Выбор арматуры для фундамента, композитная или металлическая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Gold timon, 13.02.12.
  1. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Хомуты сойдут, композитная арматура нет. Давно все разжевано, композитка, кроме только при использовании с преднатяжением, вещь совершенно бесполезная...
  2. Aleksandrdelo
    Aleksandrdelo
    Aleksandrdelo
    благодарю!
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Всех с наступающим. Вопрос по арматуре. Пришел тут сосед с просьбой помочь согнуть 14 арматуру для того, что бы скребок для снега отремонтировать. Стали гнуть с помощью ручного арматурогиба. Не пошел процес, тяжко. Немного подогрели арматуру, в месте сгиба, газовой бытовой горелкой. Стали гнуть и она лопнула при угле примерно 120 гр. Вопрос, это арматура из говна или класс арматуры который нельзя гнуть? На месте слома она матовая и чешуйками.
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Вероятно, углеродистая, не сварная.
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Т. е. и каркасы из такой гнуть нельзя?
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Мне удавалось загнуть под 90 градусов но с радиусом поворота 6-8см (для d14)
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Арматуру нельзя греть
    Да и 14 арматура нафиг не нужна
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Это не для фундамента, а для ремонта скребка для снега, написал же. Ну не стали как то заказывать расчет нагрузок на узел, простите. В следующей раз, когда лопата сломается, обязательно у вас спросим.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А что известно о происхождении этой арматуры? Не известны параметры? Мог быть просто слишком маленький радиус загиба. Он по нормативу 10-15 диаметров. Т. е. для 14 минимум 140мм. Я так пару раз ломал 12 когда не выдерживал радиус при том, что она была нормальной.
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Происхождение арматуры, точнее его куска очень даже известно- с металлоприемки вестимо. :)]
    Про радиус загиба не знал, спасибо.
    В общем всем спасибо. Думаю разгонять тему ремонта лопаты нет больше смысла. Самое главное, что вариант с подделка арматуры отменяется и можно пока спать спокойно. :hello:
