Выбор арматуры для фундамента, композитная или металлическая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Gold timon, 13.02.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если кто хочет, то конечно, пусть использует стеклопластиковую арматуру - кто же запрещает..., главное при этом понимать, что эти "хотелки" примерно вчетверо (по сравнению с использованием стальной) удорожают или ослабляют армирование и не рассказывать сказки про якобы экономию и удобство от замены стали на стеклопластик.
  2. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Согласен полностью, но упираться и спорить с верующими в СПА не вижу смысла.
  3. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Скажите пожалуйста - для бетонных столбов забора если по центру стоит металлическая труба, нужно ли дополнительное армирование или нет?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Практически невозможно осмысленно ответить, т. к. неизвестны параметры столбов, забора, условий эксплуатации...
    Не говоря уже про "нестандартность" армирования трубами, для расчета которого отсутствуют "калькуляторы" или уже просчитанные "усредненные" схемы армирования, а вручную считать хлопотно и навряд ли кто возьмется.
    Вообще, армирование по центру, да ещё и трубой обычно экономически не выгодно. Если только трубы не халявные, да и в этом случае, скорее всего, будет смысл "обменять" их на арматуру.
  5. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Трубы не халявные, но нужно организовать закладную под освещение. Не уверен что одинокая ПНД будет лучше в этом случае. + непонятно тогда как поперечины цеплять! Анкерами?
  6. Kliuchnikau
    Kliuchnikau
    Kliuchnikau
    Мозырь
    А если использовать пластикаваю арматуру для изготовления сетки на габионный забор есть арматура черная есть желтая карозии не боится модуль упругости тут тоже вроде не критичен при этом пластик выйдет дешевле стальной ацинковки и уж тем более дешевле нержавейки. Сроки службы арматуры пластиковой производители заявляют 80/100 лет.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если не будет проблем с разлохмачиванием/перетиранием прутов от движения камней, то в принципе противопоказаний вроде нет.
    Только как из неё "корзины" вязать, если она не гнется на малых радиусах? :faq: Заказ формованных прутов будет существенно дороже, чем прямой арматуры.
    Срок службы указывается скорее всего в бетоне, а не под воздействием ультрафиолета, зачастую неплохо разрушающего пластик (без специальной защиты).
    Ну и наверное у металлических сеток в таком применении есть плюс в большем удлинении при местных "запредельных" нагрузках типа от отдельного выпирающего камня...
  8. Kliuchnikau
    Kliuchnikau
    Kliuchnikau
    Мозырь
    У кого сколько пластик на агороде стоит в качестве подпорки для памидоров лет?
  9. Kliuchnikau
    Kliuchnikau
    Kliuchnikau
    Мозырь
    Корзины вязать не надо делаются столбы а вокруг них с двух сторон ставится сетка из арматуры где-то 6 при переплетении перегибы вроде небольшие только через некоторое растояния необходимо делать перемычки чтобы сетки не распирало толщину забора где-то 30см а столбы чтобы эта канструкция не падала
  10. mac123
    mac123
    mac123
    Саратов
    Господа, извиняюсь, что не совсем по теме, но как думаете, можно ли использовать такую арматуру в качестве:
    1. Сетки для укладки тёплого пола.
    2. При изготовлении отмостки поверх ЭППС.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно. Вопрос, как и в других случаях, только в большей стоимости, по сравнению со стальной (для достижения одинакового результата).
    Правда, если на отмостке планируются трещины или высокая пористость бетона, то стойкость стеклопластика к коррозии может оказаться существенным плюсом (а может и не оказаться), за который возможно стоит и доплатить.
    Вообще, "мягкая" отмостка, на мой взгляд, лучше.
  12. mac123
    mac123
    mac123
    Саратов
    Ну больше интересовало для тёплого пола - там же по сути надо, чтобы трубы не убегали. Думаю для ТП буду пластик класть. Спасибо.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для теплого пола, учитывая его бОльшие температурные деформации, чем у "не теплого", тоже армирование, на мой взгляд, не лишнее. Да и чтобы трубы "не убегали", скорее всего проще и дешевле будет использовать стальную сварную сетку, а не композитную арматуру. Композитная 4мм скорее всего будет дороже сварной сетки из стальной 3мм проволоки, да ещё из композитной сетку вязать надо...
    Не говоря уже про возможность крепления труб вообще без сетки (если она в Вашем случае для армирования не нужна), что будет ещё проще и дешевле.
    В общем, и тут, как и в других случаях, не вижу ни выгоды ни удобства в использовании композитной арматуры.
  14. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Ребята, подскажите. Хочу залить вокруг дома (9х12) черновую бетонную отмостку 10 см толщиной, сверху тротуарная плитка. Сам почитал и выбрал вариант армирования арматурой 8 мм. с шагом 20 см и 30 см. Не слишком ли круто, может можно вариант подешевле. Грунт не пучит. Стоит ли использовать стеклопластиковую или вообще сетку взять простую, но какую?
    Спасибо
  15. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Сетку сварную возьмите и не парьтесь. Она необходима как связующее звено, не на танке же по ней будут ездить
