Выбор арматуры для фундамента, композитная или металлическая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Gold timon, 13.02.12.
  1. goblin666
    goblin666
    goblin666
    Проблема в том что сейчас по ТУ они имеют право выставлять "Теоретический вес" который в свою очередь подразумевает -+ сколько то %, там та еще афера)
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Дак они по СПА со своими ТУ не то что сечение, прочность могут ухудшить, не доложив стекловолокна.
    Поэтому там тольки либо натягом тянуть и оценивать либо тогда её вообще не применять.
    С металлом тоже не всё так гладко, но хотя бы по сечению можно оценить в кв. мм.
    А СПА по сечению ещё не факт, что одинаково прочная. У меня в этом плане тоже есть сомнения, я с технологией не знаком. Поэтому либо тест, либо ну её нафиг.
    Документы на неё в виде писульки, которые могут в хлебном ларьке даже штамповать. Более серьезных у нас нет. Требований по её обязательной сертификации нет. Поэтому вопросов много.
    Я пробовал тянуть СПА 6мм пассатижами на 11 метрах. Тянется ощутимо больше металла.
    Но специально замеров не сделал. Для кладки с некоторой пластичностью. не повредит. Прочность принял только на веру, ну говорят прочнее металла - опять или тест или поверить.
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    У нас её песком что ли обмазывают (которая в продаже). Я было подумал - это для лучшего сцепления (раньше была гладкая).
    А сейчас сомнения, может это для большего диаметра?
  4. goblin666
    goblin666
    goblin666
    @Константин Я.,
    Тоже есть такая, и тоже думается что это не в плюс
  5. goblin666
    goblin666
    goblin666
    Свою буду пытать по разному, попробую ломать сжимать и. т. д. Хочу попробовать армировать ей балку 2500мм пролет над гаражными воротами
  6. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    У меня на участке. Даже не догадался сение измерить.
    В т. ч. и металл там же. Пока вот так всё завалено
    Но СПА чисто конструктивно использую и против усадок. Много где всякие штырьки нужны или не большая стяжка.
    Металл в длину наложена. СПА аккуратно у стеночки метров 200. Уже 100 ушло на стяжку опалубки. Удобно, что потом из бетона выпуски ржаветь не будут.
  7. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Я бы балку залил и на излом с замером прогиба. Не одного ролика в ютубе толкового нет.
    Если даже под прессом вроде с замерами, но всё как то полускрытно без точных параметров чего давят. Ощущение что как антиреклама разных производителей.
  8. goblin666
    goblin666
    goblin666
    Вот поэтому и взялся испытывать СПА на себе) так как инфы ноль)
  9. goblin666
    goblin666
    goblin666
    Я потратился на стяжки из шпилек через пнд трубу
  10. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Шпильки давно перестал покупать. Китайские (плохие по качеству), тянут слабо.
    Металлом тянул так: арматуру с одной стороны грел сваркой и загибал край.
    Потом с другой стороны делал бобышку (сваркой) и выдергой за бобышку тянул, стягивая опалубку. А после натяга, удерживая выдергу, прихватывал бобышку (пробовал шайбы с чёрного металла). А потом после стяжки композитной просто продевал через отверстия в опалубке и расклинивал саморезом в доске.
    Т. к. на такие стяжки нужны коротыши, то старался на чермете их набрать, короткие там обычно есть (как арматура они не выгодны). Но иногда и новую напиливал.
  11. goblin666
    goblin666
    goblin666
    У меня и забор и фундамент и полы по грунту, все с металлической арматурой, но с нынешним ценником...
  12. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    У меня ещё всё впереди. Только гараж поставил и погреб.
    Залил нижнюю част и там как раз так стягивал.
  13. goblin666
    goblin666
    goblin666
    Я наоборот начал с дома, сейчас забор стоит с подпорной стенкой, коробка с перегородками внутри и терасса с отмосткой, септик, воду и свет подземку завел в этом году гараж и надеюсь отопление
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, это для сцепления с бетоном, вместо навивки.
    Но, рабочий диаметр надо измерять без обсыпки.
    Стеклопластиковую арматуру нет смысла ломать и сжимать. Она "нормально" работает только на растяжени - на него и надо испытывать (если хочется).
    Да ладно ... Даже здесь в темах про стеклопластик далеко не одна ссылка на эксперименты с данными - как армировано, какие нагрузки, какие прогибы, какое трещинообразование...
    Правда, не всегда корректно выбраны условия эксперимента - далековато от реального использования.
  15. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Да как правило это или не удачные примеры фундаментов, балок провисших и всё. Ну так залить можно не только с СПА.
    Либо по прессом давили балку показали графики, но никаких конкретных цифр, только выводы: это плохо или наоборот это хорошо, пользуйтесь на здоровье.
    Залить две балки. СПА 12мм и металл 8мм.
    В Теории "СПА 12мм" должна прогнуться сильнее "металла 8мм".
    Например балка 2 метра, сечением 8х8, укладываем на две опоры и под небольшой нагрузкой замеряем прогиб. Потом увеличиваем вес и опять замер прогиба.
    Записываем результаты и подтверждаем - что всё так и вышло, как говорит теория.
