Выбор арматуры для фундамента, композитная или металлическая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Gold timon, 13.02.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так понимаю, из СПА будет типа обрешетки по балкам? А уже по ней какой-то настил? Если так, то фигня полная - СПА на изгиб слабая. Если только как батут натянуть, да и то, ходить по ней будет стремновато - на срез она плохо работает, так что около балок наступать опасно...
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    На срез проверил, показывал жене, какая крепкая. Она подошла, рукой дёрнула и обломила её :)
    Ес-но по чердаку бани ходить будет нельзя. Как вариант - это настил для ЭППС если.
    Типа не гниющая основа и не промерзающая.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не понимаю... - эта арматура уже куплена и теперь не знаете куда её пристроить? Так лучше продайте хоть за полцены - выгоднее будет, чем самому в строительстве использовать (кроме разве что в качестве подпорок для растений).
    Ну, нет для композитной арматуры выгодного применения в частном домостроении...
    Для ЭППС не требуется "настил" (по балкам), тем более, из прутиков арматуры - ЭППС сам между балок свой вес выдержит (раз уж всё равно не ходить по нему).
    Перекрытие бани и деревянное гнить и промерзать не будет, если снизу устроить пароизоляцию, а сверху не протекающую кровлю. Да ещё и утеплитель можно использовать более дешевый и негорючий - минплиту, вместо ЭППС.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всё уже проверено до нас - на срез и на сжатие композитная арматура практически не работает. Только на растяжение работает и только в случаях, когда её слишком большое удлинение под нагрузкой (а значит трещинообразование и деформации армированной конструкции) не имеет значения или компенсировано предварительным напряжением. И оба этих случая практически "не вариант" для частного домостроения. А других вариантов работы армирования (кроме - на растяжение, на сжатие, на срез) в строительстве просто нет.
  5. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Я её купил как вариант крепления утеплителя (ПСБ), оставляя её в монолите торчащей.
    Но пока не уверен, стоит ли, т. к. есть ещё время подумать о конструктиве стены дома (стройка из-за РНС переносится на год), будет время ещё раз всё взвесить. Поэтому и не спешу её продавать.
    Думаю как элемент крепления утеплителя она вроде вполне нормальный варинат, но если решу строить сразу "тёплую стену" (например из газобетона), то тогда она мне нафиг будет не нужна. ВОт и думал куда бы её пристроить).
    На момент покупки 1200 руб - не особо и заметны были, когда на 50 т. р. набирал.
    Я так понимаю, для связки облицовочного кирпича её применяют при наличии зазора?
  6. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Как то задвоился пост, (удалено)
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, забыл про это применение композитной арматуры - в качестве гибких связей. Просто гибкие связи это не армирование... Да и для гибких связей "обычная" - с навивкой не очень хороша (хотя, в большинстве случаев прокатит). Вот "обсыпная" (с песочком вместо навивки) для гибких связей - самое то.
    Действительно, кроме подпорок под помидоры можно из композитной арматуры и гибких связей нарезать, или ещё чего (сам её использую для поперечных связей между кладкой из ГБ и бетоном армопояса). Главное - по прямому назначению не пытаться применить. :aga:
  8. Pavvel_novteh
    Pavvel_novteh
    Pavvel_novteh
    Армирование монолитной фундаментной плиты, полов, пандуса для разгрузочных работ, ростверка под стены, армирование несущих колонн и армопояса.
  9. Pavvel_novteh
    Pavvel_novteh
    Pavvel_novteh
    Вот результат работ, все расчеты и составление документации проводились проектировочной организацией с применением Лира Софт. А вы говорите помидоры)
  10. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    А есть аналогичный расчёт для металлической? Никто не говорит, что композит не сможет армировать, речь о том, что металла уйдёт при расчете в 4 раза меньше, что выйдет дешевле.
    И что то не понятно, как с композитом делается анкеровка? Конструктивных хомутов тоже нет, а только раздельные элементы.
    Любой софт - это математическая модель, какие нагрузки учитывает этот софт? Хорошо конечноЮ если всё это по прочности выдержит и будет стоять.
  11. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    А то получится как в коменте под этим видео. Арматура растянулась, балка не лопнула, но отработала именно как металл с сечением в разы меньше расчётного. Возможно в Вашем случае и проволоки бы хватило, если композит выдержит.
    И там внизу комментарий увидел:
    Как известно, в рекомендациях по строительству, не рекомендуют использовать стеклопластиковую арматуру для несущих балок и перекрытий, но я её использовал и вот делюсь опытом. Использовал арматуру АСП-8 Армастек 4-5 прутков в нижней части балки и 1 пруток в верхней. С продольными связями через 20-30 см из этой же арматуры. Когда через 2 недели снял опалубку зимой всё было ок, ровно. Сейчас в марте 2015 года обнаружил что эта балка прогнулась в центре на 5 см, а допуск для такой балки до 3,5 см без нагрузки. Сейчас, те более чем через 60 дней от заливки снял опалубку с остальных 3-х балок. И обнаружил что они за неделю провисли на 1,5-2 см.
  12. Pavvel_novteh
    Pavvel_novteh
    Pavvel_novteh
    Все зависит от качества материала как арматуры так и бетона, а так же рук и голов которые проектируют и строят. А спорить что лучше можно бесконечно и каждый останется при своем мнении все равно.
  13. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    ооочень авторитетное заявление продавца арматуры
    Пока не увижу СНИП по этому делу, можно хоть межгалактическое правительство в свидетели приплетать, но композит в напряженную конструкцию не поставлю
  14. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    В можно увидеть расчет?
    Обсудим увиденное...
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть уже СНиП, точнее, СП по расчету композитного армирования. Только вот "неудобный" он для продавцов стеклопластика, т. к. и по нему выходит что стеклопластик большего сечения надо брать, чем сталь (применительно к большинству случаев использования в частном домостроении), а значит и дороже получается стеклопластик. Все так же невыгодно его использовать.
