1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Распределительные коробки. Фото, видео
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Demeter, 13.02.12.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Чтобы этого не происходило, у основания скрутки нужен теплоотвод. Я раньше пользовался утконосами, а потом на соседнем форуме подсмотрел идею использования хирургического зажима. Очень удобно, левая рука освобождается.
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    А вот так делать не надо! Отметит надо, что так хорошо делают очень редко.
    Ошибки: провода в изоляции не должны попадать в скрутку; длина концов должна быть больше (она должна обеспечивать возможность отрезать скрутку и соединить вновь, да и укладывать длинные проще; пайка не рекомендуется, рекомендуется сварка, если к ней ещё и пайка, то ПОС-40 и безкислотный флюс (канифоль или ЛТИ-120); какой смысл в ТУТ вообще, а с клеевым слоем, в частности; паяльник нужен с хорошо подготовленным толстым длинным жалом мощностью 80 Вт; ... Единственно с чем не поспоришь - это "ПУГНП" и остальным дерьмом!
    Про ПНД гофру для скрытой электропроводки в дереве вообще молчу, хотя, опять же, обычно делают ещё хуже.
  3. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Вот эти распайки, которые идут под цвет кабель-канала настолько неудобные, маленькие по толщине (всего 20мм.), туда сложно уложить длинные концы. Плюс ко всему они не имеют форму чаши, как привычные распайки, в общем очень неудобные.
    Почему? Я когда учился, нам наоборот говорили, что бытовая проводка паяется.
    Клей на даёт доступа кислорода.
    Тут я протащил в ней меж комнат. Ничего в этом страшного не вижу. Провод проходит через сплошное бревно - мыши не сгрызут. А если иметь ввиду пожаробезопасность, то на этот провод не будет критичных нагрузок, чтобы он вдруг сгорел.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Что вместо ТУТ?
  5. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Термоусадочная трубка
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Гляньте начало темы:
    Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
    Если глянуть не сподобитесь, наденьте сами ПВХ трубку на пропаянную скрутку, пока она совсем не остыла, или нагрейте что-нибудь. После неё можно и вторую трубку надеть уже на холодное. Эти трубки до 10 мм идут через миллиметр, да и цена их менее чем "гуманная", проще - никакая!
    И ещё! Главное отличие ТВ40 от ТУТ, что она "терморастягивающаяся"!
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Граждане специалисты подскажите такой вопрос: при монтаже проводки под проходные выключатели управления светом с 2-х мест применяется такая схема ИЦ раздела Электрика, ну для управления с 3 - такая ИЦ раздела Электрика. Кабель необходим для ввода в коробку выключателя 4-х жильный? Т. е Фаза, ПЕ и 2 на управление?
    И еще вопрос - при управлении освещением из 3-х мест я могу независимо от положения кнопки на любых других 2-х выключателях включить/выключить на третьем? Так это?
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если Вы про промежуточный переключатель, то да, четырехжильный. Только РЕ там не нужен. Для оконечных переключателей - трехжильный.
    Так.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Почему трехжильный и четырех жильный? ПЕ не тянем что ли? Если и ПЕ тянуть то надо 4 жилы на концевые и 5 жил на промежуточный судя по схеме.
    И еще такой вопрос. Не смейтесь. Есть задача управлять люстрой в комнате из 3-х точек :)]. При входе в комнату возле двери - первая точка и две по бокам кровати. Типа валяешься - оп руку потянул - свет включил - женой полюбовался - выключил. И она наоборот. :)] Светильник не в счет. Так вот концевые получается ставить у кровати а промежуточный у входа? Сложновато мне немного в это въехать.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Поставьте вместо выключателей кнопки (есть во многих сериях выключателей), кнопки подключаем параллельно (2 провода), и к импульсному реле, от реле к люстре.
    Можете ставить кнопок сколько душа стена позволит.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В любой комбинации, как удобней.
    Мы про одну и ту же схему говорим?
  12. АлексМах
    АлексМах
    АлексМах
    Луганск
    @novor113, не дурите. Ставьте импульсное (бистабильное, поляризацио6ное) реле. По цене выйдет так же, как тянуть жгут кабелей, но можно легко добавить хоть сотню выключателей.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Скукотища. То ли дело в проводочках поплутать ;)
  14. АлексМах
    АлексМах
    АлексМах
    Луганск
    @Nemetzelectro, действительно, чего уж там. Я больше двух выключателей (один проходной комплект) с физической коммутацией просто не понимаю
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    QUOTE="АлексМах, post: 15132192, member: 931151"]@novor113, не дурите. Ставьте импульсное (бистабильное, поляризацио6ное) реле. По цене выйдет так же, как тянуть жгут кабелей, но можно легко добавить хоть сотню выключателей.[/QUOTE]
    Вот вы меня сейчас еще и умным словом озадачили "импульсное (бистабильное, поляризацио6ное) реле" - я с этим еще 2 недели буду разбираться. :)] И так голова кипит, а приступать надо уже на праздниках.
    Конечно, в этой схеме в аннотации указано - добавить провод ПЕ, на схеме не показан.
