1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Распределительные коробки. Фото, видео
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Demeter, 13.02.12.
  1. АлексМах
    АлексМах
    АлексМах
    Луганск
    Импульсное реле гораздо проще в монтаже, нежели хороший такой жгут проводов. Если нет места в щитке, то, скрепя сердце, его можно спрятать в большую РК.
    Бистабильное, поляризационное (поляризованное- в разных источниках разные термины) синонимы понятия импульсное.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Так называемый "противопожарный зонд", призванный отследить деградацию изоляции на линии к выключателю и вызвать сработку диффзащиты. При том, что нагрузки на линиях освещения практически никогда не нагружают кабель-полторашку даже на половину длительно допустимого тока.
    Перфекционизм чистой воды; ни один норматив этого не требует. Но если хотите - пожалуйста, хуже не будет.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Есть импульсные реле для установки в подрозетник. ;)
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Дело не в хотении, а надо сделать правильно. Кто что говорит, то надо ПЕ на свет, то не надо. Бардак в умах сограждан!
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Никакого бардака, а лишь порядок и система ;)
    1. РЕ на светильники закладывать надо, независимо от того, есть у светильников РЕ-клемма или нет.
    2. К выключателю тянуть РЕ нормативы не требуют. Разумеется, если это не выключатель во взрывозащищенном исполнении в металлическом корпусе :)
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    :hndshk: Прям полегчало, а то еще и кабель 4 и 5 жил искать.
    Нашел импульсное реле - взрыв мозга. Утро вечера мудренее! Всем СПС!
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вот такие коробки получаются. В каждой по 3 проходных выключателя, всякие светильники, розетки, кондиционеры. Еще не прозванивал, если собрал не правильно - проблема! :)] DSC00472.JPG
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В таких случаях хорошо выручают WAGO серии 222, собрал, проверил, потом уже прессуй.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Гильзу надеть на концы - тоже достаточно. Решил пресануть, а уж проблемы решать по мере их поступления.
  10. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Звонит знакомый, просит приехать посмотреть проводку у его соседей, мол засомневались они в качестве проводов, которые им делает местный электрик, да и собственно в самом электрике засомневались. Дом новый 6х9 с мансардой, 3 фазы, котёл 9кВт, бойлер, варочная панель 2ф.
    Приезжаю - картина такая: каб./к, розетки и выключатели развешены по всему первому этажу, частично кинуты провода. На входе висит бокс на 6 мест - всего 6, несмотря на то, что автомат для котла и общий автомат уже 6 мест, но это ерунда. Частично сделанные розетки выполнены проводом ПУГНП, тот что мягкий, благо хоть 2,5 квадрата, но без заземляющего контакта, хотя контур заземления уже сделан и, как говорят хозяева, работника об этом предупредили. Вся фишка в распайке, когда я её открыл, то просто улыбнулся. Показал хозяевам, им было не смешно. В общем они попросили всё переделать.
  11. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Электрик конечно же не прав, но стоит посмотреть и другой аспект вопроса - на заказчика. Частенько встречаешь заказчиков, которым объяснишь, что хороший провод стоит не 15 руб / метр, а около 50. А они ни в какую! Сечение же такое написано, медь такая же, зачем переплачивать. В итоге такой вот электрик молча делает "электрику" посредствам ничего не объясняя, т. к. бесполезно. Работать будет. Может даже относительно долго. Контроля то в частном секторе никакого нет.
  12. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    У меня на этот случай сделан такой мини стенд, на котором приклеены провода сечением 2,5 и 1,5 трёх видов - ГОСТ, ТУ и ПУГНП. Я показываю и объясняю в чём разница. Но настаиваю, что к примеру котёл и варочную панель нужно ГОСТ-овским делать т. к. у него и сечение больше и изоляция в 2р. толще, да это и видно. Хотя честно говоря ТУ 2,5 тоже долго служить будет, поскольку сечение 2,5мм2. заведомо с большим запасом выбрано.
  13. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Самое интересное, что и медь-то не такая, вернее сплав не такой. Я однажды попал на кабель (куплен был заказчиком), жилы которого просто замучался паять - не липнет припой и всё тут. Я уж их и наждачкой нулёвочкой потер - ни в какую. Вот что там намешано было фиг знает и цвет был не красноватый, а почти жёлтый.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это не дает ему права делать порносоединения в коробках, как приведены в #166.
  15. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Считаю нельзя в одной коробке объединять разные линии. Для розеточной линии сделать свою ответвительную коробку, для линии освещения свою. Кондиционер же вообще нужно прямиком вести до места.
