Выбор арматуры для фундамента, композитная или металлическая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Gold timon, 13.02.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Повторюсь ещё раз - смотря как считать. Если по равнопрочной замене, то везде дешевле стеклопластик (но, без предварительного напряжения, такая замена в большьнстве случаев не применима). Если по метражу, при равном сечении, то местами тоже выходит немного дешевле (но ограничения как и в первом случае). А если смотреть по характеристикам, обеспечивающим одинаковую со сталью работу арматуры, то придется примерно вчетверо увеличивать сечение стеклопластика, относительно заменяемой стальной (для большинства случаев). И тут никак стеклопластик дешевле не выйдет хоть с доставкой, хоть без, если только на металлобазе почему-то не режут стальную арматуру, и надо везти её исключительно на длинномере. Но тогда дешевле будет, если найти где режут.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Экономия на доставке это один из мифов о композитной арматуре. В большинстве случаев использования в частном домостроении, при замене стали на стеклопластик, придется почти вчетверо увеличивать сечение армирования, и вес арматуры практически сравняется с заменяемой стальной. А относительная компактность бухт стеклопластика заменяется нарезкой стальной арматуры до удобных для перевозки размеров. 3-4м перевозятся на практически любой легковушке со снятой или опущенной спинкой заднего сиденья, не говоря уж о Газели. А стоимость расходов на нарезку стали и перехлёсты многократно перекроется примерно четырехкратной разницей в стоимости стеклопластика против стали.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если честно я вообще не понимаю о какой экономии идет речь. Если строится большой жилой дом (скажем 300м2), то стоимость доставки по сравнению со стоимостью дома - это вообще копейки и по практике заказчик не обращает внимание на такие мелочи. Плюс потеря денег на необходимость применять в некоторых случаях пластиковую арматуру в разы более толстую чем металлическую, о чем уже писалось неоднократно выше. Да и проблема с поведением пластиковый арматуры при пожарах в таких домах гораздо острее стоит. Это не сарай который снес и заново построил - такие дома должны переживать пожары своими основными несущими конструкциями.
    Если строится небольшое сооружение с небольшим количеством арматуры (например фундамент под каркасник или баню), то её спокойно можно порезать по 6м. и завести вместе с досками (опять же экономия в таком случае на закупке на металлобазе и пилораме по сравнению с закупкой на некоем рынке где всё и сразу будет очень небольшой если вообще будет учитывая, что металлобазы и пилорамы обычно находятся в разы дальше от места строительства чем рынки и плата за доставку становится более большой).
  4. Ewgen1612
    Ewgen1612
    Ewgen1612
    поселок Зебляки
    Сечением больше, по метражу больше, пожары, растягивание фундамента, и..,вообще и т. д. Это к тому, что на днях узнал про эту стеклопластиковую или просто пластмассовую арматуру, сказали, что диаметр 8мм.можно равнять 10 миллиметрам металической. Сам думаю,-если сравнить стеклопластикавую и металлическую, то пластик не ржавеет..., и если строить на песчанном грунте, то пластик может заменить металл (цена не в счёт).Или не тем местом думаю? Любое мнение будет очень полезно, так как завтра надо покупать арматуру, но вот какую, не могу решить...
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Про замену 10мм стальной на 8мм АСП - фактически враньё, если без оговорки о предварительном натяжении арматуры.
    На любом грунте стеклопластик может заменить металл, если "цена не в счет" - переплачиваем за композит раза в четыре, относительно стальной, и получаем аналогичное удлинение арматуры под аналогичными нагрузками.
  6. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    А еще есть мнение, что пластик со временем устает. Причем непредсказуемо. Для примера возьмите пластиковую линейку и согните ее на пределе прочности. Если быстро отпустить, она вернется на исходную. А если подержать так недельку, то она останется согнутой. То есть сохранит форму. А значит работать она уже перестала...
    не стоит экономить на спичках
  7. IrinaVolga
    IrinaVolga
    IrinaVolga
    Ульяновск
    А такой вариант жизнеспособен ? Основная, горизонтальная арматура - металл, а каркас - пластик ?
  8. jopko
    jopko
    jopko
    стеклопластик хорош, если вы, например, строите:
    - ЛЭП, где ценица хороший диэлектрик, а пожары маловероятны.
    - биореактор на основе химически агрессивных сред.
    собственно в советском союзе его так и использовали начиная с 70-х.
  9. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Тут уже неоднократно написали про модуль упругости и растяжению пластиковой арматуры. Я попробую перефразировать: бетон держит нагрузку на сжатие но не умеет растягиваться, поэтому в него кладут арматуру, которая воспринимает на себя силы растяжения. Пластик, прежде чем начнёт это усилие воспринимать, растянется в 4 раза больше чем железо. Другими словами: вначале бетон развалиться (он тем более не умеет растягиваться), а потом уже хвалёная пластиковая арматура будет держать требуемое усилие. Т. е. пластик начнёт работать правильно, если его будет в 4 раза больше чем железа, а это уже экономически нецелесообразно. У пластика узкая сфера применения: в агресствной среде, в полотне дорог и т. п. (посмотрите фото готовых объектов на сайте компаний, продающих арматуру)
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно и с другой стороны зайти - под любыми нагрузками, не приводящими армированное изделие в аварийное состояние (из-за слишком больших деформаций и трещин), сталь вчетверо меньшего сечения, чем стеклопластик, будет растягиваться одинаково с ним. Т. е. Если со стеклопластиком не планируется использовать фундамент или другое армированное изделие с удлинением и трещинами суммарно более 2мм на метр погонный (предел для стали), то нормально будет работать замена стеклопластика на сталь в отношении 4/1.
    Если предполагаются бОльшие деформации и суммарная ширина трещин, то можно заменить, к примеру, два сечения стеклопластика, на одно сечение стали. Тогда под нагрузками, которые растянут стеклопластик на 4мм на метр погонный и дадут трещины соответствующей суммарной ширины, сталь растянется на те-же 2мм, что лучше для изделия, и всё ещё вдвое дешевле, чем армирование стеклопластиком.
  11. Hankay33
    Hankay33
    Hankay33
    Коллеги не про коментируете?
    1. Вот нашел на сайте одного из производителей про растяжение
    http://dvpolikom.ru/poleznaja-informacija/mify-i-realnost-pro-kompozitnuyu-armatur.html
    2. На сайтах продавцов стеклопластиковой арматуры всетаки сравнивают 8 мм стеклопластика против 12 мм железной. Тогда цена уже дешевле получается 14-16 рублей за погонный метр.
  12. Hankay33
    Hankay33
    Hankay33
    Вот из статьи.
    Равнозначная или равнопрочная замена? Как понять где правда, а где ложь?
    Стоит понимать разницу между равнопрочной и равнозначной замены. Равнопрочная, это когда по прочности взятый образец не уступает, а даже превосходит заменяемый. Под прочностью понимается "предел прочности». (Предел прочности — механическое напряжение Óß, выше которого происходит разрушение материала. Согласно ГОСТу 1497-84 более корректным термином является «Временное сопротивление разрушению», то есть напряжение, соответствующее наибольшему усилию, предшествующему разрыву образца при (статических) механических испытаниях.) Возьмем два образца, металлический и композитный, произведем замеры, получаем прочность на разрыв у композитной арматуры АКП-10мм составляет ~63 000 МПа, у стальной арматуры А-III (А-400) диаметром 14мм составляет ~60 000МПа. Как видно из замеров, равнопрочная замена на самом деле не совсем равнопрочная, так как композитная арматура еще прочнее приблизительно на 5%. Но это всего лишь равнопрочная замена. Получаем при равнопрочной замене можно смело заменить металлическую арматуру диаметра 14 мм на стеклопластиковую 10мм в диаметре.
    Давайте теперь разберемся с равнозначной. Под равнозначной заменой подразумевают замену образцов, не уступающими по всем физическим характеристикам. Так как модуль упругости АКП меньше в 4 раза, то для равнозначной замены металлической арматуры нам понадобиться в 4 раза больше стеклопластиковой. Модуль упругости — общее название нескольких физических величин, характеризующих способность твёрдого тела (материала, вещества) упруго деформироваться (то есть не постоянно) при приложении к нему силы. Давайте подсчитаем диаметр при равнозначной замене. Площадь окружности берем по формуле (10мм*10мм*3,14=314мм2) площадь нам нужна в 4 раза больше, получаем 314мм2*4=1256мм2. А теперь вычислим диаметр по той же формуле. Sqrt (1256/3,14) =20 Получаем, чтобы использовать равнозначную замену металлической арматуры диаметра 10 мм на стеклопластиковую, нужно использовать не меньше 20мм в диаметре.
    Вот такие у нас получились расчеты. На это стоит обратить особое внимание и разобраться с данными характеристиками до начала строительства или проектирования. Необходимо четко понимать грань между равнопрочной и равнозначной замены. В некоторых моментах, где прогиб арматуры особо не важен, следует учесть то, что композитная арматура в несколько раз прочнее металлической. В других случаях (допустим плиты перекрытия), нам очень важно знать, что модуль упругости в 4 раза ниже, а это серьезно сказывается на трещинообразование всей конструкции. Чтобы использовать стеклопластиковую арматуру в перекрытиях и несущих конструкциях требуется перерасчет.
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Прочность тут вторична, важен модуль упругости. А он у СПА в несколько раз меньше чем у стали.
    Таким образом если сталь перенимает нагрузку практически сразу при изгибе балки, то СПА тянется как резинка от трусов. Прочность есть - толку ноль .
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что-то ссылка в предыдущем посте у меня не открывается, но если это выдержка оттуда, то в статье набор бреда, показывающий незнание не только физики и сопромата, а даже элементарной геометрии. Площадь окружности (не круга:aga:) у них - Пи умноженное на диаметр в квадрате! :aga::ogo:
    Видать, как обычно в таких конторах, "секретарша" статью писала. :aga:
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Hankay33, не годится она для несущих пролётных конструкций !
    Хотя бы потому, что до сих пор нет нормативных документов, по которым можно было бы рассчитать конструкцию с данной арматурой.
    И здесь можно почитать (из ФАКа о ребристом монолите)
    1. про стеклопласт. Арм.: #838, #842, #848, #125, #183, #426, #984,
