Выбор арматуры для фундамента, композитная или металлическая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Gold timon, 13.02.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Откуда у Вас информация, что композитная арматура работает как-то принципиально иначе чем стальная (в диапазоне рабочих нагрузок)? :faq:
    У них единственное различие в работе (не считая термостойкости) - это разное удлинение под одинаковой нагрузкой, при одинаковом сечении (так и между разными сталями такое различие есть). Но эта проблема элементарно решается соответствующим сечением армирования.
    Диаграмма соотношения нагрузки и удлинения и у стали (в рабочем диапазоне) и у стеклопластика практически линейные и начинаются от нуля по нагрузке/удлинению, на что указывает единая величина модуля упругости для всего диапазона рабочих нагрузок. Т. е. нет никакого "начального" удлинения композита до "включения" его в работу. И 16мм стеклокомпозит работает практически одинаково с 8мм сталью.
    Так что, вопрос только в стоимости.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А Волга впадает в Каспийское море.
    По-моему эта банальщина уже несколько раз здесь всплывала. :)
    То что она разная, означает только одно: чтобы добиться равного (достаточного для решения задачи) противодействия от двух разных материалов, нужно взять материалы с разным сечением. О чем несколько раз повторил @44alex.
    Поэтому КА не стоит использовать не потому что она не способна предотвратить раскрытие трещин, а потому, что ее использование экономически не оправдано. В сравнении со стальной арматурой.
    Орехи можно колоть и микроскопом. Но дешевле и эффективней - молотком :)
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В интернете принято писать СПА, Стекло Пластиковая Арматура, а не КА. Иначе всех запутаем. :hndshk:
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    КА -обобщающее название -основа может быть не только стекло (СПА) но и базальт -параметры схожие
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А если там:
    то все равно СПА?
    Но это же алогично.
    А вообще даже не в инете, а во вполне официальной документации (вплоть до нормативки и т. п.) имеет место быть введение сокращений, даже если они самим автором и введены. ;)
  6. Natura
    Natura
    Natura
    @Константин Я., Дело не только в разном удлинение при одинаковых нагрузках.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Однако, в реале обеспечивает (сцепление с бетоном приклееная навивка или посыпка композитной арматуры). И, как минимум, не худшее, а даже лучшее, чем рифление у стальной. Это подтверждено неоднократными экспериментами с армированными композитом конструкциями, да и реальной эксплуатацией тоже. Продергивание композитной арматуры происходит под большими нагрузками, чем допустимые для стального армирования.
  8. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Спор ни о чём. Если кто то хочет её использовать, то пусть использует. я
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Личный гостевой дом, в порядке эксперимента - вообще не армировал. По верху - тонкий арм пояс обвязочный.
    D350; B2,5, 300 мм. Кладка на ППУ-клей.
    Зиму отстоял ОК, нет даже нитевидных трещин.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    "Продёргивание" - это опять про растяжение, причем основного пучка. А навивка или посыпка работает через связующие - материалы с низкими прочностными параметрами, к тому же деградирующими значительно быстрее чем собственно стекло или базальтовое волокно.
    Что касается углеволокна, то это в самом прямом смысле выйдет по цене крыла самолёта, где оно собственно и используется. В строительстве - не слышал.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Продергивание - это не про растяжение, а про его отсутствие (в нужном "количестве"). И если продергивания не происходит, значит навивка или обсыпка приклеены достаточно прочно -достаточно, чтобы за эту навивку или обсыпку растянуть арматуру в пределах приложенных усилий. И не важно, низкие прочностные параметры у связующего или высокие, главное, чтобы они были достаточны для обеспечения работы арматуры без разрушения в заявленных пределах.
    Что касается скорости деградации связующего, то не каждому изделию требуется срок службы исчисляемый веками. А если заявляемый срок службы композитной арматуры не устраивает, то просто не стоит её применять (даже если остальные параметры устраивают) - в чем тут проблема?
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Даже близко не о веках речь...
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Хм. И углеволокно (карбон) и стекловолокно используются вполне себе и в быту. И я не сказал бы, что разница в их стоимости катастрофически велика. Зайдите в магазин спорттоваров. Лыжные палки. И из первого, и из второго, и из их комбинации. Цены больше разнятся об бренда, чем от материала.
    Но таки, господа, @Lucky-803 прав. Тема ушла куда-то в другую сторону. :close:
  14. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    заказал 8 стальную :)
    композитная 8 у нас по цене почти столько же как и стальная. Выигрыш только на доставке, ну и по проще работать было бы.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И на доставке скорее всего не будет выигрыша (кроме особо специфических случаев) - стеклопластиковой, для равноценного армирования, везти придётся практически тот-же вес, что и стальной, а объём почти вчетверо больший. Причём, если брать большее количество стеклопластика, сечения равного заменяемого стального, то и работать будет сложнее - количество вязок увеличится в разы, а при вязки сеток - на порядок. Для полноценной замены вместо одного 8мм стального прута надо брать четыре 8мм прута стеклопластика или один 16мм.
