? Будет просто треснутый столбик... На сколько снизится прочность такого элемента?
    3мм - стали возможно вверху и внизу достаточен для столбика, но площадь адгезии против 6мм композитной ведь тоже меньше и расположив их от края в 12мм - они могут заржаветь.
    Основную часть времени столбики противостоят слабому ветру - главное долговечность. По расчётам арматуры для балки (онлайн расчёт ж/б балки консольной 1,5м 300кгс на метр) достаточно 2 прута 8мм стальной арматуры в нагруженной зоне.
    Поэтому проверить прочность столбиков надо будет заранее.
    ЗЫ: по цене 8мм железная у нас на чуть дороже 8мм композитной. (1700 руб за 100м композитной, 1850 руб за рулон 8мм стальной)
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Гидроизоляцию никто не отменял.
