1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Распределительные коробки. Фото, видео
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Demeter, 13.02.12.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Uni-t, вы это серьезно?
    Паяльник как 8 ваг стоит, флюс и припой вместе столько же. Научиться паять скрутку свежих медных проводов - пара роликов на ютюбе и час на тренировки. Окупится сразу
    Сварочник инвертор тысяча за сутки в прокате или 200 за час. Чтобы обварить все коробки, предварительно скрученные и проверенные, в доме - достаточно пары часов. Обучение - попробовать сварить на столе одну скрутку. А, забыл, еще ведь графитовый электрод купить надо. Огромных деньжишш стоит. Ажно 200 руб.
  2. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @GBS electrik, да. Поскольку я использую исключительно клеевую термоусадку и самополимеризующуюся изоленту (правда, с 3М спрыгнул, есть много хороших китайских лент), то стоимость соединения у меня по итогу не дешевле ваги. Ещё гильза стоит не копейку. Правда, это мои личные тараканы. Если изолировать обычной 3Мовской изолентой, будет немного дешевле.
    Если что, дешевле всего выходит СИЗ.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    пижон
  4. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Не очень долго, но очень плотно монтировал соединительные муфты. Попробовав единожды хороший материал и расходку, спрыгивать с её не захочешь. Никогда.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ну, паяльник я бы не относил к специнструментам. Вполне универсальный инструмент. И даже неспециалисту хоть и нечасто, но регулярно бывает нужен.
    А скорость, с которой расходуются расходники (о, каламбурчик!) для пайки, позволяет вообще не обращать внимания на их стоимость :)
  6. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    На ум приходит канцелярский нож с высунутым на необходимую длину лезвием
  7. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    продолжение банкета
    IMG_1299.JPG IMG_1300.JPG IMG_1301.JPG IMG_1302.JPG IMG_1303.JPG IMG_1304.JPG IMG_1305.JPG
    Первый блин так сказать. Проводка в 2 к квартире. вся по потолку. Вроде не комом.
    паяльник молотковый с просверленным в нем отверстием под тигель + спиртовой раствор канифоли + клеевая термоусадка Х 2 слоя, + кончики замотал изолентой, но это уже нервы)
    еще нужно будет наверно получше притянуть гофру к потолку
    ЗЫ: всю инф почерпнул на форуме, за что низкий поклон.)
  8. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    использую в быту Автоматический многофункциональный стриппер от KBT
    • WS-04B
    на сайте производителя указано:
    • Типы опрессуемых наконечников: НШВИ, НШВ
    хотя, раньше только НШВ писали. ну я не видя разницы обжимал и те и другие. обжим происходит с одной плоскости, в автомате или клеммнике винтом дожимаешь.
    а теперь на сайте производителя прочитал:
    т. е. не стоит что ли им в распайках многожильные провода (есть такие от ряда устройств) обжимать?
  9. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Зачисткой, что на фото, можно обжимать ГСИ и подобные изолированные наконечники и гильзы.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Leon1204, в приведенной Вами цитате речь идет об опрессовке наконечников НВИ (НКИ), гильз ГСИ и коннекторов с аналогичной заделкой провода. И там же верно сказано, что лучше это делать спецклещами.
    Мне кажется, у Вас есть некоторое недопонимание. Многопроволочному проводу, если уж он оказался в распайке, дорога либо в паяное соединение, либо в Ваго-222 (221), либо (для меня - неприемлемый вариант) в гильзу ГМЛ.
    Почему многопроволочку нежелательно в гильзу? Я вот здесь показывал, как колбасит моножилы при опрессовке. Если там будет многопроволочка вперемешку с моножилами, многопроволочку реально может перерубить.
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Давно не заходил в тему, к чему всё - таки пришли: монтаж с распаечными коробками или без?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Могли бы не заходить ещё столько же. Ответ очевиден. По-разному
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Как удобней, так и делать. Например, если я веду линию на один-единственный светильник, то непременно зайду кабелем в подрозетник, а уже оттуда пойду на сам светильник. Но если в одном помещении будет три уровня освещения, да еще две группы из трех будут через проходные переключатели, то, разумеется, поставлю мегараспайку. Ибо делать все это в подрозетниках - чистой воды мазохизм.
    А розетки - только через распайки, имхо.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Про розетки не поддерживаю, но и мое и Немца мнение правильно
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Что имеете ввиду под распайками? Без отдельных коробок (в подрозетниках) так же делают распайкой.
